Разгон Core i5-4670K/i7-4770K.. Прошу совета
sinus
Второй тест выбирайте в прайме, не третий (по умолчанию третий идёт)
Мониторьте норм софтом (HWInfo) viewtopic.php?p=1543507#p1543507" target="_blank
Опять же нужно видеть настройки биос
sinus
gehka3, всё по умолчанию в BIOS. Третий, именно третий. Первый проходит, второй полчаса идёт без замечаний, но может какой-нибудь worker вылетать, а третий всегда вылетает, притом именно тогда, когда используется больше оперативы. Может быть, память? Две дешёвые планки Patriot по 4 МВ каждая (2xkit) со слабыми таймингами. Я их разгонял до 2 ГГц. Через пару месяцев начались глюки, и я снизил частоту до 1866. И вот они уже и на родной частоте не хотят работать. Напряжение на памяти выше 1,6 В ни разу не поднимал, вроде бы не должны были деградировать. Запасных планок нет, поэтому проверить заменой не могу.
Память не при делах, второй тест, именно второй
sinus
Да, память действительно ни при чём. Подставил две новые планки - результат тот же. Не проходит ни второй, ни третий тест.gehka3:Память не при делах, второй тест, именно второй
eilef
Вообщем наконец-то купил себе i5-4690k, пока только со стоковым процессором. Вопрос следующий - нужно ли делать скальп 100% для разгона, вопрос два - какой нормальный дешевый кулер посмотреть себе для этого процессора. Сильно гнать не собираюсь, где-то до 4.2 хочу сделать. И вопрос три - после установки в корпус с видухой, при стартапе и загрузке биоса этот стоковый кулер начинает раскрутку до макс оборотов, а потом начинает их сбрасывать постепенно. Еще у кого-то такое происходит? Почему оно разгоняется до макс оборотов при включении компьютера?
И еще вопрос, может ли после установки проца нового усилится писк дросселей видеокарты? До этого практически не было, а тут как поставил так при 3д графике начинает пищать электричество
, такое впечатление что ей этот процессор не слишком понравился, оно пищит даже при 60 фпсах
. Или это блок питания не справляется? Кстати как этот БП SIRTEC High Power HPC-500-G12S 500W пойдет для того разгона который хочу, или надо брать что-то более серьезное?
eilef
БП для камня данного даже в разгоне - достаточно более чем
А вот с ВК - вопрос, неизвестно какая ВК
По разгону/скальпу: всё зависит от экземпляра, если на низком напряжении то может и не будет перегреваться в бытовых нагрузках
Выбор СО, БП - в соотв. темах, не здесь
И да: скальп таки продлит жизнь камню, + сегодня 4200 хватает а через год может и 4800 впритык будет, да и запас никогда не помешает как по частоте так и по температурам
ALVikk
поддержу gehka3 , единственное что хочу предложить, попробывать разогнать проц пока без скальпа, для проверки, что бы оценить индивидуальные особенности конкретного камня
О блоке питания ничего не скажу, просто никогда не сталкивался, но чаще всего именно в её энергопотребление многое упирается.
eilef
gehka3, карту забыл написать, 970 gtx EVGA ACX 2.0. В стоке работает уже пол года, никаких шумов, и тут на, заменил процессор и начался характерный коил вайн.
eilef
С другим посерьёзнее БП проверить, а так всё вполне вписывается
eilef
gehka3, ок, спс. Будет возможность проверю с другим. Кстати как считаете, пока мне едет H87 материнка, можно ли попробывать что-то поразгонять на H81M-C? Или лучше не пытаться даже? Они там просто вроде в биосе открыли возможность разгона.
Кстати никто не знает почему кулер этот стоковый при включении компьютера на макс обороты включается а потом снижается постепенно до загрузки виндовс?
x7Gam1ng
eilef
Он от пыли себя так продувает, встречается на материнках асус
eilef
На данной МП лучше особо не баловаться с разгоном, это не 3258 и "кушает" поболе, а силовая часть оставляет желать лучшего
По раскрутке на 70+ об при старте - камрад x7Gam1ng верно глаголит
eilef
Ясно, спс большое. В стоке же нормально поработает тогда? А H87 от азуса нормально будет для разгона? Или надо будет еще что-то круче брать?
eilef
Выбор матплат - тоже в своих темах
На стоке и первой хватит, для норм разгона всёж лучше смотреть на Z чипсы, бу по норм цене проскакивают
fpska
Помогите пожалуйста правильно разогнать проц до 4.8Ггц. Проц скальпировал, температуры впорядке.
CPU i5-4690k
GPU gtx 970 g1
ОЗУ 2х4ГБ
МП asus z97-k
БП zalman 700
CPU i5-4690k
GPU gtx 970 g1
ОЗУ 2х4ГБ
МП asus z97-k
БП zalman 700
freedom2686
fpska
Ставь множитель на все ядра 48, плясать с напругой я думаю стоит не меньше чем с 1.360в.
TyphooNick
fpska
Ответил в ЛС.
Ответил в ЛС.
А вот здесь Алексей прав, просто я по своему удачному экземпляру посоветовал начать с 1,32.freedom2686:fpska
freedom2686
TyphooNick
viewtopic.php?p=1783760#p1783760" target="_blank Это шоб советовать более предметно
TyphooNick
TyphooNick
Геннадий, лично я тоже за это. думаю, что и Алексей не будет против.gehka3:freedom2686
TyphooNick
Тем более, что также в скором времени поедем к Вам, хотя и сейчас можем себе немножечко позволить пошалить на "воздухе"...
Последний раз редактировалось TyphooNick 29.01.2016 23:56, всего редактировалось 2 раза.
freedom2686
TyphooNick
Куда поедем? Ну, я не против конечно...
А скрин не кликабельный, перезалей...
