Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Megaclite
Piter Cantrope: ↑ 17.04.2023 20:59 Це a-die?
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... aebua081n/
Є сенс брати для Ryzen замість m-die?
До речі, хтось пробував 4 ці планки на AM5?
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... mebua081n/
AEB такого нема, це помилка
A-die 5600
Нашо брати 4х8 якщо є 2x16
Piter Cantrope
Megaclite
Ну я коли почав гуглити, то не знайшо майже нічого. Але є лістинг на цю пам'ять в кількох магазинах в UK i Італії, і є ці два цікаві посилання:
Пам'ять визначилась саме як HMCG88AEBUA081N
https://valid.x86.fr/a332m4
І на фотографії цього корейця видно, що AEBUA все-таки існує фізично.
https://quasarplay.com/bbs/qb_saleinfo/views/1248976
Megaclite
Piter Cantrope: ↑ 17.04.2023 21:47 Megaclite
да, дійсно є якийсь такий полпокерний варіант на 4800
allekss
Здравствуйте! Нормально? Подскажите, если можно что-то ещё ужать. Разгон 4х8 Гб e-die. Киты: Crucial DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Ballistix Sport LT Grey (BLS2K8G4D32AESBK) и Crucial DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Ballistix Sport AT (BLS8G4D32AESTK)/
a_z_z_y
allekss
1. В калькуляторі постав DRAM PCB Revision на останню A2. Це деякі рекомендовані таймінги підтягне.
Ось тут детальніше про це написано: Мини-гайд по основным нововведениям DRAM Calculator for Ryzen 1.7.1. Community Update #3: Let’s Talk от 1usmus
2. Я б рекомендував спершу побувати підняти частоти до 3733, а потім 3800мгц.
Відповідні таймінги до цього ставити. Вольтаж мабуть доводеться десь до 1.4в підніміти.
3. На останок піджати деякі таймінги (тестувати окремо):
RAS=35 (CL+RCDRD)
RC=54, або 56 (RAS+RCDRD)
WR=12
allekss
a_z_z_y
Спасибо. Попробую с таймингами. Вольтаж не хотелось бы сильно задирать, хотя это сильно облегчает процесс.
a_z_z_y
allekss
Для 3800мгц балістіксам зазвичай 1.38-1.4в треба.
У вас 4 плашки. Якась з них захоче більшого вольтажу, тому я б оріонтувався десь на 1.4в.
Якщо протестуєте плашки індивідуально на мін.вольтаж, то можна їх в слотах попереставляти так щоб зменшити вольтаж вцілому на 0.01-0.02в.
Але то вже дуже сильні заморочки. Можна погратися коли все стабілізуете і стане нудно :gigi:
allekss
a_z_z_y
Как бы я не ставлю задачей догнать именно до 3800. Смотрел по тестам, разница в производительности 3600 и 3800 совсем небольшая. Типа подымаешь частоту, но одновременно приходится увеличивать тайминги, напряжение, а производительность остаётся +/- такой же. Взялся за разгон, так как при 4 планках на 3200 c помощью xmp профиля в биосе не работала мышка и комп иногда не запускался. Попробую ещё немного ужать тайминги и всё. Очень разочарован в работе 5600х с памятью. С интелами и рядом не стоит.
mraleks
allekss
В вашому випадку дошка така собі для 4 планок пам'яті, а не проц.
a_z_z_y
allekss: ↑ 20.04.2023 13:02 a_z_z_y
Річ у тім що таймінги під 3600 та 3800 у калькуляторі майже однакові. Окрім RFC різниці майже немає. Поклацайте DRAM Calculator, порівняйте самі ;)
А от вольтаж дійсно треба трошки вище.
Тому я б підіймав частоту 3600..3666..3733..3800 поки є стабільність.
Що у вас ХМР не працював для 4х плашек то проблема материнки. А вручну ви поставили правильні параметри, тому воно працює. Вангую біос не самий гарний для того авто ХМР - бажано оновити на останній.
У меня були на руках балістікси 2х16Gb 3600MHz 16-18-18-36 1.35в - що доволі агресивний ХМР. Так от два таких комплекта (4х16gb) завелись на ХМР без проблем, взагалі. Але материнка в мене на В550 чіпсеті і з актуальним біосом :up:
А ви на інтелі 4х плашки до макс частот на дешман платах часто розганяли щоб порівнювати? :gigi:
В мене один покупец звичайні балістікси 2х16гб на інтел більше тижня мучає, не може ніяк налаштувати. То вводить значення в біос, а воно не застосовується, то ще щось не працює. Причому там топова дошка - MSI Unify!
А в мене той комплект по калькулятору відпрацював на ура і нічого навіть підкручувати не довелося :-P
Відправлено через 2 хвилини 58 секунд:
allekss
А що це у вас за RTT такі цікаві: 7/2/3. Де ви це берете ???
В калькуляторі ж вказано: 7/off/5 !
allekss
a_z_z_y
Прошивка последняя, agesa 1.2.0.8
На: "Де ви це берете ???" Не готов ответить, так как срисовал всё с драм калькулятора для разгона до 3600 в SAFE калькуляторе и лишь tFAW 16 вместо 24 взял с ютуба. я полный баран, поэтому где у меня
RAS=35 (CL+RCDRD)
WR=12
и RTT не могу найти.
Но попробую поднять частоту, так как Ваши соображения имеют смысл. Единственно, что заранее больно-это заново настраивать биос.
a_z_z_y
allekss
У ваших повідомленнях RttNom, RttWR, RttPart якраз йдуть після ProcODT.
Причому на вашому ж скріні вище у Dram Calculator стоять правильні значення: 7/off/5.
Тому "Де ви це 7/2/3 берете ???" актуально :gigi:
Налаштовувати біос просто - заносите потрібні значення. Потім зберігаєте профіль :rotate:
Коли щось не так - піднімієте налаштування з профілю і коригуєте до потрібних вам значень B-)
Але якщо оновлювати біос, то тоді звичайно з першу багато чого вносити треба :shuffle:
kreuzritterrr
Доброго дня всім, підкажіть стосовного моїх налаштувань пам'яті. Чи нормально я виставив таймінги, або треба щось підправити ?
В тестах усе добре, помилок не має, але можливо я щось зробив невірно ? :rotate:
allekss
a_z_z_y
Большое спасибо! Наконец разобрался где я их беру. Я просто туда не залазил, но теперь исправил. Потом просто поднял напряжение и частоту до 3800. Прогнал короткий тест тм5, без ошибок, сейчас запущу длинный. Пока вот что получилось. Поправьте, если что не так.
a_z_z_y
allekss
Бері ть таймінги по fast презету. Не соромтеся ;)
А всі пропозиції "після fast презету" я вже вище описував :-P
Відправлено через 2 хвилини 14 секунд:
CLO VDDP=0.95в, у вас зараз 1.1в. :learn:
allekss
a_z_z_y
Вроде бы все рекомендации выполнил. Краткий тест тм5 прошёл. Потом на ночь поставлю. По напряжениям нормально?
a_z_z_y
В калькуляторі:
RRDS=4
RRDL=6
У вас стоїть 6/6. Як ви так перевіряете? :-/
Я б особисто ще поставив RFC=560 та vDIMM=1.38v.
Короткі тести з заниженим RFC можуть проходити але на 30+ хв дистанції почнете ловити глюки.
Те ж саме про напругу.
Якщо буде нестабільність - спробуйте спершу SoC=1.1125в поставити. Тоді по моніторингу буде не 1.08 а ближче до 1.1в.
allekss
a_z_z_y
Тайминг пропустил, исправил. 1usmus_v3 прошёл примерно за 25 минут. Пока ничего трогать не буду, пока не пройдёт extreme@anta777. Сын поиграл больше часа в Hogwarts Legacy - нормально. К тому же у меня в биосе стоит так как на скриншоте, боюсь, что если DRAM вольтаж ещё уменьшить, то не запуститься. Zen Timings слегка обманывает.
Zen
AIDA
motor4ik
Вітання всім. Може хто допоможе, память Kingston 3200 16 гіг, 8х2. Детальніше на скріншоті.
Конфігурація ПК теж на скріншотах.
Намагаюсь розігнати, але чомусь висока латентність, на стандартному хмр профілі взагалі 80-82 нс.
Конфігурація памяті:
https://prnt.sc/nXyvR2yKYmVC
тест з AIDA:
https://prnt.sc/aCBFWpVTW-vl
Конфігурація таймінгів:
https://prnt.sc/Hn5Wvmr6Gneu
Підкажіть де копати, дивлюсь в людей багато в кого на такому процесорі і такій памяті таймінги в районі 68 нс.
Чи це нормально?
allekss
a_z_z_y
Огромное спасибо. Без Вас не решился бы. Тест прошёл успешно. Думаю пока так оставить.
