Видеодрайвер (NVIDIA/AMD) перестал отвечать и был восстановлен
OborinVlad
Доброго дня. У меня ноутбук Acer Aspire 5750G. Проц i3-2310M, 4 ГБ оперативы, веник WD WDC WD5000BPKX-75HPJT0 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-III), видео Nvidia GT 520M, драйвер на видуху 344.65. Порой видеодрайвер перестает отвечать и бывосстанавлеваеться, но чаще синий экран с тойже ошибкой. Посоветуйте как это исправить. Ноут раз в 3-и месяца продуваю компресором что б не грелся.
Fishnya
Alex
OborinVlad:Ноут раз в 3-и месяца продуваю компресором что б не грелся.
а какое давление? надо ж не меньше 4х атмосфер
OborinVlad:Порой видеодрайвер перестает отвечать и бывосстанавлеваеться, но чаще синий экран с тойже ошибкой
меньше танки надо было запускать.
а вообще похоже на видик. с текущим курсом цены анреал :(
OborinVlad
Ганяю Warface на минималках. Компрессор 5х отмосфер. После продува темпа с +76 падает до +63. Синий экран вылазит редко когда запускаешь игровое приложение. Дрова пробовал разные. Ничего не помогло.
Похоже допродувались...
OborinVlad
Да я ток радиатор продувал. Все всегда работало коректно
dante1
Ребята подксажите. Купил с рук ASUS R9290X-DC2OC-4GD5 как бы у проверенного продавца. В играх работает на ура можно по 4-5 часов играть и ничего. Но стоит только выйти в 2 д так и начинаются траблы, то ребуты, то ошибка "Дрейвер AMD не отвечает и был востановлен". Что я только неделал, винду снес, поставил свежие дрова, пробывал в настройках питаняи виндовс ставить максимальная проивзодительность. Все бестолку 10-20 минут и ошибка драйвера либо рэбут. А видео с ютуба вообще каждыый 5 минут ребутит.
Человек клянется что карта исправна и пашет гуд, деньги уже не будет возвращать. А в играх да проблем нет маслает отлично.
dante1
Ну если клянется то должен манибек давать, что это за продавцы такие ?
Imper
dante1
Причин может быть много, биос мат платы, разгон проца, поставте "Форсировать постоянное напряжение" в MSI Afterburner
можете покопать в сторону понижение частот, или обнову биоса видеокарты
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... mSize=4096" target="_blank
dante1
Imper:dante1
Материнка Asus M5A78L/USB3 с последним оф биосом
На видике тоже последний биос, Проц был и розогнан и по дефолту пока все теже грабли(
И кстати биос если последний на видяхе то до предыдущийуже не ставится, пишет что у вас самый обновленный
Negatuve
6-летняя карта GeForce 9600 GT. При запуске игры вылезло "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". На следующий день при запуске игр фпс упало до 10. Драйвер переустанавливал (ставил как последний, так и предыдущие версии), термопасту заменил (температура в порядке), на вирусы проверил - не помогло. Раньше бывали появлялись артефакты в биосе в виде точек, но при загрузке винды пропадали, но карта фпс держала. Сегодня, спустя несколько дней, комп начал зависать наглухо и при этом "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" и появлялись артефакты. И еще бывало компьютер вообще не грузил винду, а при замене на другую видеокарту все было без проблем. Кароче говоря, ей пора на мусор?
Negatuve
да, чип по ходу всё.
dante1
не лечаться ребуты в 2д на ASUS R9290X-DC2OC-4GD5, что уже не делал, переставил винду с нуля, обновил биос видяхи до последнего с оф сайта, сносил Каталисту и ставил по новому, ставил частоту проца дефолтную без разгона, на мамке последний биос, вытягивал планки памяти, вставлял в другие слоты, ставил форсирование напряжения как советовали выше MSI Afterburner. Все тот же эффект в 2 Д работать невозможны, остановка драйвера или ребуты. В 3д играл игры по 4 часв все гуд.
Конфигурация компа:
MB: ASUS M5A78L/USB3
CPU: Phenom x2 1045T
DDR 2x 4 Gb Kingston Xyper X Blue
SB: Creative X-Fi Elite Pro
HDD: WD10EZEX
БП: FSP SPI-600
Может кто вылечет кто попряморукее (может у меня руки из зада)в Киеве, ясень пень за оплату
Serfer
dante1, а без разгона системы?
dante1
Serfer:dante1, а без разгона системы?
Сейчас с разгоном, но проверял и без эффекта ноль
AHTOHuO
dante1:не лечаться ребуты в 2д на ASUS R9290X-DC2OC-4GD5, что уже не делал, переставил винду с нуля, обновил биос видяхи до последнего с оф сайта, сносил Каталисту и ставил по новому, ставил частоту проца дефолтную без разгона, на мамке последний биос, вытягивал планки памяти, вставлял в другие слоты, ставил форсирование напряжения как советовали выше MSI Afterburner. Все тот же эффект в 2 Д работать невозможны, остановка драйвера или ребуты. В 3д играл игры по 4 часв все гуд.
Конфигурация компа:
HDD: WD10EZEX
БП: FSP SPI-600
Была аналогичная проблема на такой же мамке.
Купил с рук Sapphire у человека, сначала R290 4Gb. Поставил, начал слетал драйвер, 2d и 3d зависания и ребуты.
Перешил биос на мамке, пробовал другой БП, ось, разные дрова, менял память, чистил ластиком контакты - ничего не помогло.
В итоге поменял у этого же чела r290 на Sapphire 7970 6Gb. Та же история.
Обе карты после майнинга. Но у него они обе дома работали нормально, ничего не висло :idea:
В итоге забрал деньги.
Потом купил на форуме MSI 760 OC 2gb, та же история. Слет драйвера, но не так часто.
Понижал частоты, сменил проц (с 955 на 8320 ), мамку (с ASUS M5A78L/USB3 на ASUS Sabertooth 990fx R.2.0), БП. Слет дров остался.
Пока долбался с этими картами, параллельно ставил свой старый MSI 650 TI 1gb - с ним проблем вообще не было.
В итоге Карту отдал по гарантии (история во флейме есть) - брак.
Сейчас стоит ASUS Striker 4 гб - полет нормальный.
Имхо. Попробуй другую мамку, если не поможет - карту в сервис.
keb
Проблемы с видюхой Видеокарта Asus PCI-Ex GeForce GTX 760 DC II ОС
У меня проблемы явные с материнкой отслаивался сокет был перепаян до поры до времени все было нормально! Сейчас память вообще лучше не трогать если вытянуть память и вставить допустим в те же слоты обратно но материнка вообще может не стартовать приходиться сбрасывать биос и менять постоянно планки местами пока не добьешься того что комп начинает видеть все 8 гиг памяти! Также были бока что не с того не с сего не в нагрузке комп мог сам вырубиться и помогал только ресет! при чем это вряд ли БП так как питание на видеокарту подавалось по зеленому индикатору было видно!
Теперь конкретно по карте ее я переставил в нижний PCI-E слот в верхнем бока были конкретные постоянно видеодрайвер перестал отвечать так же изредка артефакты с разу после загрузке системы! После того как переставил в нижний слот ошибка драйвер перестал отвечать исчезла но постоянно после не продолжительной игры в Бателфилд 3 выбивает ошибку (Directx function "getdeviceremoved reason" failed with DXGI_ERRORDEVICE_HUNG ("The applications device failed due to badly formed commands sent by the application. This is an design-time issue that should be investigated and fixed."). GPU:NVIDIA GeForce GTX ", Driver
Помогает занижение частот видеокарты на 20 всего пунктов! Артефактов тоже после того как переставил в нижний слот пока не было! В нижнем слоте карта работает уже почти месяц!
Карта уже была в ремонте вернули сказали что поменяли цепь питания GPU! Что посоветуете стоит ли обратно сдавать ее по гарантии?
Материнка Asus M5A97 Pro Проц FX 6200 БП Chieftec GPS-650A8 650 W
freedom2686
Немного не в тему конечно. Но столкнулся со следующей проблемой.
На работе есть комп.
Конфиг следующий:
Материнка: Asus K8V-X SE
Проц: AMD Sempron 2800+
Видик: nVIDIA GeForce FX 5500
При родных дровах с винды видик работает нормально. Но если я тавлю дрова последние с оф. сайта nVidia, то получаю "Запуск этого устройства невозможен" (Код 10).
В чем может быть причина? Помогите разобратся.
TechRobo
Здравствуйте!
Прошу о помощи "о великих" так как сам уже не знаю куда деваться и как мучать google.
История такая на неделе я себе купил железо, а именно:
Проц - i7 4790k
мать - Asus z97 progamer
мозги - Corsair Vengeance 2x4gb (2400Mgz)
винт - WD blue 1Tb (7200)
блок питания Chieftec 700wt и видюха Palit Jetstream GTX760 (со старого компа) я не менял. Вся эта фигня работает на вин7.
Ситуация такая, зависает комп иногда выкидывает в винду, иногда виснет так, что только ребут помогает и часто вылазит окно "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
Я пробовал и менять винду и дрова и тесты разные на железо делал, частоту видеокарты и мозгов, это делу не помогает.
Благодарю всех кто хоть чем то может помочь.
AMD_ATI
Драйвера как удаляете? Нужно через эту программу в безопасном режиме Display Driver Uninstaller
Если не поможет, протестить видюху на другом компьютере, если и там такое будет то скорее всего карте пришёл конец
TechRobo
AMD_ATI:Драйвера как удаляете? Нужно через эту программу в безопасном режиме Display Driver Uninstaller
Спасибо Вам за ответ.
Я именно так и делал со специальным софтом, который затирает все эти файлы которые висят в винде и т.д а вот видюху протестировать негде к сожалению. Дело в том, что еще неделю назад на старой платформе (Asus P5KR) все работало отлично, и такого окна не выкидывало и вообще все было гладко.
