Термопаста. Выбор обсуждение
poulk
Тема становится на ремонт :)
Если есть желающие помочь, пишите в личку.
Помощь может быть в любом виде: ссылки на тесты, графики и любая полезная информация по теме.
Тысты.
Свежий тест (tom's hardware)
Тестирование 11-ти термопаст by Hum
Последний раз редактировалось poulk 27.03.2014 22:16, всего редактировалось 2 раза.
Hotspur
Alexanderxxl: ↑ 08.01.2026 23:01Вопрос в том а как проверить не перегреваются ли банки памяти, дросселя и остальные компоненты на которых есть прокладки???? Датчика температуры на памяти нет( ртх 3070 palit gamingpro гддр6) и термометра эелектронного или как он там называется у меня нет.
ніяк
Відправлено через 1 хвилину :
Alexanderxxl: ↑ 08.01.2026 23:01Беспокоит охлаждаются ли остальные компоненты кроме самого чипа???
купити тепловізор. подивитись на карту через тепловізор
XXXshadyXXX
Alexanderxxl
Ну если по прижиму ГПУ все ок, то чего париться? Термопрокладки я надеюсь нормальные?)
Alexanderxxl
XXXshadyXXX
Та я то сильно не разбираюсь, но все советовали Fehonda потому что они мягкие и будут максимально подходить
Евгений King
Alexanderxxl: ↑ 08.01.2026 23:01 Всем доброго времени суток, такой вопрос, я заменил все термопрокладки на карте( делал это можно сказать в первый раз) по форумам узнал точные размеры перепроверял в разных местах и тг каналам, проверил прижим чип прижимается норм, температура тоже в норме, но... Вопрос в том а как проверить не перегреваются ли банки памяти, дросселя и остальные компоненты на которых есть прокладки???? Датчика температуры на памяти нет( ртх 3070 palit gamingpro гддр6) и термометра эелектронного или как он там называется у меня нет. Тесты делал вроде все норм, хотспот норм, но все равно как то может можно еще самого себя проверить для самоуспокоения??? Беспокоит охлаждаются ли остальные компоненты кроме самого чипа???
Раз така паніка - краще було брати рідку прокладку Laird 607 чи HT7000/10000. Там просто як масло на хліб фігачиш, все зайве просто видавиться в бока і пофіг :rotate:
А тепер тільки жити з вашими сумнівами.
В цілому, якщо температури GPU в нормі, то значить СО не перекошена і стоїть правильно, значить прокладки по товщині не завеликі.
Стосовно чи є прижим і чи достатній можна перевірити знявши СО ще раз, якщо відбитки на всіх прокладках є і достатні - то все гуд. Або просто в торці карти зазирніть, там частково буде видно. Короче кажучи чи все ОК треба було перевіряти при першій збірці карти з новими прокладками, зазвичай карту скручують на 5-10хв, розкручують і дивляться чи все гуд, заодно і по пятну контакту GPU понятно чи не перекошена СО
Alexanderxxl
Евгений King
Ну на банках памяти смотрел разкручивал заново то отпечаток есть нормальный а вот на остальные что не не посмотрел, поспешил и собрал заново, но по температуре все норм и сам чип тоже норм прилегает даже на пару градусов меньше стало
Hotspur
Евгений King: ↑ 09.01.2026 03:36 зазвичай карту скручують на 5-10хв, розкручують і дивляться чи все гуд, заодно і по пятну контакту GPU понятно чи не перекошена СО
ніколи такого не робив. просто міряйте товщину прокладок пластиліном
Евгений King
Hotspur: ↑ 09.01.2026 04:42
Наркоманська порада
Це треба або замовити комплекти всіх товщин, щоб одразу мати змогу все замінити, що встане дорожче в рази 5мл рідкої прокладки
Або розкручувати карту для замірів, дуже обережно знімати старі прокладки щоб можна було їх назад примостити, потім збирати, замовляти потрібні товщини і чекати поки прийде ще 2-4 дні. Але тут є нюанс, старі прокладки бува кам'яніють і крошаться, прилипають намертво, тобто можна замірявши лишитись без карти на дні 2-4
Рідкі прокладки вже роки на ринку, нашо ті тверді треба коли є Laird та Honeywell?
Hotspur
Евгений King: ↑ 09.01.2026 05:01Або розкручувати карту для замірів, дуже обережно знімати старі прокладки щоб можна було їх назад примостити, потім збирати, замовляти потрібні товщини і чекати поки прийде ще 2-4 дні.
так
Відправлено через 25 секунд:
Евгений King: ↑ 09.01.2026 05:01Це треба або замовити комплекти всіх товщин, щоб одразу мати змогу все замінити, що встане дорожче в рази 5мл рідкої прокладки
вони не давно появились
Евгений King
Hotspur: ↑ 09.01.2026 05:11
3 роки рідкі використовую і в картах і в ноутах. А з'явились вони в цілому років як 4-5. Точно недавно? :lol:
XXXshadyXXX
Евгений King
Laird 607 топчик, особенно когда гнутый охлад после криворуких людей в игровых ноутах, спасает знатно, я даже Laird мазал cpu и gpu в одном ноуте, ибо после горе обслуживания все было погнуто и только Laird смог помочь)))
Hotspur
Евгений King: ↑ 09.01.2026 05:24Точно недавно?
абсолютно точно
TheShadow
Приветствую всех! Вопрос такого плана у кого-то сталкивался или использовал темуху Zalman ZM-STC10
в характеристиках указуют 10 W/mK а на сайте производителя 11.5W/m·K в тырнете что-то не особо отзывов или маломальских тестов на первый взгляд на нее нет, вот может тут знаком с этой пастой и может о ней что-то сказать.
Рассматриваю для ноута HP Probook 455 G10 на Ryzen 7 7730U для начала.
Malkav
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, чи варто замість Arctic MX-4 2019 45g за 864 грн обрати DOW TC-5550 26g (шприц 10ml) за 1100 грн у шановного EUGENEY?
Використання у різних ноутбуках та ПК.
Дякую!
Mykolay3ack
Варто
В мене в ноуті півтора року відбула, поки почали температури рости
Hotspur
Malkav: ↑ 09.03.2026 14:20Підкажіть, будь ласка, чи варто замість Arctic MX-4 2019 45g за 864 грн обрати DOW TC-5550 26g (шприц 10ml) за 1100 грн у шановного EUGENEY?
так
skripan
Добрый день!использовал ли кто то FEHONDA TR50?отзывов в интернете не нашел и тестов особо тоже,продаваны на ОЛХ пишут что лучше чем МХ-6,так ли это на самом деле?юзал до этого МХ-6 на видеокартах далеко не топового уровня и процессорах,довольно не плохая,вот думаю попробовать купить FEHONDA TR50 так как МХ-6 уже закончилась
Hotspur
skripan: ↑ 03.04.2026 13:16отзывов в интернете не нашел и тестов особо тоже,продаваны на ОЛХ пишут что лучше чем МХ-6
не купляти
skripan
Hotspur
лучше тогда МХ-6 купить опять?
XXXshadyXXX
skripan
Ну можно и MX-6, а можно и Id Cooling X45 - хорошие термопасты. Но в идеале лучше honeywell ptm7950 или аналоги на фазовом переходе ;)
Mykolay3ack
skripan
Або тут на форумі взяти в Євгена
DOW TC-5960 6W/mK
