Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
Kirakishou
BorisBrejcha: 04.07.2026 11:35яка модель?
EcoFlow DELTA Pro на 3600 Вт·год.
GreenMile
Kirakishou: 04.07.2026 11:26 [, вони самостійно вмикалися, вмикали розетки і заряджалися.
яка модель?
Екофло майже всі вміють це робити. Рівер 2 точно вміє, наприклад, це налаштовується в додатку.
tablestikus
GreenMile: 07.07.2026 14:37
яка модель?
Блуетті останніх двох поколінь теж наче всі вже вміють в це
Untegental
Добрий вечір.
Підкажіть поточно оптимальну зарядну станцію, найбільш підходящу для роботи в режимі UPS, тобто, щоб працювала не тільки в умовах ідеальних 220 В, а, наприклад, від 180, мала швидкий режим переключення на батарейку і працювала тихо, в ідеалі безшумно. Ну, і була надійна в такому режимі використання.
Навантаження від сетапу 400-500вт в піку може бути до 1 кВт. Це 2 середні пк і переферія до них. 2-3квт емності.
Roman911
Untegental: 08.07.2026 23:18 Добрий вечір.
подивіться наприклад Fossibot F2400
у мене вона постійно робе у режимі ДБЖ (комп), заряджається від 180, якщо напруга нижча, то наче видає помилку і заряд не йде. Тиха, не бесшумна, але я чув вентилятор тільки тоді коли навантаження було більше 1квт і то, у порівнянні з іншими станціями майже не чутно (але це звісно може відрізнятись,я каже саме за свою)
GreenMile
Untegental
Фоссібот Ф2400 зараз рулить по ціна/якість/ємність. Але свої особливості у нього теж є, які треба враховувати.
Зарядка максимум 1100Вт, при цьому від 85% заряду він скидає половину потужності обраної зарядки. Тобто від 85% до 100% буде максимум 550Вт. Еколфло валить на всі гроші до упору. Це плюс до довговічності і балансування, але мінус до швидкості заряду за потреби.
При роботі в байпасі заряд падає до 90%, потім він заряджається до 100%. Екофло падає до 95% потім заряджається. Не критично, але треба врахувати.
Немає індикації на кнопках включених портів, тільки на екрані, що не є наочним. Хоча для режиму ДБЖ воно не принципово.
Ще поки не дослідив повністю причину, але неінверторний холодильник вклинює, якщо при роботі компрессора станція перемкнулась з батарей на байпас, чи навпаки. Або довгий перехід (брешуть про 8мс), або не синхронізує синусоїди. Є станції які синхронізуються.
Потужність зарядки не регулюється в додатку, лише крутилкою на морді.
Не вміє автоматично вмикати вихід АС після повного розряду і відновлення живлення. Або руками, або через додаток.
Додаток дуже тормозний і трохи кривенький.
З плюсів:
Потужності 2400Вт за очі для всього побутового.
Майже безшумна при роботі, екофлячки виють набагато сильніше.
Є режим безшумного заряджання (обмежує заряд до 500Вт)
Є режим заряджання за розкладом (якщо 2/3-тарифний лічильник, то зручно).
Alexsandr
GreenMile: 07.07.2026 14:37 Екофло майже всі вміють це робити. Рівер 2 точно вміє, наприклад, це налаштовується в додатку.
Не знаю, всего одна станция Екофло с которой имел дело что-то типа дельта 3 макс, при скачках питания бывало тупо вырубала выходные розетки. простые отключения отрабатывает, а вот прилеты, когда напряжение какое-то время скачет или вкл/выкл не всегда корректно отрабатывает.
Мониторил недавно ИБП. Так зарядные станции сейчас дешевле получается стоят.
tablestikus
Alexsandr
в усіх станціях немає стабілізаторів
Untegental
Roman911
GreenMile
Дякую. Замовили її. Подивимося, як буде. Пізніше відпишу власний досвід.
LiquidStorm
GreenMile: 09.07.2026 22:00Фоссібот Ф2400 зараз рулить по ціна/якість/ємність. Але свої особливості
На нових версіях режим ЕСО вимикається/налаштовується?
Бо старіші мали особливість, якщо вихід АС споживає менше 25 Вт станція може вимикати його навіть за наявності струму від міста.
GreenMile
LiquidStorm: 10.07.2026 10:36
Вимикається в додатку.
Відправлено через 6 хвилин 23 секунди:
Alexsandr: 09.07.2026 23:48
Станція не є стабілізатором і ДБЖ в прямому розумінні, напруга, що скаче, запросто може вбити станцію як і інші побутові прилади. Станції потрібно захищати за допомогою реле напруги обов'язково.
Alexsandr
GreenMile: 10.07.2026 10:55 Станція не є стабілізатором і ДБЖ в прямому розумінні, напруга, що скаче, запросто може вбити станцію як і інші побутові прилади. Станції потрібно захищати за допомогою реле напруги обов'язково.
РН стоит, но станция то розетки может выключить то сама вообще выключиться. В общем переоцененная как по мне марка.
GreenMile
Alexsandr: 11.07.2026 22:49
Екофло - оверпрайснуті, але у порівнянні з іншими розумієш, за що саме. Потрібно це не завжди, звісно, тому останнім я купив Фоссібот.
У вас, схоже щось не так або з налаштуваннями (станції чи РН), або з підключенням, або, можливо, таки сама станція несправна, бо воно не має так працювати. У мене є два рівера 2 і у близьких родичів дві дельти про, то працюють норм :dontknow:
Alexsandr
GreenMile: 12.07.2026 11:06 У вас, схоже щось не так або з налаштуваннями (станції чи РН), або з підключенням, або, можливо, таки сама станція несправна, бо воно не має так працювати. У мене є два рівера 2 і у близьких родичів дві дельти про, то працюють норм :dontknow:
Прилеты отличаются от отключений стандартных и аварийных. Обычные отключения переживает нормально, а не обычные (прилеты по подстанциям, ТЭЦ...) по разному. в то же время пара других марок в таких проблемах не была замечена. буду считать что в экофло вложена возможность удаленного управления через некоторыми скачками питания.
GreenMile
Alexsandr: 12.07.2026 23:11 Прилеты отличаются от отключений стандартных и аварийных.
Та я як би в курсі, прильоти в мене теж були, але у мене РН в щитку із затримкою, яке просто відсікало всю тут світломузику, коли в мережі стрибає від 70В до 290В+. При 180В екофло нормально працювали ще, нижче не знаю, там вже реле відключає.
Alexsandr: 12.07.2026 23:11 в то же время пара других марок в таких проблемах не была замечена. буду считать что в экофло вложена возможность удаленного управления через некоторыми скачками питания.
Оскільки не було порівняння станцій за однакових умов (тобто в одній розетці під час прильоту), то тут не можна зробити однозначний висновок, що вони себе по різному ведуть. Що можна сказати однозначно - що станції не розраховані на витримування такого збочення в мережі і краще цим не зловживати без захисту.
Фоссібот я мамі включив через РН в розетку, бо там немає його в загальному щитку.
tablestikus
GreenMile: 13.07.2026 10:38
Я до 165В тестував екофлоу.
Z440_User
При зимових відключеннях, сусід приносив на зарядку свою станцію, не пам'ятаю що то було.
Світло як давали, то воно було 160-175В. Серед ночі могло набратися аж 185-190В.
У мене стабілізатор на весь будинок і паралельно з ним ДБЖ з вбудованим стабілізатором. Майже всю зиму пройшов на ДБЖ, іноді перемикаючи будинок на великий стаб, коли були вдома і було світло.
А от сусід не міг зарядитися, тож просився до мене із зарядною станцією коли було світло. Вона в нього починала заряд і через декілька хвилин переходила на АКБ, бо мережа погана.
BorisBrejcha
Z440_User: 13.07.2026 13:45 При зимових відключеннях, сусід приносив на зарядку свою станцію, не пам'ятаю що то було. А от сусід не міг зарядитися, тож просився до мене із зарядною станцією коли було світло. Вона в нього починала заряд і через декілька хвилин переходила на АКБ, бо мережа погана.
Ну наприклад Bluetti EB3A неймовірно примхлива до напруги, частоти, спотворень синусоїди (AC-input).
Мені довелося купити блок живлення Делл 19 вольт 130 ват і живити від нього (DC-input)
Ijachok
Привіт! Здається, уже назбирав суму на оновлення БЖ і УПСа до нього. З БЖ ніби давно визначився, хочу максимально безшумний (і спробувати напівпасив, чи відчую різницю вухом, а з шумом у мене прямо велика проблема, голова не витримує навіть невисокий рівень). Тому збираюся взяти оверпрайсний be quiet! 850W DARK POWER 14 (раз на багато років можна взяти таку радість :gigi:). Але не впевнений, який до нього взяти УПС.
Придивляюсь до Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP, бо уже багато їхніх молодших братів накупляв і собі, і іншим людям, завжди відгуки були тільки позитивні, плюс в них нема вентилятора, нема чого переживати за шум при роботі не від батареї.. Ну і зараз мій Powercom BNT-800AP гарно справляється з Be Quiet Pure Power 12 550 W.
Але відсортував різні Поверкоми (ну бо знаю їх і APC) і бачу, що тут більше різних варіантів із бюджетом біля 10 тисяч https://hotline.ua/ua/computer/istochni ... rt=priceUp
Powercom Raptor RPT-2000AP Schuko
Powercom Raptor RPT-2000AP LCD Schuko
Powercom SPT-1500-II LCD (SPT.1500.II.LCD)
Powercom Imperial IMP-2000AP Schuko
Powercom SPT-2000-II LCD SPT.2000.II.LCD
Можете порадити, який краще взяти UPS до цього блока живлення? Бюджет - десь 10-12 тис. Довше, ніж на збереження результатів роботи не розраховую
Система поки така
Processor: AMD Ryzen 5 5700X
Motherboard: MSI B550M PRO-VDH
Cooling: Thermalright Phantom Spirit 120
Memory: 32 GB DDR4-3600 Goodram Iridium Pro Deep Black
Video Card: ASUS PRIME RX9070 16 Gb
Storage: SSD Samsung EVO 970 512 Gb + SSD Samsung EVO 970 2 Tb + HDD WD 2 Tb x2
Display: Gigabyte M27Q2 QD
Case: BeQuiet PURE BASE 500DX
Power Supply: Be Quiet Pure Power 12 550 W
UPS: Powercom BNT-800AP
OS: Linux Fedora 43 (KDE), Windows 10
FirstTDM
Ijachok: 17.07.2026 00:06be quiet! 850W DARK POWER 14
Это отличный БП - работает идеально
Ijachok: 17.07.2026 00:06Можете порадити, який краще взяти UPS до цього блока живлення?
APC Easy UPS 2200VA - для домашнего компа вполне хорошо - бесшумный, встроенный стабилизатор, 5-7 мин держит именно be quiet! 850W DARK POWER 14 под нагрузкой
