Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
banan1956
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =639584818
Поясните за эту табличку.
Многие ее советуют.
Но блин. Я просто не могу понять, как они решают, что одна плата подходит под топовый 3950х, а другая нет.
У них же, В450 томагавк. Типа подходит с обдувом, когда тут обзор есть и там 105 градусов с тыльной стороны.
А вот Х470 гейминг плюс и про у них НЕ ПОДХОДЯТ даже с обдувом, когда врм у него, как у В450 про карбон, который у них подходит с обдувом.
Вообще не понимаю логики составления таблицы.
Или же В450 ТУФ ПРО И СТРИКС Е. По их табличке они вообще не годятся. Хотя тут же были тесты ТуФ ПРО и там с тыльной стороны было 70 градусов всего-то в отличии от того же томагавка.
Табличка фуфло реддитовское что ли как я понял, которую составляли маркетологи ?
Многие ее советуют.
acm_fan
Рискну предположить - исходили из документации на транзисторы. Т. е. теоретические расчёты, исходя из тока. Моменты технической реализации на каждой из плат остались за кадром. А они весьма немаловажны. Сколько меди заложили в плату на теплорассеивание, а сколько всё же решили сэкономить
banan1956
Я вот наткнулся на видос от прохайтекacm_fan:Рискну предположить - исходили из документации на транзисторы. Т. е. теоретические расчёты, исходя из тока. Моменты технической реализации на каждой из плат остались за кадром. А они весьма немаловажны. Сколько меди заложили в плату на теплорассеивание, а сколько всё же решили сэкономить
У него вообще 12 ядерник нормально работает на В350 асус прайм плюс без перегревов и без обдува.
acm_fan
Одна из худших плат на рынке, была и есть.banan1956:В350 асус прайм плюс
12 ядерник нигде нормально не работает, потому что все ждут прошивок.
lexusiaka
Salvatorese:lexusiaka
Пойдите в любой магазин торгющий железом, вам там за 200-300 гривен прошьют.
о, а вот АМД уже и высылает атлоны на 10 дней чтобы перепрошитьсяa_z_z_y:Купить б/у 1600, прошить биос, поиграться в разгоны, оставить себе т.к. 3600 ненужон продать с дисконтомSalvatorese:lexusiaka
Drass
Просьба подтвердить невозможность разгона 2 планок памяти на Strix X470-F до 3600 MHz.
a_z_z_y
Drass, КП на зен2 сделан гораздо лучше и позволяет гнать память выше на матерях 3хх и 4хх чипсетах.
Я бы на ryzen 3xxx + Strix X470-F расчитывал получить 3600 мгц на двух планках (конечно если такое позволит память).
А вот сможет ли плата выжать 3733~3800 при 1:1 IF это уже вопрос. C6H - такое может, например
ПС: я кучу инфы по выбору написал в личку, а Вы проигнорировали. Как то другим после этого все разжежывать неохота.
Salvatorese
Господа. Выбираю между в450 томагоуком и асус туф про. Проц будет 3600х. Память заказал https://www.newegg.com/g-skill-16gb-288 ... -_-Product .
Что из этих двух вариантов выбрать. Апгрейд будет макисмум до 3700х в перспективе.
Wahoo
Обе хороши, но туф про получше.Salvatorese:Господа. Выбираю между в450 томагоуком и асус туф про. Проц будет 3600х. Память заказал https://www.newegg.com/g-skill-16gb-288 ... -_-Product .
Salvatorese
Wahoo
На туфе жалуются на фиговый звук. + надо будет доплатить 300 гривен за прошивку биоса. По этому и дилемма.
Drass
a_z_z_y
Я всё прочитал, спасибо! Про упомянутый TUF было высказано мнение, что его потолок - 3700X, потому мне стало немного стрёмно.
Strix - тоже Т-топология, и такое ограничение при такой цене с моим B-die получить неприятно, иначе уже заказал бы Strix (средняя цена C6H - почти 7000, это очень дорого).
1usmus пишет, что C6H - Т-топология, разгон двух планок до 3466, максимум 3533. Возможно, C6H - исключение.Я бы на ryzen 3xxx + Strix X470-F расчитывал получить 3600 мгц на двух планках
liwi
Salvatorese це ж асус, він легко прошивається, самі це зробите. Інструкцій в мережі повно, просто завантажити, флешку поставити й піти кави попити, все. На що комусь 300 грн платити?
Звук у всіх не дуже, бо на обв'язці всі економлять. Купляйте ЦАП, та перестаньте дивитись який звук у плати.
Він у всіх плат не дуже.
Salvatorese
liwi
Где мне взять старый проц для прошивки?
a_z_z_y
Где "выше"? Ничего что 3900X жрет меньше чем 2700Х? А на последнем камне TUF-pro нагрелся ниже 70°.Drass: Про упомянутый TUF было высказано мнение, что его потолок - 3700X, потому мне стало немного стрёмно.
Да, С6Н - приятное исключениеDrass:1usmus пишет, что C6H - Т-топология, разгон двух планок до 3466, максимум 3533. Возможно, C6H - исключение.Я бы на ryzen 3xxx + Strix X470-F расчитывал получить 3600 мгц на двух планках
В той же статье 1usmus можно заметить что после 3466мгц на b-die нету практически никакой разницы в производительности.
- одисея
- ведьмак
- ларка
Задайте себе простой вопрос - Вы готовы потратить 4-7 вечеров ради тонкого тюнинга памяти или получив за пару часов 3400~3466 cl14-14-14 успокоитесь?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Круговорот б/у Ryzen 1200 в природеSalvatorese:Где мне взять старый проц для прошивки?
Востаннє редагувалось 17.07.2019 13:06 користувачем a_z_z_y, всього редагувалось 1 раз.
Wahoo
Я вам даже больше скажу. Чтобы получить 3466 и 14-14-14, уже надо потратить пару вечеров.a_z_z_y: Задайте себе простой вопрос - Вы готовы потратить 4-7 вечеров ради тонкого тюнинга памяти или получив за пару часов 3466 cl14-14-14 успокоитесь?![]()
Поэтому XMP и 3466 с какими попало таймингами. И иди оно всё в пень. Сужу исключительно по своей лени.
a_z_z_y
У меня друг на 2600Х + Asus X470 Strix-F + Kingston 3600 HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) (ему на б-дай комплект зашел) за пару-тройку часов получил 3400cl14 и успокоился. Играется и получает удовольствиеWahoo:Я вам даже больше скажу. Чтобы получить 3466 и 14-14-14, уже надо потратить пару вечеров.
Причем он не супер шарит в разгонах и таймингах. Хватило калькулятора и короткого ликбеза как им пользоватся.
Wahoo
Ну согласитесь, честными прогонами тестмема он не занимался. И да, у меня те же планки, но чот мне лениво =).a_z_z_y:У меня друг (не сильно шарит в разгоне и таймингах) на 2600Х + Asus X470 Strix-F + Kingston 3600 HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) (ему на б-дай комплект зашел) за пару-тройку часов получил 3400cl14 с помощью калькулятора и успокоился. Играется и получает удовольствиеWahoo:Я вам даже больше скажу. Чтобы получить 3466 и 14-14-14, уже надо потратить пару вечеров.
a_z_z_y
Он прогонял стандартный пресет 1usmus, номер не помню. С калькулятора брали кажется safe презет.Wahoo:Ну согласитесь, честными прогонами тестмема он не занимался. И да, у меня те же планки, но чот мне лениво =).
За пол года юзания он мне ниразу не написал "караул бсоды ловлю", из переписки не удалялся, на телефон отвечает, настроение хорошее
Wahoo
Так круто... Может и я как-нить так сделаю. Но лениво чет совсем.a_z_z_y:Он прогонял стандартный пресет 1usmus, номер не помню. С калькулятора брали кажется safe презет.Wahoo:Ну согласитесь, честными прогонами тестмема он не занимался. И да, у меня те же планки, но чот мне лениво =).
liwi
Мене вже випередили.a_z_z_y:Круговорот б/у Ryzen 1200 в природе
