Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
LevkoMorj
oversteve, да. Только что пересмотрел
Відправлено через 4 хвилини :
Анус и тут лидер по зашквару
Відправлено через 7 хвилин 30 секунд:
По дросселям лидер. По креплению ребер жесткости лидер. В смысле отрицательный лидер. Знатно компания деграднула
Paradox1306
LevkoMorj: 29.05.2023 16:06 Paradox1306, можно хотя бы ребро жёсткости правильно делать. Для карт до 1.5 кг этого было бы достаточно
Відправлено через 1 хвилину 7 секунд:
oversteve, ну вообще да, но она по-колхозному сделана. Посмотри видео
1. це досить спецефічний чувак
2. бачив я вже його відео про це
3. не зробиш ти це ніяк і проблеми у використанні підпорки взагалі не існує
LevkoMorj
Paradox1306, ну как это нэ зробыш, если на видео тип продемонстрировал как это должно быть и почему
oversteve
LevkoMorj
якщо не хочется підпорку, то можна купили таку фігню
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Qhf7JnxHaD
LevkoMorj
oversteve, ну я буду этим заморачиваться, если по работе надо будет покупать мощную карту. В игрушки играть больше не буду, а для работы мне даже двухвентильного вентуса 3060 слишком много
Klon
CG graphikos fan
LevkoMorj
есть у меня - MSI RTX 3060 GAMING X - двухвентильная, самсунг, спокойно андервольтнул с и подразогнал, жрет до 130 ватт с 160 дефолта.
Холодная, охлад хороший, но по отзывам иногда попадается брак вентилей.
Мне не нравиться только что стоит минимальный порог вентилей 30%, неудобно с кривой в Афтербернере работать, если в офисных задачах грузится чип - то пофиг, в моих некоторых задачах грузиться память - и врубаю эти 30% принудительно. Вентили кстати регулируются раздельно.
Брал чисто из-за 12 гигов ВРам и Нвидии - для игр слабоватая, для рабочих задач - зависит от задач, если нужна память и свежее поколение видяшки - то пока цена\качество (брал б\у за 12к по городу с 1годом остаточной гарантии в розетке).
Не знаю нафига 3 вентиля этой видяшке, она тихая и не особо горячая, с андервольтом вообще у меня в контроле 50 градусов чип (60 хот спот) при 30% минимальных оборотах .
Paradox1306
LevkoMorj: 29.05.2023 17:37 Paradox1306, ну как это нэ зробыш, если на видео тип продемонстрировал как это должно быть и почему
от так, бо на відео його фантазії. якщо би він залилив свій "правильний" охлад і показав - друга справа. і ще є псіе слот який теж бажано не відірвати і не пошкодити
Timedemo
LevkoMorj: 29.05.2023 16:04
Paradox1306: 29.05.2023 16:03
ага, в обхід законів фізики :lol:
хлопець з відео мабуть водій газелі, и возить комп в кузові, тряска для нього актуальна дуже. там на відео чітко видно, що деякі карти на зажаті нормально. в мене були ці всі карти, такого не було. і взагалі такі карти потрібно правильно встановлювати і ніяких проблем.
LevkoMorj
Klon: 29.05.2023 18:55 LevkoMorj
Знаю что класная и негорячая карта, но жужжание дроселей. 5 штук перепробовал зимой. Вот сейчас мб еще раз попробую, может что изменилось. Слышал на руоверах, что вроде как мартовские партии уже нормальные. Если куплю, отпишусь тут по шуму дросселей
Kassatka
Друзі, підкажіть, будь ласка. Відеокарти Quadro RTX A4000 низькопрофільні. Чи можна таку відеокарту помістити в звичайний широкий повнорозмірний корпус, чи буде для цього додаткова планка в комплекті? Щоб не треба було чогось колхозити з втратою гарантії. Мене цікавить PNY Quadro RTX A4000.
Відправлено через 4 хвилини 43 секунди:
Знайшов таке відео
, там є розпаковка і щось окрім самої відяхи нічого в коробці не побачив, а конкретно щоб перелічив, що є в коробці, то чомусь при розпаковці нема. :( Зараз уважно передивлюся все відео від початку до кінця.
Відправлено через 2 хвилини 38 секунд:
Буду англомовні відео зараз шукати.
Xardas_95
Kassatka
навідео в коробці карта, перехідник з DP на HDMI і макулатура
Kassatka
А по цьому розміру 241х114.3хSingle Slot на Hotline можна щось сказати стосовно ширини?
Xardas_95
хіба вона низькопрофільна? звичайна, вроді, однослотова
Kassatka
Xardas_95: 29.05.2023 23:48 навідео в коробці карта, перехідник з DP на HDMI і макулатура
І що, не вийде тоді ніяк цю карту в мій системник засунути? А дуже жаль, така смачна ціна 19600 грн. :weep: :weep: :weep: , підійшло б навіть якщо сцяний котами рефаб. З іншого боку раз є перехідник DP -> HDMI то не треба поспішати додаткових кабелів/перехідників купувати, навіть якщо комплектний перехідник підтримує тільки HDMI 2.0, а не HDMI 2.1. Але це тільки якщо це щастя можна в мій корпус засунути...
Відправлено через 3 хвилини 3 секунди:
Xardas_95: 29.05.2023 23:49 хіба вона низькопрофільна? звичайна, вроді, однослотова
Може й звичайна. в мене в звичайної ширини GTX 960 розміщені в ряд 3 DP + 1 HDMI, а тут 4 DP. Важко уявити, як би вони влізли, якби карта була значно вужча. Завтра зранку буду уточняти у продавця.
Последний раз редактировалось Kassatka 30.05.2023 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Xardas_95
Kassatka
а в чому проблема?
Kassatka
Xardas_95: 30.05.2023 00:02 Kassatka
а в чому проблема?
Це звичайна ширина, не вузька? Тоді все добре.
Просто у Hotline ця відеокарта знаходиться за фільтром "низькопрофільна" й деякі магази в описі товару теж пишуть "низькопрофільна", тому я злякався.
В усякому разі гроші я ще не платив, а замовив самовивозом з оплатою при отриманні, тому завтра зможу перепитати стосовно встановлення в повнорозмірний по ширині корпус та стосовно наявності перехідника на HDMI. Бо те відео, що мені скинули вище
, то не від PNY.
Відправлено через 9 хвилин 5 секунд:
Чи тут під словом "низькопрофільна" могли мати на увазі один слот по висоті?
Xardas_95
Kassatka
у вашому відео оглядали референс нвідії, автор так і сказав "еталонный дизайн нвидиа в коробке нвидиа", тож і шукав реф
:shuffle:
кст, поки шукав виявив що в PNY окрім тієї що на вашому відео є й низькопрофільна версія, й там є змінна планка під звичайні корпуси(по інфі з офсайту)
PACKAGE CONTAINS
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation professional graphics card
ATX (full-height) and SFF (low-profile) brackets, ATX attached
NVIDIA RTX Quick Start Guide
NVIDIA RTX Support Guide
4x mDP to DP adapters
сорян, то 4000 а не а4000, крч немає в PNY низькопрофільних а4000 :rotate:
Kassatka
Xardas_95: 30.05.2023 01:21 крч немає в PNY низькопрофільних а4000 :rotate:
Дякую, заспокоїли на ніч. Побачимо завтра чи проканає з ціною й треба перепитати, чи це дійсно A4000, а не просто RTX 4000 часом. А то он навіть на newegg прямо вказані рефаби дорожчі.
man1242
Какая щас продажная цена 3070ti ?
Artem_M
man1242: 30.05.2023 08:27 Какая щас продажная цена 3070ti ?
Тут все залежить від вендора, стану та адекватності продавця.
Є вентуси по 17, а є і стрікси по 22.
Можна влізти в 18-19 за нормальну карту.
Закрыто
