poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Gatya
nike_m
Альтернатива, но не всегда. Но это для другой ветки.
zmax
да случайно на них напоролся, бренд не принципиален. по цене - хотелось бы влодиться в теже 200 грн , которые просят за Noctua, но с удовольствием выслушаю все предложенияlocalpirat:zmax
бюджет? нужны именно Ноктуа? У них полно 3пин, где это вы смотрели?
Последний раз редактировалось zmax 10.07.2014 13:39, всего редактировалось 1 раз.
nike_m
само собой. просто предположение высказал.Gatya:nike_m
Whiskas
Вопрос о размещении вентиляторов в корпусе можно задавать здесь? А то тема на которую ссылается FAQ в последний раз обновлялась в 2009-м.
Whiskas
Ок, не буду поднимать тему пятилетней давности, спрошу здесь, извиняюсь за даблпост, удалите пожалуйста предыдущий.
Нужна помощь в размещении вентиляторов в корпусе Bitfenix Shinoby, корпус Midi Tower, шесть мест под вентиляторы, спереди 2х120, снизу\сзади 1х120, сверху 2х140.
Процессор планируется i7 4990K, видеокарта пока стоит одна Geforce 660, впоследствии хочу сменить на что-то мощное из 800-й серии, тоже только на одну, больше никаких карт расширения не установлено. 1хSSD, 1xHDD. С охлаждением процессора сейчас определяюсь в соседней ветке, опишу оба варианта.
План у меня примерно следующий, покритикуйте пожалуйста:
Два передних вентилятора на вдув, перед каждым по центру расположены SSD и HDD.
Нижний вентилятор на вдув - не уверен в его необходимости.
БП установлен вентилятором вверх, я надеюсь это нормальный вариант, т.к. устанавливать вентилятором вниз страшно - под корпусом мало места и у меня ощущение что он будет засасывать слишком много пыли.
Вверху 2х140 на выдув горячего воздуха.
На задней стенке либо односекционная СВО и вентилятор на вдув, либо 120 на выдув и на процессоре кулер Zalman 9900 Max котрый гонит воздух в направлении задней стенки.
Дверца корпуса без окна, есть возможность купить с окном и слотом под 120 мм - если это имеет какой то смысл.
Все вентиляторы - Bitfenix Spectre.
P.s. Если у кого-то не отображаются картинки, скажите, я перезалью куда нибудь за пределами вк.
agent_smi
Можно ссылку на обзор вашего кейса? (на работе нет времени гуглить)
ИМХО без обзора, БП всеже перевенуть, да пыли он хапнет больше (пылевик обязателен), но не будет конфликта с охладением ВК... да и поток от фронтальных будет один, а не разделяться. ССд не ставить в корзину, если корпус современный то точно есть для него место или за подоном или еще где где он не мешает потокам. "СВО и вентилятор на вдув" всеже лучше на выдув. Лично я жалею что мой корпус на боковине имеет посадочное место под 120, пришлось колхозить чтобы закрыть эту дыру.
vitaxa11
Порядочек...Whiskas:Два передних вентилятора на вдув, перед каждым по центру расположены SSD и HDD.
Себе бы не ставил,но если вентиль есть,то ради эксперимента с темпами видика,можно по пробовать...Whiskas:Нижний вентилятор на вдув - не уверен в его необходимости.
С чего вдруг? не ужели такой маленький зазор под тазиком? (фильтра что ли нет)Whiskas:БП установлен вентилятором вверх
Верно,но думаю и одной бы хватило....Whiskas:Вверху 2х140 на выдув горячего воздуха.
С тылу поставил бы 120тку на выдув, и башню типа моей профильной ИМХО... (NH-U14S) тихо,прохладно и не громоздко...
Это есть "гут"Whiskas:Дверца корпуса без окна
Добавлено через 13 минут 33 секунды:
Ах да,забыл сказать,что лучше винты ставить не по центру (мертвая зона),а ниже либо выше...Whiskas:перед каждым по центру расположены SSD и HDD.
Но ниже,все же лучше,в случае с хдд,меньше вибраций в тазике...
hold_on_tight
Что касается вентиляторов " target="_blank там же можно спросить и про правильное построение охлаждения.Whiskas:Ок, не буду поднимать тему пятилетней давности, спрошу здесь, извиняюсь за даблпост, удалите пожалуйста предыдущий.
Я думаю, что на вдув стоит установить переднюю верхнюю 120, SSD в обдуве не нуждается вовсе, диски если их всего 2 шт можно разместить в районе верхней и нижней граней вентилятора, что бы его поток захватывал теплый воздух от дисков, а не обдувал их.
Нижний вентиль можно не ставить, а если и ставить то только в пару к параллельному верхнему, но я не рекомендовал бы ставить и его. Блок питания я бы поставил вентилем вверх и проконтролировал, что он выбрасывает в процессе реальной нагрузки на видео (имеется ввиду температура выброса), современные видяхи крайне мало выбрасывают наружу, в основном крутят внутри корпуса, а так БП поможет выбросу. Ну это мое мнение...
Whiskas
agent_smi
Вот тут сводный обзор, в числе прочих есть и Shinobi http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusov_ ... st_part_2/" target="_blank
Места под ссд отдельного по моему нет, так или иначе придётся ставить в переходник. А почему лучше СВО на выдув, выдувается же тёплый воздух из верхней части корпуса?
vitaxa11
vitaxa11
Фильтр есть, зазор действительно маленький, и каждые выходные я протираю это пространство антипылевой тряпкой - пыли на ней собирается немеряно. Я рассуждал так - поток воздуха идёт с фронтальных вентиляторов мимо винчестеров, и там частично попадает в БП, и частично в СО видеокарты. И обоими выбрасывается за пределы корпуса.С чего вдруг? не ужели такой маленький зазор под тазиком? (фильтра что ли нет)
До апгрейда так и было кстати, стоял Муген 3, через него продувался воздух в направлении задней стенки, и там стоял вентилятор на выдув. Если всё же решу ставить кулер а не СВО, так и сделаю. По остальным моментам всё ясно, спасибо!С тылу поставил бы 120тку на выдув, и башню типа моей профильной ИМХО... (NH-U14S) тихо,прохладно и не громоздко...
agent_smi
Обзор на thg никакой..., хотя кое какие важные моменты указали (аудио кабель и переходник под ссд в 5" отсек). Насчет СВО, мы наверное друг друга не допоняли, устанавливать нужно его нужно так чтобы продуваемый воздух через СВО уходил из корпуса. По поводу БП вентилятором вверх.. вы получите схему когда объем выдуваемого воздуха будет больше чем на притоке, т.е пыль будет сосаться через все шели и повторюсь будет конкуренция между БП и ВК (а притока то уже не хватает), если между нижней частью БП и полом есть 2см и БП с запасом то все будет нормально.
ЗЫ на форуме ixbt http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:19364" target="_blank есть прекрасная тема по поводу организаци воздушных потоков
Prophecylife
Whiskas не выдумывайте, ибо потом придется переделывать.
Вот оптимально, все будет чудесно продувать, поверьте.
Сори за мое рисование
Конструктивныю критику выслушаю
Пылевики вы можете без проблем купить на форуме, даже магнитные (чтоб не прикручивать.
zmax
Prophecylife
и где логика?? 1 на вдув и 4 на выдув? на передней панели надо ставить на вдув.
vitaxa11
Наверное Member,обшибся...zmax:и где логика??
Whiskas
agent_smi
По поводу СВО я не могу понять логики, воздух из корпуса уже теплый, почему это выгоднее прогонять его через СВО наружу, и не лучше ли наоборот?
Зазор внизу корпуса действительно маленький, меньше см, вентилятор в БП около 140, ябоюсь что там вообще пылевой фильтр забьется, если его вниз направить.
И по поводу верхних вентиляторов - если два 140мм вентилятора реобасом просто сделать помедленнее, тогда вроде разницы обьема не должно быть?
В остальном определился, два фронтальных на вдув, два верхних на выдув, внизу ничего, сзади вентилятор и радиатор односекционной СВО (это уже точно), на вдув или на выдув.
БП пока оставлю вверх, 660 не сильно греется, когда выйдет 800я серия, посмотрю что там будет с охлаждением и подумаю еще.
waryag
1) Корпус будет сосать воздух из всех возможных щелей, никакие пылевики не спасут.Prophecylife:Whiskas не выдумывайте, ибо потом придется переделывать.
2) Передние вентили будут выдувать львиную часть прохладного воздуха, нагнетаемого единственным вентилем на вдув, ничего по сути не охлаждая, в то время как на остальное его не будет хватать.
Логика в том, что гарячий воздух должен максимально быстро удаляться из корпуса, а холодный - нагентаться. Разница по процессору не будет критичной, а вот чипсету и видеокарте от обдува гарячим воздухом может поплохеть.Whiskas:agent_smi
Я бы всё-таки поставил БП решеткой вниз и попробовал в работе, возможно увеличив усилия по уборке комнаты.
Prophecylife
Ну Вам виднее
alex_sul
полностью соглясенwaryag
Whiskas
Ты все сам правильно изобразил
Я лишь подкину идейку:
-задний вертун на вдув;
-между ним и решеткой задницы поставь шруд
-в центр "шруд а" всунь "шкрябалку" от мочалки (пример) и будет нулевик;
- повторить с вертушкой на дне;
- заглушки ПСИ заклей скотчем, индивидуально!)
И получится позитивное давление. все
DcAndy
whiskas какой бп планируешь ? Если сиасоник то с 660 вкартой лучше вентилятором вниз ибо он 100% времени будет в пассиве не крутясь и соберет намного меньше пыли чем смотря вверх. По своему знаю, 760в платинум с печкой780 был.
Whiskas
alex_sul
Ой нет, это для меня уже слишком)) С СВО я уже определился, односекционная с одним вентилятором на выдув. Два вентилятора спереди реобасом на максимум, два сверху где то на средние обороты, т.к. кроме них будет выдувать СВО и БП. Жаль спереди слоты не под 140, пригодились бы...
DcAndy
БП Enermax Revolution XT 730, вроде в пассиве не работает, а после отключения крутится некоторое время в обратную сторону, чтобы пыль не оседала чтоли.
DcAndy
SHAMAN665
Whiskas
тоже был вопрос с обдувом ... после долгих мытарств остановился на таком варианте.
верх на морде делали с другом, на заглушки прицепили 120ку с помощью резинок (гвоздиков)
