Особенности разблокировки ядер у AMD Phenom II X2 5XX серии
etrangere
Доброго времени суток всем!
Юзал несколько лет "AMD Phenom(tm) II X2 555 Processor" как четырёхъядерник по 3.8 MHz каждое обычным включением их в стоковом биосе без поднятия вольтажа проца и т.п., но на днях обновил биос на материнке чтобы заменить оперативу на две планки хиникса по 4 гига и не могу разлочить никак скрытые ядра. Материнская плата - "asus m4a785td-v evo", версию предыдущего биоса не помню. Пробовал жать "4" при запуске биос и настраивать вручную, но все попытки тщетны :(
И вот ещё любопытный момент, в настройках ACC появилась возможность активации 5 и 6 ядра(в стоке этого не было), но при их включении ничего не происходит, как собственно при попытке включить 3 и 4 ядра.
Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, то подскажите плиз как быть. Ставил наугад некоторые более ранние версии биос и возвращал старые планки ОЗУ, но ничего не изменилось.
Подскажите плиз версию биос, которая возможно сможет помочь с анлоком, или какая версия считается стоковой?
El Barrent
etrangere
у меня asus m4a785td-m evo, версия биоса 2104. phenom II x2 550 разлочился без проблем нажатием кнопки 4.
acm_fan
etrangere:или какая версия считается стоковой?
Отвечая прямо на ваш вопрос — посмотрите на плате наклейку длинную, там ASUS последние года два так точно прописывает версию UEFI, идущую вместе с платой из коробки.
Здесь вот 0401.
А по самой проблеме, не думаете ли вы что проблемы из-за новой памяти? Как раньше было разлочено?
etrangere
El Barrent
Та я сам в шоке, после покупки все ядра да ещё и под разгоном стабильно работали порядка 3-4 лет, причём с завелись с первого раза, пока чёрт не дёрнул обновить биос по случаю приобретения двух планок Hynix 4gb ddr3 1600 на синем текстолите (HMT451U6AFR8C-PB).
acm_fan
Спасибо за информацию! Узнал наконец версию стокового биоса - 0501, но это так ничего и не дало. При попытке запустить скрытые ядра при использовании старых планок ОЗУ также ничего не получилось.
Видать придётся теперь довольствоваться двумя стоковыми ядрами и экономить на электричестве :(
Bronn800
Проблема такова что не работает кор анлокер, при его активации и перезагрузке, мать не стартует, также постоянно молчит спикер, на Asus m4a87td evo проц спокойно анлок в 4 ядра... и спикер пашет, остальное железо тоже самое. Мож кто сталкивался с етим, подскажите плиз
Jumper007
Bronn800
Для анлока лучше старые матери на чипах до 9**, это вроде как не секретная инфа.
Polaris
SB750 и 710 лучше всего
barbarian
не все процы так могут , попробуй сначала 1 яичко открыть и на трех его запустить :)
Bronn800
в том то и беда что ни в авто режиме ни в ручном, после активации коре анлокера мать не стартует...
Polaris
Bronn800
Ну он на других платах анлочился?
ДимасВыкрутас
Здравствуйте, товарищи.
У меня тут такое дело, что ядра запросто открываются, только система перезагружается и работает нестабильно. Пробовал немного менять напряжение, но не помогло. Сейчас стабильно разогнал 2 ядра до 3,5 Ггц с напряжением 1,425 В. Вроде летает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема с четырьмя ядрами?
Блок питания: ATX-450PNF 450 Вт
thunder_blade
все просто , проц у вас 80+ватт мать 95 ваттная да еще и на 3фазах :weep: , при разлочке тдп получается 130+ вот и вся любовь, ищите у кого можно на нормальной матери попробовать ваш камень, если все успешно, тогда ищи те нормальную мать
ДимасВыкрутас
Извините, если не туда пишу, еще не разобрался в этом сайте.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
thunder_blade: при разлочке тдп
А что такое тдп?
Благодарю за ответ, теперь мне уже более понятно в чем дело
thunder_blade
ДимасВыкрутас
мощность грубо говоря :rotate:
ДимасВыкрутас
Ну в целом понятно. Спасибо))
TheByba
Ребят, такая трабла. При разблокировке 4 ядер на AMD Phenom II X2 555(Мать ASRock N68C-S UCC) винда не грузится, а если разблокировываю 3 ядра то всё стартует! А мне надо 4!!!!!
Dima4s
надо и возможно разные вещи)
пробуй частоту понижать. ядер.
unomen
TheByba:Ребят, такая трабла. При разблокировке 4 ядер на AMD Phenom II X2 555(Мать ASRock N68C-S UCC) винда не грузится, а если разблокировываю 3 ядра то всё стартует! А мне надо 4!!!!!
а мне 6 надо :facepalm:
TheByba
К сведению:win 10 BSOD с ошибкой KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILED
TheByba
по моему очевидно что 4е ядро битое, тебе кто то обещал что разблокируется 4 гарантировано ? :-/
PS
напруги попробуй накинуть
