система холодная, смысла менять кулер нет. Добавить 1-2 вентилятора смысл естьБарбарис:lexusiaka, ваша 3д-модель не очень соответствует фото корпуса, как мне кажеться.
MaxA, в данном случае все надо тестить, потому как вентиль с проца все будет раздувать(залман, скорее всего, бешено вращается и хватит ли давления вентилей для создания этого самого избыточного давления - большой вопрос, ведь там еще скорее всего провода от БП и мало места). Мой старый корпус был внутри похоже, там вентили спереди, снизу, сбоку не особо помогали, а замена кулера - сразу, и это всего лишь на И5-2310.
Схема расположения корпусных вентиляторов
Hotspur
Барбарис
Hotspur, надо фото внутри. Как по мне, то кулер даст толку больше, чем пара вентилей, но если они есть для успокоения души можно и ставить.
MaxA
Кстати, да, и обороты будут дурными, тут по уму башню/башенку надо ставить которая будет дуть в направлении вытяжного вентиля. Вот тогда всё будет работать как надо дуть от морды к Ж.Барбарис:потому как вентиль с проца все будет раздувать
Барбарис
MaxA, об этом я и пишу. Башня эффект точно даст, а вентили...
MaxA
Одно другое не исключает, но какой-нибудь дешевенький Гамак 300 там был бы очень кстати.Барбарис:об этом я и пишу. Башня эффект точно даст, а вентили..
И фото конечно не помешало бы.
flamebridge
Долго экпериментируя со своим профильным корпусом (Cooler Master N200), пришёл к самому лучшему варианту его охлаждения: 2х120 (1200) на морде (забор), один 120 (600) сзади (выдув), один 120 (600) на боковой крышке (выдув, как раз отводит воздух от видеокарты), а верхнее место под вентиль вообще закрыл (ибо пылесборник, а ставить вентиль на выдув не вариант, 0 профита).
Только вот подумываю над тем, чтобы замутить реобас, и там уже более точно отрегулировать обороты, чтобы было тихо и холодно (хотя и сейчас не особо громко).
MaxA
Вентиль на верху на выдув - бесполезная глупость, на вдув - идиотизм.flamebridge:а ставить вентиль на выдув не вариант, 0 профита
Как по мне так овчинка не стоит выделки, если мамка нормальная. У меня всем мамка рулит без всяких свистоперделок.flamebridge:Только вот подумываю над тем, чтобы замутить реобас, и там уже более точно отрегулировать обороты, чтобы было тихо и холодно.
lexusiaka
flamebridge
Ну моя не особо умеет, да и нет столько выходов под вентили, есть только на 3, один в пролёте.MaxA:Как по мне так овчинка не стоит выделки, если мамка нормальная
А по поводу реобаса, то смогу и сам собрать, руки вроде растут из правильного места, только времени пока нет этим делом заниматся.
даже и не рассматривал такое.MaxA:на вдув - идиотизм.
MaxA
А я видал энтузиаста, кажется в этой ветке, он 2 хотел поставитьflamebridge:даже и не рассматривал такое.
Отправлено спустя 46 секунд:
Gigabyte GA-H87M-D3H - всё ясноflamebridge:Ну моя не особо умеет
Есть еще вариант SpeedFan попробовать.
lexusiaka
а разве SpeedFan поможет если вентили подключены через 3pin? там вроде только реобасом или я ошибаюсь?
на 2 поста выше выложил фотки, если что)
krivonos-kolya
lexusiaka
там задается скорость методом DC(сменой напряжения)
flamebridge
Последний раз я его юзал ещё когда у меня комп был на 775-ом сокете, ненравится мне лишний софт (коим я считаю спидфан в том числе), либо через биос, либо хард. В своё время не купил реобас, когда выбор большой был, а ща их в продаже кот наплакал (у нас), из-за бугра развечто привезти (если руками не собирать).MaxA:Есть еще вариант SpeedFan попробовать.
MaxA
Он с любыми работает, если мамка позволяет. Производители часто урезают функционал биоса из, например, маркетинговых побуждений.lexusiaka:а разве SpeedFan поможет если вентили подключены через 3pin?
Например, на ASUS P5KC у меня вообще было 3 режима для вентилей и всё, со Спидфаном я творил что хотел.
Железячно они не парятся придумывать новые реализации, им дешевле делать всё однотипно и резать в биосе. Это же один тех. процесс, а стоит эта шняга понты.
Видел небось не распаянные элементы на плате, ноги растут оттуда же, один тех. процесс - одна плата, впаяли микруху за 20 центов, вшили другой биос - плюс 20 баксов к цене.
Отправлено спустя 52 минуты 5 секунд:
Тут и не такое видали, ты ж нам не спать там предлагаешьlexusiaka:ну вот так внутри, сразу надо было так сделать, а не занимацца моделированием, заранее извиняюсь за лютый трэш с проводами
Короче, Барбарис дело говорит. Мелкую башню типа Гамака 300 туда, чтобы она поток воздуха от морды на выхлоп дальше пропихивала. Надо ситуацию рассматривать комплексно, а не на уровне +/- вентиль. Просто включи воображалку и нарисуй в голове потоки воздуха. Ну, или на бумаге на крайняк.
А провода подвяжи стяжками, стоимость - копейки
У меня вот так подобраны. Порядок и воздух отлично гуляет:
lexusiaka
Итого, можно резюмировать: оставить кулера под номером 0, и сменить кулер на проце, всем спасибо за участие
MaxA
#1 я бы всё=таки поставил для создания избыточного давления в корпусе, но начал бы с кулера.lexusiaka:Итого, можно резюмировать: оставить кулера под номером 0, и сменить кулер на проце, всем спасибо за участие
lexusiaka
избыточное давление подразумевает же герметичность корпуса, то бишь заделывание всех щелей, дырочек в корпусе, а их там и снизу сзади, и сбоку на крышке и спереди сверху сеточка, все чтоль заклеивать скотчем?))
HappyBird
lexusiaka
Так вроде смысл избыточного давления это выдавить теплый воздух через щели заменив его холодным
MaxA
Задние ради порядка z бы заделал, поставил бы штатные заглушки обратно, если вентиляция сверху есть, то боковые бы заделал, чтобы воздух выдавливался вверх - это естественное для него направление, теплые потоки воздуха поднимаются наверх. Если верх сплошной, то не трогал бы. Суть избыточного давления в том, что воздух сам сам будет выдавливаться из коробка в область более низкого давления, das ist f*ckin` phisics. Ему даже не надо помогать доп. вентилем. Ударим школьным курсом физики по продажам вентиляторов!lexusiaka:избыточное давление подразумевает же герметичность корпус, то бишь заделывание всех щелей, дырочек в корпусе, а их там и снизу, и сбоку и спереди, все чтоль заклеивать скотчем?))
А башенка будет горячий воздух от проца подавать прямо на вытяжной вентиль на задней стенке. Они там вообще лоб в лоб смотрят. Башенки-бюджетки типа Deepcool Gammax 300 будет там как раз: она будет дуть куда надо, будет эффективней, плюс позволяет менять вентиль.
Дырки снизу я бы заделал.
Как заделать? Ну, можно и скочем, но это халтурное решение. Вырезать какие-нибудь квадратные заглушки их подручных материалов, 4 дырки и на винты.
В Харькове есть такой вот магазин, в ЗП наверняка тоже есть похожий.
lexusiaka
да с крепежем не вопрос, но это ж такой колхоз из корпуса получится
и с башенкой согласен, но ешкин кот, в такое старье еще вкидывать денег, хотелось бы обойтись меньшей кровью
