Клуб поціновувачів старого заліза
Куратор темы: mklm
spoglyadach
Пффф, так це опше класіка, в мене так 1000 разів було :up:
Велкам ту зе клаб, але як показує досвід то може бути захисний енергетичний бар'єр, наприклад відяха ДОХЛА
Zakarul
enterprise2k3
да, то есть это уже разогнанное объявление?
а он хотя бы работоспособность обещал показать или покупайте как есть? :lol:
enterprise2k3
Zakarul я тогда даже писать продавцу не стал, просто нажал на кнопку купить. Хотел попробовать взять кота в мешке с неизвестной работоспособностью.
spoglyadach
Не розстаюйся (с) :laugh:
Я ж кажу, що таке іноді трапляється і хоч воно й бісить але треба приймати ситуацію як вона є. Але за 1,5к все ж мабуть купити кота в мішку це не дуже здорова історія, такшо вдачі продавцю і всеееегооо хорооошееегооо :popcorn:
Бумик
Zakarul: ↑ 31.01.2024 12:45 Вот карта сиильно более редкая и интересная чем почти любой ti 200.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/videoka ... UfRS1.html
Но, состояние не написано, рабочее ли. Если покупать, надо запрашивать скриншоты. Цена немаленькая, кулер не родной.
Зато тут DVI + VGA + GS версия. Частоты подкручены малех.
Посмотрел-мой *кирпичик* Ти 200 тоже GS версия,правда DVI нет,хотя на плате место для разьема и его обвязки есть.
spoglyadach
Ніт, там трохи інша версія, ще зверху над платою йде маленька платка я так розумію там додаткові компонента для відеовиходу розпаяні
Відправлено через 13 хвилин 10 секунд:
Фууух, ось і добігла кінця епопея з залитою, понівечиною і знищеною GeForce 6600 GT
Пацієнт живий та здоровий, помащений Arctic MX-4 та захищений від можливих життєвих негараздів. Найближчим часом поворушу сусєків і можливо знайду там зальмана з роз'ємом що має підійти під стандартну фішку на платі, бо десь воно в мене лежало з мертвої відяхи але чи є в тому сенс не знаю.
А зараз якось так все виглядає B-)
radical
Потрапили до мене два хворі Athlon64 x2 6000+ один 65нм, інший 90нм.
Перший вирубався через декілька хвилин роботи (навіть у біосі), другий наче у біосі не вирубався, але крашив систему при завантаженні.
З першого кришка досить легко була зрізана лезом, під нею виявилася суха сіра паста та голе ядро з кольоровими візерунками, як від перегріву. Намазав сірою КПТ19 під кришку, поставив кулер, наче працює, не вирубається.
З другим процом виявилось цікавіше, чогось у мене було передчуття, що там припой, так воно і виявилося. Теж підрізав з усіх боків герметик лезом, а потім засунув у шпарину лезо канцелярського ножа і кілька хвилин погрів на перевернутій прасці, і кришка знялася. Але на кришці і кристалі залишилось досить багато припою. Проц поки що в плату не ставив (треба буде підібрати для цього найменш цінну, гг), оскільки від горбатої поверхні припою не буде доброго прилягання. Як би його відчистити? На цей проц я якоїсь великої надії не плекаю, припаяний він був добряче, скоріше за все, там кеш навернувся або щось типу того. Але було цікаво запустити, чи вижив він після зкручування черепушки?
ApostolCV
radical,якщо був під кришкою припой то дійсно наврят че перегрівався.
Секс з ASUS P2V позитивно не закінчився . БІОС-патчер звичайно рапортує , що це АСУС-БІОС але він спробує.
Наче патчить, а реально ні(
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Attention! Advanced qualification is required!
Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS! ;)
Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
P.S. Звернення до пам'яті як і казав висявить систему на глушняк.
acidburn
radical: ↑ 31.01.2024 20:45 Проц поки що в плату не ставив (треба буде підібрати для цього найменш цінну, гг), оскільки від горбатої поверхні припою не буде доброго прилягання. Як би його відчистити? На цей проц я якоїсь великої надії не плекаю, припаяний він був добряче, скоріше за все, там кеш навернувся або щось типу того. Але було цікаво запустити, чи вижив він після зкручування черепушки?
Лезом від бритви акуратно зачистити під гострим кутом і все. Можна ще рідким металом намазати і почекати - він розм'якшує, але думаю тут трохи не той бюджет.
radical
acidburn: ↑ 01.02.2024 04:25 Лезом від бритви акуратно зачистити під гострим кутом і все. Можна ще рідким металом намазати і почекати - він розм'якшує, але думаю тут трохи не той бюджет.
так, там сам проц битий, скоріше за все, просто хотів ввімкнути для перевірки ще раз
ApostolCV
Є тут Ванги з дітьми с сервісу відеокарт , хто тут що бачить ?)
Бо в мене одна ідея перекидати чіп з донора.
spoglyadach
radical: ↑ 31.01.2024 20:45 Потрапили до мене два хворі Athlon64 x2 6000+ один 65нм, інший 90нм.
Так припой був у 90нм чи 65нм? За логікою наче мав би бути в обох але я так розумію на новому техпроцесі амуде вирішило економити копійки :-/
mklm
у 90, причому там не всі на припої
spoglyadach
Не дивно, вони навіть в 6400+ фігачили термопасту, просто генії :lamer:
radical
spoglyadach: ↑ 01.02.2024 09:43 Так припой був у 90нм чи 65нм? За логікою наче мав би бути в обох але я так розумію на новому техпроцесі амуде вирішило економити копійки :-/
на 90нм 6000+ 3000МГц 2*1024К 125W був припой
на 65нм 6000+ 3100МГц 2*512К 89W паста
mklm: ↑ 01.02.2024 09:47 у 90, причому там не всі на припої
вангую, що 125W моделі
spoglyadach: ↑ 01.02.2024 09:49 Не дивно, вони навіть в 6400+ фігачили термопасту, просто генії :lamer:
то ще було б півбіди, якщо б вона не висихала...
зрізав кришку якось з селерона-вілламета (навіщо? а потрібна була сама кришка :) ), так паста була жива і добре мазалася
Последний раз редактировалось radical 01.02.2024 09:56, всего редактировалось 1 раз.
spoglyadach
Хтось пояснить мені феномен цієї плати, бо я щось не помітив за нею якихось видатних можливостей або чогось унікального. Може я чогось не знаю?
https://skylots.org/6594078297/lot
https://skylots.org/6594048082/lot/?msg=3&t=0
Відправлено через 2 хвилини 56 секунд:
Треба буде глянути який в мене, бо 6400+ маю мертвий з синіми екранами при завантаженні а на 6000+ одна нога ледь жива то може треба пошукати той що на 125Вт а не ногу перепаювати. А може й той з синьками треба скальпанути і ще побігає козак
Відправлено через 4 хвилини 30 секунд:
Гейтлони 6000+ тепер вже від 300 до 600 гривень? Пааанііімаююю, цікаво їх хтось купує взагалі і хто ці люди :eek:
mklm
radical: ↑ 01.02.2024 09:53
точно ні, я делідив LE-1640 (Orleans F3, 45вт) - там припой. кристал 100% двоядерний з одним заблокованим ядром
Відправлено через 1 хвилину 42 секунди:
spoglyadach: ↑ 01.02.2024 10:01
ну я колись скуповував, зараз маю 6-7 віндзорів 6000+
питання?
spoglyadach
45Вт - припой
125Вт - паста
Пааанііімаююю, о вєлікоє амд :facepalm:
Відправлено через 32 секунди:
mklm: ↑ 01.02.2024 10:05 ну я колись скуповував, зараз маю 6-7 віндзорів 6000+
питання?
По 300 гривень?
mklm
150-300 грн
radical
spoglyadach: ↑ 01.02.2024 10:01 Хтось пояснить мені феномен цієї плати
багато гарних блискучих мідних трубочок
spoglyadach: ↑ 01.02.2024 10:01 а не ногу перепаювати.
замість ноги можна шмат голки вставити в сокет на тому місці, якщо не планується перетикати проц часто
spoglyadach: ↑ 01.02.2024 10:01 Гейтлони 6000+ тепер вже від 300 до 600 гривень?
Ну типу топчик, там завжди ціни неадекватні. Я б ніколи їх не купував, хоча є деякі цікаві плати, які розуміють АМ2 максимум. Не 125W, звичайно, бо нахіба ці пічки потрібні у наш час? До речі, всілякі енергоощадливі AM2 45W і нижче теж дорого ціняться у порівнянні з іншими АМ2
mklm
до речі, теж звернув увагу, що ядро у Віндзора, мабуть, рази у півтори більше, ніж у Брізбена
