Сниженная производительность PC
Crossbow
Monar
давно чистили комп от пыли ,пасту меняли ? :) Проведите "ревизию" в общем.
b_andriy
ну вот видите, снимайте систему охлаждения и ищите проблему, может кулер тупо отщелкнулся боксовый
Monar
У меня ящик Zalman Z1 там пыль в принципе не задерживаеться( кроме мелких частичек на дне), а пасту менял недавно правда КПТ-8 намазал, может быть от этого ?
Crossbow
Monar
вам уже выше был ответ : залезайте в системник , проверьте нормально ли закреплен охлад . Учитывая "КПТ-8" , то зная какая бадяга могла быть под видом КПТ-8 --стоит и пасту заменить на нормальную.
Monar
Спасибо ребята за помощь, пошел разбирать старика своего :(
b_andriy
лагало до того или после того начало?
Monar
После
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
Залез в блок,пошатал все что можно, проверил все защелки на кулерах, вроде все впорядке.
Зашел в Аиду запустил стресс тест где то после 10 -15 секунд тухнет экран а потом опять появляется изображение, и в правом нижнем углу появляется сообщение что то вроде - драйвер(nVidia) слетел а потом был успешно восстановлен. После чего зайдя в FurMark оказалось что в нем не отображается видеокарта! В CPU-Z тоже её нету.
Вроде ничего такого не делал, что это означает ?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
вот :(
bonya
A1exander:Установил все нужные драйвера и программные обеспечения,
А вінду не переставили? :)
Простий тест на визначення характеру помилок - потестити на Убунту. Залізні трабли проявляться і там.
Monar
чего то не хватает :eek:
Добавлено через 5 минут 22 секунды:
Однако после перезагрузки компа все становится на место
Что это такое ?
b_andriy
Проц перегревается, отсюда и траблы
b_andriy
Monar
Ну что, разобрались?
mecger
Появилась недавно проблема - очень часто, при работе торрента (одна закачка) или зачастую при скачивании в браузере(открыто 3-4 вкладки), начинаются дичайшие тормоза компьютера. Процессор загружается под 100%. Курсор "заедает". Работать почти невозможно. К тому же, если у меня скорость закачки обычно 10 мб/с, то скорость падает до 3-5 мб/с, как буд-то что-то ограничивает(дело не количестве раздающих). В диспетчере не могу выявить процесс, который это вытворяет. На вирусы проверял. К тому же, весь софт лицензия. ОС Windows 10 Pro x 64. Система i5 4670K, 8Гб ОЗУ, GTX 780. ОС установлена на SSD. Думал может драйвер сетевой чудит, там чип Killer Network, я его переставил на версию без всякого доп. софта. Драйвера на остальное тоже менял. Может кто сталкивался с такой проблемой?
pararam
mecger
не дивно, в торент-клієнтах майнерів і ще бозна якого лайна понатикувано
mecger
pararam:mecger
Я об этом слышал, но такое же наблюдал при отключенном торренте. Когда скачивание происходило через браузер
OmTatSat
я бы поставил http://adwcleaner.ru.uptodown.com/" target="_blank и eset смарт секюрити, если бы ничего не нашли только тогда начал бы копать дальше
mecger
Вообщем, есть мнение, что хард в этот момент уходит в режим PIO. Как проверить на 10-ке пока не понял. Разве что может сторонний софт поможет. По старинке через диспетчер устройств уже нет ничего. Переустановил драйвера на контроллер. Понаблюдаю.
Crossbow
Monar
у вас умирает видяха. И это подтвердил скрин ГПУза.
mecger
Омг! Какой PIO ... на SATA :gigi:? SMART давно смотрели?
mecger
Crossbow: mecger
упс...Согласен) Двоечник)) SMART в норме по показаниям Crystal Disk Info
keb
Не с того не с сего начали тупить игры! Посмотрел афтербанером видеокарта не грузится адекватно либо скачет напряжение гп 99-40 либо нагружается в играх на 65-70! В процессах заметил что системные прерывания грузят процессор на 30%! В безопасном режиме на 20% те же системные прерывания! Не чего вроде не перегревается! Винду переустанавливал не помогло!
Лог KernRate (может пригодится)
keb
keb:Не с того не с сего начали тупить игры! Посмотрел афтербанером видеокарта не грузится адекватно либо скачет напряжение гп 99-40 либо нагружается в играх на 65-70! В процессах заметил что системные прерывания грузят процессор на 30%! В безопасном режиме на 20% те же системные прерывания! Не чего вроде не перегревается! Винду переустанавливал не помогло!
Минус получил ответов нет :weep:
