Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
vltk
a_z_z_y: 01.05.2024 11:00
Alexiy: 01.05.2024 01:09 Интересно, не знал, что есть разница между слотами (заметная на практике). То есть, есть смысл тестировать модули по одному, а потом уже пытаться запустить оба.
Спасибо за советы!
Якщо у вас багато часу і ви хочете вичавити з оперативки прям все і при мінімальному вольтажу - то так.
Умовно вибираєте якийсь режим (частота+ таймінги), тикаєте один модуль в 2й слот і підбираєте мінімальний вольтаж щоб не сипало помилки. Крок 0.01в (можна 0.005в).
В рамках одного комплекту може бути 0.02в запросто. А може і ще більше.
Когда «всего» 2а модуля в наличии, то все проще — попробовали в одном положении при мин.напряжении с мин.ошибок (начинающих появляться при снижении вольтаже), поменяли местами — если стало хуже (больше ошибок, синька или не загруз), вернули назад, а если ошибок стало меньше или исчезли, то это оно. При уже настроенном профиле или экспо, хмр если что-то не шло, были отдельные ошибки, то просто одна смена местами бывает исправляет ситуацию.
При необходимости правильно разместить 4е модуля в 4х слотах (2х каналах), тогда да, надо их ранжировать по отдельности (одному), лучше в слоте 4 (самом дальнем от проца, как не рекомендуют производители мат.плат на постояно) он наиболее слабый и чувствительный к ошибкам и в нем лучше, точнее можно проранжировать модули.
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
Ingvareo: 01.05.2024 17:21 Привіт, підкажіть ..............................................
Чи варто шукати найвищу можливу частоту навіть з дуже високими таймінгами? Якщо так, то наскільки вкрай високі таймінги ще можна ставити, щоб збільшення частоти підвищувало продуктивність? В який момент варто зупинитись?
Чи краще повернутись до рівня десь між 3200 і 3600 і вже там точніше підбирати якомога нижчі таймінги і більш поглиблено проводити стрес тести?
Основні потреби - максимальний фпс в іграх, мінімальні фрізи як в іграх так і в браузері, і більш-менш адекватна швидкість в роботі з файлами на hdd та ssd.
Кратко, на ддр4, выставив 3800, раз идет без ошибок, добейтесь минимальных таймингов. Это даст максимальную полосу пропускания при достаточно малых, возможных задержках. Обычно так лучше по алгоритму без перемучивания fclk.
Но если при скажем 3733/3600 вдруг удастся сильно понизить пару основных таймингов, то такая конфигурация с точки зрения фпс (по среднему ваших любимых игр) может оказаться даже интересней. Только пробовать самому.
Rucha
Допоможіть, будь ласка! Чому такий високий Latency? Що треба покрутити?
Дякую заздалегідь!
ЗИ: Повний конфіг у профілі.
AndP
Rucha
tREFI - 65535.
a_z_z_y
AndP: 02.05.2024 13:20 Rucha
tREFI - 65535.
На інтелі можна ще вище. Але треба за температурою плашок слідкуівати уважно.
Alexiy
vltk: 01.05.2024 20:21лучше в слоте 4 (самом дальнем от проца, как не рекомендуют производители мат.плат на постояно)
Классная идея, спасибо!
Yukito
Вопрос, в биосе выставил EXPO, биос показывает частоту памяти 6000, но все программы из под винды показывают 3000. Почему?
a_z_z_y
Yukito
DDR - Double Data Rate.
А ще вам швидкість пишуть у мегатранзакціях в секунду, а не в мегагерцах :gigi:
MT/s means megatransfer per second while MHz/s means million cycles per seconds. Both methods are used to describe memory speed.
In today memory (DDR) in each clock cycle, two data transfers are performed. So DDR designation 5600 MT/s means that this memory works at 2800 MHz clock.
Yukito
a_z_z_y: 08.05.2024 00:13 Yukito
Т.е все нормально? Ну и еще довольно долго запускается пк, около минуты. Я так понимаю идет тренировка памяти, ибо на материнке светится пост памяти. С этим что то можно сделать?
Pryanik
Всем привет.
Парни, подскажите, почему при 6800 и чтении 102, фпс в игре больше, чем при 7200 и чтении 107 ?
Проверяю бенчмарком, Лара крофт.
Еще интересует, почему у l3 постоянно прыгает чтение.
13600к
Мси томагавк z790 wifi
yupi
Pryanik
Разные тайминги?
Vlaad13
последователям разгонятелей памяти посвящается
Pryanik
yupi: 13.05.2024 14:43 Pryanik
Разные тайминги?
Да, конечно.
7200 34-45-45-65
6800 32-40-40-54 trfc2 464 trfcpb 400 trefi 65535
Есть еще 6800 32-39-39-59 но trfc2 400 trfcpb 304 trefi 65280 и она тоже хуже чем предыдущий 6800. Причем тако впечатление, что еще и комп подлагивает на эти таймингах, но мемтест проходит на 57.5 градусах максимум
Vlaad13: 13.05.2024 18:19 последователям разгонятелей памяти посвящается
Кс, не показатель. Там игра кривая как и разработчики. У них на каждой карте, после каждой обновы, разные впс, а д2, вообще, хуже некуда.
MessiaH
Не знаю как на интулях, а на амд не заметил серьёзного прироста от разгона памяти, делал тесты сам
Pryanik
MessiaH: 13.05.2024 23:12 Не знаю как на интулях, а на амд не заметил серьёзного прироста от разгона памяти, делал тесты сам
Это бенчи в играх этих есть?
Vlaad13
на амд походу толи мало дает толи х...
MessiaH
Pryanik: 13.05.2024 23:21Это бенчи в играх этих есть?
Ну да, взял пару тройку игр где есть бенчи
Отправлено спустя 52 секунды:
Vlaad13: 13.05.2024 23:55 на амд походу толи мало дает толи х...
Да в 4к просто упор в видяху, поэтому память уже мало что даёт
FOZZIEGW
Подскажите пожалуйста, возможно вопрос глупый или не актуальный, но инфы не нашел, у меня 7700 ryzen(не х) и kingston renegate 6000 cl 32 xmp, сейчас безопасно ставить напряжение 1.350? Это лишь со старта 7хх были такие заявления, или даже сейчас лучше не превышать 1.3 как говорили амд? ибо уже кучу обнов вышло, и биос у меня последний на b650pg riptide
Melofon
Ты по ходу единственный кто не знает что разгон памяти в играх даёт околонулевой эффект практически на всех процессорах с большим 3D кэшем :lol: , это от того что очень мало промахов в кэше выходит, всем остальным процессорам без него даёт прирост, что амд что интел.
a_z_z_y
FOZZIEGW: 16.05.2024 13:39 Подскажите пожалуйста, возможно вопрос глупый или не актуальный, но инфы не нашел, у меня 7700 ryzen(не х) и kingston renegate 6000 cl 32 xmp, сейчас безопасно ставить напряжение 1.350? Это лишь со старта 7хх были такие заявления, или даже сейчас лучше не превышать 1.3 как говорили амд? ибо уже кучу обнов вышло, и биос у меня последний на b650pg riptide
Не плутайте вольтаж на оперативці з вольтажем SoC :learn:
Якраз на SoC неможна більше 1.3в давати. Та й останні біоси вам цього не дозволять робити. Для 6000мгц цілком достатньо 1.2в на SoC.
А на оперативку можна і навалити, якщо є гарні радіатори + обдув. ;)
n_1_k_0
Доброго дня.
Маю систему з процесором R5 5600.
Придбав DDR4 Kingston Fury Beast 3200 16GB (2x8GB на чіпах Nanya).
Розгоном не займався раніше, але вирішив таки спробувати підкрутити частоти і таймінги трохи.
XMP з коробки був 3200 16-18-18-36
Я ж після маніпуляцій в біосі зберіг для себе 4 робочі профілі:
1) 3200 15-17-17-36 CR2
2) 3466 16-18-18-36 CR1
3) 3600 17-19-19-36 CR2
4) 3733 18-19-19-38 CR1
Який з них оптимальніший не підкажете? Буду вдячний, якщо вкажете на можливі помилки в співвідношенні таймінгів і частот.
