Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Kib
a_z_z_y: 30.05.2023 10:07Нюанси розгону в тому числі ОЗУ по вашому Ryzen 5500 (це фактично мобільний ЦПУ з монолітним кристалом):
- Обзор и тестирование процессора AMD Ryzen 5 PRO 4650G на ядре Renoir
Наче зробив все як тут описано
Разгон ОЗУ с Ryzen 5 PRO 4650G более подробно уже описывался в материале о материнской плате ASUS ROG Strix B550-I Gaming, но напомню основные моменты. Итак, оптимальный рабочий procODT составляет 36,9 Ом для одноранговой памяти и 43,3 Ом для двухранговой. RTT_WR disabled и RTT_PARK RZQ/5 только для одноранговой, а для двухранговой — RTT_WR RZQ/3 и RTT_PARK RZQ/1 соответственно. RTT_NOM disabled если вы используете два модуля и RTT_NOM RZQ/7 если в системе четыре планки. CAD_BUS 24 20 24 24 я рекомендую использовать для всех вариантов памяти, настройка полностью универсальная. VDDG 0,95 В в случае с APU оказался универсальным для всего диапазона частот. А вот SOC voltage все же подрос, поскольку он питает не только контроллер памяти, а и всю периферию, связанную с интегрированным GPU. Оптимальное значение колеблется от 1,15 до 1,3 В без угрозы для кремния. Максимальная частота Infinity Fabric выросла до внушительных 2266 МГц (было 1900), но с одной оговоркой. На холодную систему возможно запустить только с 4266 МГц, и затем с дополнительной тренировкой реально покорить 4533 МГц. Возможно, это был баг прошивки материнской платы, но, надеюсь, что программисты ASUS выпустят новый UEFI с решенной проблемой.
Але хмр не заводиться, там зараз акція на хотлайні типу зроби відгук на пам'ять маєш шанс виграти якийсь там подарунок, і з'явилось багато відгуків. Люди пишуть що все ок на амд цп, правда там матплати на в550 і проци не мобільні як в мене. То мене мучить питання, то я криворукий лінтяй, якому вже не хочеться зайвий раз занурюватись в деталі, чи то саме в мене якась не вдала комбінація цп+мат плата+пам'ять.
Біос на мат платі останній 4002.
Дані по модулям.
З цими налаштуваннями стабільність
З цими не їде, причому cl таймінг навіть трохи вище ніж по хмр.
ASTON
Якійсь жахливий результат "розгону. 3200cl18??? Це щось дуже невдале, здається.
Melofon
Kib: 07.06.2023 07:38чи то саме в мене якась не вдала комбінація цп+мат плата+пам'ять.
Только память тут плохая, у друга 5600g и эта же плата мои планки на самсунг бидай отлично заводились 4266 с хорошими таймингами так же как и на моей В550 стрикс и 5750g, сам он использует крушал балистикс, тоже всё выставил по драм калькулятору на Фаст профиле тайминги с частотой 3800 и завелась с первого тычка, никаких проблем, для 5500 желательно брать нормальную память а не что попало, те же балистиксы стоят недорого и неплохо гонятся, в идеале конечно что-то на самсунг бидай.
Kib
Melofon: 07.06.2023 12:32Только память тут плохая, у друга 5600g и эта же плата мои планки на самсунг бидай отлично заводились 4266 с хорошими таймингами так же как и на моей В550 стрикс и 5750g, сам он использует крушал балистикс, тоже всё выставил по драм калькулятору на Фаст профиле тайминги с частотой 3800 и завелась с первого тычка, никаких проблем, для 5500 желательно брать нормальную память а не что попало, те же балистиксы стоят недорого и неплохо гонятся, в идеале конечно что-то на самсунг бидай.
ASTON: 07.06.2023 12:22Якійсь жахливий результат "розгону. 3200cl18??? Це щось дуже невдале, здається.
Ні, все таки я балбєс :gigi: .
Відкрити мануал на мат платі, і перевірити основи ніколи не завадить.
Коли спочатку ставив пам'ять, думав ну чим ближче до сокета слоти тим краще буде розгін, довжина доріжок коротше, сигнал краще по ним проходить, ну оця вся "оверська дурня". А ні, асус рекомендує по іншому. :-/
Коротше вставляв я спочатку в А1+В1, треба було А2+В2. Переставив, хмр профіль завівся відразу без проблем, стабільно.
Ну якщо по 5+ років нічого не збираєш із заліза, напевно такі факапи неминучі. :facepalm:
ASTON
Kib
Супер. Які зараз показники стали?
Kib
ASTON: 07.06.2023 14:24Супер. Які зараз показники стали?
Ну я ще не гнав понад хмр, але він стабільно тепер працює, при чому до цього при сок вольтажі 1.0 на хмр сипало помилки навіть на тесті цп в осст, треба було ставити 1.1, мем тест суцільні помилки, не проходило з райзен калькулятора. Зараз все стабільно на сок 1.0. :super:
Пізніше спробую погратись з нижчими таймінгами і вищими частотами. ;)
Melofon
Kib
У меня 5750g SOC вольтаж 2,5в, но это потому что разгон видеоядра есть на 2300МГц, оператива на 4266МГц при 18-17-17-34 1т 1,4в две планки одноранг, проц пока видяху не купил 4,0ГГц поставил при вольтаже 1,1 на все ядра, куплю 3080 или 3080ти сделаю разгон до 4,6ГГц, 4,7 тоже держит но вольтаж завышенный.
mraleks
Melofon: 07.06.2023 19:00 У меня 5750g SOC вольтаж 2,5в,
Може 1,25В все ж?
Melofon
mraleks
Точняк, мой бок, 1,25в
Jay228
Може хтось розганяв таку память на AM5
DIMM Samsung M323R4GA3BB0-CQKOL 32 ГБ DDR5-4800 DDR5 SDRAM (42-39-39-77 @ 2403 МГц)
переший раз розганяю . не вдалось зовсiм погнати . якщо хтось таку гнав подiлiться налаштуваннями
п.с. материнка на х670е вiд асрок
Megaclite
Jay228: 09.06.2023 21:19 Може хтось розганяв таку память на AM5
M323R4GA3BB0-CQKOL
Jay228
Megaclite
непогано та в мене Ам5 сомнiваюсь що в мене так погониться . але все одно дякую
Graveworm
бтв
знайшов інфо по цій проблемі в інеті на екстримсистемс
баг в біосі х79 плат в поєднанні з іб-е, який ріже швидкість пам'яті навпіл, з'являється при знеструмленні чи збою завантаження, щось залипає у внутрішній логіці ініціалізації, не пов'язано з власне налаштуваннями
фіксу немає, тільки танцювати з бубном
I spent alot of time trying to figure it out too, voltages and timings don't make any difference.
Actually there isn't a single setting the bios that will fix it, I tried all the funky settings too, full init stuff and that whatever they are called, not single one fixed it.
The only fix is to initialize it right with the cpu and ram multipliers.
Getting the right combo is key.
Say you have bad bandwith, load a cmos profile that had the good bandwith and you will not fix the bug ^^, that in it's self is really crazy.
Melofon
Graveworm
Ясно теперь.
Artem_M
Привіт.
Маю пам'ять G.Skill Trident z 3600 15-15-15-35, 1,35v, Samsung B-Die. Материнка MSI X470 Gaming Plus, r7 5700x.
В режимі 3800, 16-16-16-35 1,44в. все добре працює, тести проходить, температура в тестах 42 градуси. Всі ігри граються, проблем 0.
Якщо виставити 3800 15-15-15-35, 1,44в. або 4000 16-16-16-36, 1,5в. - теж все ОК за виключенням PUBG - виліт через 5-7 хв гри.
Точно проблема не в пам'яті, оскільки вона працювала з інтелом в режимі 4000 15-15-15-30, 1,5в. взагалі без проблем в т.ч. з PUBG.
Куди копати?
neo89skynet
Artem_M: 22.06.2023 11:14Якщо виставити 3800 15-15-15-35, 1,44в. або 4000 16-16-16-36, 1,5в. - теж все ОК за виключенням PUBG - виліт через 5-7 хв гри.
Яка при цьому температура? Тут або мало напруги, або перегрiв ОЗУ.
Спочатку тестити треба в testmem5 c профiлем anta777 extreme або 1usmus v3, вже потiм в iграшках.
Буває таке, що у тестах все ок, а в іграх синьки, коли видеомапа на пару з CPU гріє озу.
Щоб швидко відсіяти перегрів ОЗУ, коли немає датчиків температури, то береться звичайна 120-ка і ставиться на обдування ОЗУ, але у вас вони є.
Artem_M
neo89skynet: 22.06.2023 11:35
Спочатку тестити треба в testmem5 c профiлем anta777 extreme або 1usmus v3, вже потiм в iграшках. Буває таке, що у тестах все ок, а в іграх синьки, коли видеомапа гріє озу.
Дякую, спробую TestMem5.
В іграх температури не дивився. Та й виліти лише в PUBG. Кіберпанк, TLOU, RE4 взагалі без проблем.
Але запускав тест Power в ОССТ - проц 95+, відяха по GPU 75, пам'ять 42,5 і більше не піднімається.
Цей тест я вимикаю через 2,5 хвилини, оскільки CPU починає підходити до 97 градусів...
neo89skynet
Artem_M
В мене якось було, що в тестах/iграшках все ок, а у простої синьки :gigi: , тут при розгоні озу дуже багато факторів впливає на стабільність, але найперше, це підбір первинних таймінгів та напруги (+моніторiнг при цьому температури та помилок в тестах по типу testmem5 c профiлем anta777 extreme або 1usmus v3), а вже потім тести в іграх і підбір вторинних та третинних таймінгів.
А ще TRFC і Trefi підбирається/налаштовується в самому кінці, коли стабільний розгін озу в тестах/іграх.
Я не знаю як там у АМД, але на інтелі ще, чим вища частота озу, тим більше може знадобитися напруга для Контролера пам'яті в CPU, іноді на частотах 4000+ доводилося піднімати напругу на КП.
a_z_z_y
Artem_M: 22.06.2023 11:14 Маю пам'ять G.Skill Trident z 3600 15-15-15-35, 1,35v, Samsung B-Die. Материнка MSI X470 Gaming Plus, r7 5700x.
Куди копати?
AMD не любить непарний CL, тобто ваші 3800 сл15 фактично трансформуються у сл16. Можете перевірити у ZenTimings.
Щоб це виправити треба вимикати GearDownMode (ака GDM), проте стабілізувати непарний таймінг все одно важко.
4000 на АМД це дуже велика лотерея. Бо IF=2000 стабільно беруть мало процесорів.
Слідкуйте за показником помилок WHEA. Якщо при розгоні оперативи там не нуль, то система не стабільна.
Чув що бувають випадки що показник не нульовий, а у людей все працює :gigi:
Я б вам порекомендував спробувати 3800мгц 14-15-15-32, потім 14-14-14-30. Вольтаж підбирайте самі. Має бути в районі 1.5в
Ось приклад вдалого розгону Samsung B-die 3800 14-14-14-28
ПС: на майбутнє краще скріни zentiming додавайте, а то може у вас десь третичкі накручені не так, або вольтажі.
Artem_M
a_z_z_y
a_z_z_y: 22.06.2023 12:19
Куди копати?
Дякую!!!
Буду пробувати.
