miroslav_mm
Проверил лампочкой небольшой (подсветка салона).
При нагрузке 12в
12/11,82 , 5/5,1 , 3,32-3,38
При нагрузке 5в
12/12,25 , 5/4,88 , 3,32 плавает 3,31-3,32
При нагрузке 3в
12/ поднимается до 12,2 потом падает до 12,16 , 5/4,93 , 3,32/3,05
Be Quiet BQT S6 700w плавает напряжение 12в
Sviatoslaw90
miroslav_mm
Sviatoslaw90
что то при нагрузке +5 сильная там просадка для такого БП.
kisa
Та там, если верить словам автора, то как по линии 5v так и по 12v линии жуткие просадки (если жигулевская лампа плафона, то около 5Вт на 12v и около 1 Вт на 5v).
miroslav_mm
kisa
вот-вот, куда подевалась вся мощи 700ватки?
LiSiCin
1 проверь конденсаторы в обратной связи шимки.
2 напряжение на корректоре мощности стабильно?
Sviatoslaw90
LiSiCin
конденсаторы(электролиты) все проверял.
Где етот корректор мощности?
kisa
Лампочка с омеги, 12v 10W
kisa
LiSiCin
меряй напряжение на большом высоковольтном конденсаторе в высоковольтной части. должно быть не меньше 380В.
ЗЫ как проверл конденсаторы? емкость соответсвует номиналу, ESR в норме? ты точно проверял кондеры в обвязке ШИМ?
Sviatoslaw90
все электролиты випаивал и проверял емкость и ESR, подкидывал новыеLiSiCin
kisa
У меня когда-то был случай -треснул ферит силового транса, БП вообще не держал нагрузку (но там правда его перед этим уронили).miroslav_mm:kisa
При нагрузке ею линии 5в это около 4вт, попробуйте две лампочки в паралель, как он себя вести будет, напряжение продолжает падать? А тот, другой БП, что с системником нормально работает, какие напряжения выдает?Sviatoslaw90:kisa
Sviatoslaw90
Короче блок рабочий, проблема не в нем, понял после покупки нового бп. То что напряжение проседает под лампочкой ето нормально, если подключить 2 видюхи все держит отлично.
На счет теста в викториа ето все норм, если винт используется еще одной програмой то все так и будет.
Изначально проблема била в бп, свист и подсохшие кондера, скакало напряжение, в викториа при тесте показало много бэдов, после замены конденсаторов стало как я писал выше.
Короче стыд позор
Всем спасибо за помощь.
Короче стыд позор
