Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
LiquidStorm
ViktorUA: 03.10.2023 11:46БП Fractal Design Ion SFX-L 650W хватит для системы RTX3080/i5 12400F/2*16гб(2ссд,3 кулера)?
Тут ніби норм каркулятор - https://outervision.com/power-supply-calculator
По конфігу результат 561W - https://outervision.com/b/5KKgp5 то ж повну нагрузку має тримати, запасу 650Вт БЖ - біля 15%
При бажанні можна натиснути кнопку "редагувати" та підкрутити частоти відео і проца до тих, що плануються.
akr
пише, шо 5700хт та 5500 жере 390ватт
моніторінг показує, що карта їсть 170 ватт, проц 50, де інше цікаво
daesz
SergN: 03.10.2023 20:34
daesz: 03.10.2023 20:28Бікваєтовський калькулятор каже 750Вт блок буде на 81% загружений. 750х0.81=607.5Вт.
Це більше показник того, що калькулятор писали індуські таксисти.
Це без вентиляторів, моделі неозвучених компонентів брав по принципу перший зі списку.
Жду ще один дуже сміщний жарт про індуських таксистів.
А потому ще можем згадатий інший жарт, той де 3080/3090 має скачки пікового навантаження до 800Вт на мілі секунди.
MaxZema
Вітаю! Яка безпечна температура відеокарти у простої (ютуб, твіч і тд.) при stop fan ? (rtx 3060ti)
LiquidStorm
MaxZema: 03.10.2023 21:58 Вітаю! Яка безпечна температура відеокарти у простої (ютуб, твіч і тд.) при stop fan ? (rtx 3060ti)
До 60С, вище карта сама має стартанути вентилятори.
daesz
А як вказали вище - карта сама запустить вентилятори, якщо температури будуть вищі ніж потрібні :)
SergN
daesz: 03.10.2023 21:55спойлер
І яку цінність несе цей скріншот-простирадло? Споживання показує?
daesz: 03.10.2023 21:55Жду ще один дуже сміщний жарт про індуських таксистів.
Хто ж знав, що тебе це образить :D
daesz: 03.10.2023 21:55 потому ще можем згадатий інший жарт, той де 3080/3090 має скачки пікового навантаження до 800Вт на мілі секунди.
Тоді звернешся до своїх таксистів і скажеш, як же це вони дозволили 750Вт під систему, де лише одна з залізяк "має скачки ... 800Вт..."(с). Або таксистам доведеться переписувати калькулятор і вже понад кВт рекомендувати, або ж вони пояснять тобі про те, що не по цьому вибирають БЖ. До речі, по БЖ тут офтоп.
Melofon
Меньше бы вы верили тому что калькуляторы говорят, там завышенные показания потреблений это раз, и даже если ваш бп будет работать при полной нагрузке или в небольшом перегрузе (хотя такое возможно обычно только при двойном стресс-тесте (аида все галочки + фурмарк) то это особо никак не страшно для качественного голдового (платина и титаниум тем более) это два и никто обычно не гоняет такие стресс-тесты по многу часов, и обычно бп стандарта АТХ 2.3 такого уровня могут выдерживать без проблем перегрузку в 20-30%, а современные АТХ 3.0 могут выдерживать ещё большие пиковые нагрузки, то что у старых бп фирмы биквает серии straight power линия 12в была разделена на несколько виртуальных только было для них минусом и поэтому они не могли выдерживать большие пиковые нагрузки т.к. срабатывала защита по току одной из линий и может кстати именно поэтому их калькулятор советует бп с хорошим таким запасом. Так что и нормальный голдовый 650 ваттник должен спокойно справляться с такой системой на RTX 3080 и i5 12400, при этом даже без всяких андервольтов ни в играх ни в рабочих программах он не будет работать на полной нагрузке которая в принципе для него не страшна, просто на высоких нагрузках бп обычно выдают больше шума и только ради тишины можно советовать брать бп с запасом чтоб вентилятор не сильно крутил, но некоторые бп даже при полной нагрузке довольно тихие так что тут сильно зависит от модели.
daesz
SergN: 03.10.2023 22:30 І яку цінність несе цей скріншот-простирадло? Споживання показує?
Споживання показує.
SergN: 03.10.2023 22:30 Хто ж знав, що тебе це образить :D
Хіба ваше почуття гумору ;)
SergN: 03.10.2023 22:30 Тоді звернешся до своїх таксистів і скажеш, як же це вони дозволили 750Вт під систему, де лише одна з залізяк "має скачки ... 800Вт..."(с). Або таксистам доведеться переписувати калькулятор і вже понад кВт рекомендувати, або ж вони пояснять тобі про те, що не по цьому вибирають БЖ.
Я нікуди звертатить не буду, карта не моя і проблема не моя. Але вводити людину в оману, коли це ще й стосується її грошей - така собі ідея, в той час як на реддіті купу тем, у яких з БЖ 750-850Вт система йде в захист.
SergN: 03.10.2023 22:30 До речі, по БЖ тут офтоп.
До речі так, пора зав'язувати з цим :rotate:
Melofon
daesz: 03.10.2023 22:51у яких з БЖ 750-850Вт система йде в захист.
Опять же это или бп от биквает модели с виртуальными линиями которые нельзя отключить либо бп от сисоник (не абсолютно у всех моделей но у многих) до 20-21 года выпуска (пофиксили) у которых была слишком чувствительная защита по току, у большинства остальных бп разных брендов таких проблем не наблюдалось, это уже давно проезженная тема.
daesz
Melofon: 03.10.2023 22:47 Меньше бы вы верили тому что калькуляторы говорят, там завышенные показания потреблений это раз, и даже если ваш бп будет работать при полной нагрузке или в небольшом перегрузе (хотя такое возможно обычно только при двойном стресс-тесте (аида все галочки + фурмарк) то это особо никак не страшно для качественного голдового (платина и титаниум тем более) это два и никто обычно не гоняет такие стресс-тесты по многу часов, и обычно бп стандарта АТХ 2.3 такого уровня могут выдерживать без проблем перегрузку в 20-30%, а современные АТХ 3.0 могут выдерживать ещё большие пиковые нагрузки, то что у старых бп фирмы биквает серии straight power линия 12в была разделена на несколько виртуальных только было для них минусом и поэтому они не могли выдерживать большие пиковые нагрузки т.к. срабатывала защита по току одной из линий и может кстати именно поэтому их калькулятор советует бп с хорошим таким запасом. Так что и нормальный голдовый 650 ваттник должен спокойно справляться с такой системой на RTX 3080 и i5 12400, при этом даже без всяких андервольтов ни в играх ни в рабочих программах он не будет работать на полной нагрузке которая в принципе для него не страшна, просто на высоких нагрузках бп обычно выдают больше шума и только ради тишины можно советовать брать бп с запасом чтоб вентилятор не сильно крутил, но некоторые бп даже при полной нагрузке довольно тихие так что тут сильно зависит от модели.
Навіть по звичайній логіці - х1.5 від заявленого споживання виходить : 320Вт ВК > 480, 65Вт ЦП > 100 Вт, це разом 580Вт, +50 периферія (озу, накочивачі, вентилятори) і маємо 630 :dontknow:
Melofon: 03.10.2023 23:00 Опять же это или бп от биквает модели с виртуальными линиями которые нельзя отключить либо бп от сисоник (не абсолютно у всех моделей но у многих) до 20-21 года выпуска (пофиксили) у которых была слишком чувствительная защита по току, у большинства остальных бп разных брендов таких проблем не наблюдалось, это уже давно проезженная тема.
Там з перших 10 тем - одні evga і корсари :)
Melofon
daesz: 03.10.2023 23:02і маємо 630
И поэтому 650 ваттный бп не должен вывезти? :gigi: и это при том что это пиковые нагрузки и кроме стресс-тестов вы их нигде не увидите. Такие бп способны выдерживать перегрузки в 750-800 ватт.
Может быть бо у некоторых моделей корсаров платформа от сисоник, а евга делает некоторые модели бп от того же оем подрядчика что и биквает - FSР, как раз именно на таких и были проблемы, поэтому не удивительно.
l-m
Melofon
Немає у бі квайта ніяких проблем, якщо не вішати на одну лінію все.
Це звісно комусь може здатись складним завданням :facepalm: , але якщо до БП під'єднати 2 різних кабелі рсі-е (що в будь-якому разі рекомендоавано для потужних карт), то наприклад у мене платиновий бі квайт на 650 Вт тягне розігнану 6900ХТ під кастомною водою зі знятим лімітом по споживанню (в Superposition до 410Вт). Це при тому що стокова 6900ХТ з лімітом всього у 289 Вт вже рекордсмен по спайкам - https://tpucdn.com/review/asrock-radeon ... spikes.png
Melofon
l-m: 04.10.2023 00:25Немає у бі квайта ніяких проблем, якщо не вішати на одну лінію все.
Ну во первых как вы и сами поняли далеко не каждый знает как там правильно линии распределять, а во вторых были проблемы даже когда от разных линий была запитаны видеокарта, и проблема у людей на этих бп была в основном у 3000-й линейки (3080/ти/3090/Ти) инвидия. На бп Дарк павер есть выключатель этих виртуальных линий который соединяет их в одну мощную и там таких проблем не наблюдалось. Кстати недавно такая же проблема всплыла тут на форуме когда 850 ваттный Straight Power уходил в защиту с 4090 и распределение линий ему не помогало, помогла только замена бп. Всё, извиняюсь за оффтоп.
Andreyka
Andreyka: 09.08.2023 13:12 Хочу придбати 3060 під систему в профілі.......
Доброго дня. Раніше питав, яку карточку придбати під мою систему.
На даний момент у мене є такі варіанти:
1. нова карта RTX 3060 Asus TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING - 430$
2. нова карта RTX 3060 Gigabyte GAMING OC LHR 12G (GV-N3060GAMING OC-12GD Rev2.0) - 410$
3. нова карта RTX 3060 MSI RTX 3060 GAMING X 12G (2 кулера) - 435$
4. нова карта RTX 3060 Asus DUAL 8GB GDDR6 (2 кулера) - 340$
5. б/в RTX 3060Ti Asus TUF Gaming OC 8G GDDR6 у повному комплекті - 300$ (hunix) від продавця 6 міс гар.
6. б/в RTX 3070 Gigabyte Gaming OC 8G GDDR6 у повному комплекті - 350$ від продавця 6 міс гар.
7. б/в RTX 3070Ti Gigabyte Gaming OC 8G GDDR6X, тільки карта - 380$ від продавця 6 міс гар.
Раніше мені пропонували 3060 або 3060Ti максимум під мою систему. Також пропонували 4060, як нову та більш технологічну. Були пропозиції придбати 3070.
Подивився, у 4060 порізали шину пам'яті та кількість ліній pci-e, а також кількість інших блоків. Я правильно розумію, що на системі pci-e 2.0/3.0 будуть суттєві просадки?
Тому обираю між однією з нових 3060 12Gb та б/в 3070. Є сенс брати б/в RTX 3070 Gigabyte Gaming OC 8G ?
immortalShepard
https://ua.msi.com/Graphics-Card/GeForc ... cification
хто-небудь знаходив обзори/відгуки на 4070 msi gaming slim? подобається розмірами, а що по шуму, температурам, невідомо.
Artem_M
Andreyka: 04.10.2023 16:27
Як на мене, у вашому випадку вкладатись у нову 3060 немає жодного сенсу. Краще купити тут на форумі умовну ртх2080 за 250$ (яка краща за 3060) у перевіреного продавця, а на здачу апгрейдити проц та материнку.
Щодо гіги геймінг ос 3070 - карта як карта, середняк.
LiquidStorm
Andreyka: 04.10.2023 16:27 6. б/в RTX 3070 Gigabyte Gaming OC 8G GDDR6 у повному комплекті - 350$ від продавця 6 міс гар.
Я би обирав шось з тих двох.
Свою RTX3060/12 взяв за $310 нову в липні 2023 тут в Україні.
На момент покупки 3060 система була E3-1280v2 (~ як i7 3770) і плата на B75 із DDR3 16Gb
Платити $400+ за неї зараз - нонсенс.
GreenMile
Andreyka: 04.10.2023 16:27Подивився, у 4060 порізали шину пам'яті та кількість ліній pci-e, а також кількість інших блоків. Я правильно розумію, що на системі pci-e 2.0/3.0 будуть суттєві просадки?
Шина пам'яті сама по собі нічого не означає, он у 3090 шина 384біт, ау 4070ті - 192біта, при цьому 4070ті швидша зараз. От вам і шина.
Просадки можуть бути, якщо у вас не буде вистачати обсягу відеопам'яті, а так, там незначні втрати, їх буде буле від проца, ніж від старої РСІе. На 2600к і РCiе 2.0 я б мабуть вже не морочився, а з 3770к норм, я з 3770 (без к) 4070ті пробував - норм :rotate:
Скільки ви плануєте сидіти на цій системі з цими картами?
Я б дивився або 3070 або 4060, остання зі своєю генерацію кадрів має більший життєвий цикл, але все це залежить від ваших подальших планів.
Nouriel
Andreyka
а шо ви хочете робити з компом в майбутньому? якщо ви 2-3 роки не плануєте міняти, то який сенс платити 400$?
Закрыто
