Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
Graveworm
собрался греть 8600гт. возник вопрос - отвал ли там гпу? друг-ремонтник посоветовал проверить таким образом: вставить без куллера и при запуске немного изогнуть карточку. вопрос: адекватен ли совет?
Большой Бобо
Graveworm:собрался греть 8600гт. возник вопрос - отвал ли там гпу? друг-ремонтник посоветовал проверить таким образом: вставить без куллера и при запуске немного изогнуть карточку. вопрос: адекватен ли совет?
бред :down:
Graveworm
Большой Бобо
да я тоже так думаю. вопрос: а как проверить?
traffa
Graveworm:ставить без куллера и при запуске немного изогнуть карточку
Не рекомендовал бы так делать, т.к. если переусердствовать, то карту уже не восстановить. но многие пользуются таким способом в качестве легкой диагностики.
Так же, многие ставять на обычном, ручном фене температуру 250-300С и равномерно прогревают всю поверхность ГПУ, из-за температурного расширения, иногда появляется контакт на время, т.е. для диагностики тоже сойдет, правда, этот способо так же не безопасен, т.к. есть возможность убить чип перегревом.
Луший способо, как по мне:
Если есть наормальная паяльная станция, и хороший БГА флюс, то просто взять, да пропаять ГПУ, выйдет одновременно диагностика и ремонт, если дело в отвале чипа, если не помогла пропайка, то лишней пропайка всеравно не будет, а одна из возможных причин неработоспособности платы устранится.
Graveworm
А чего греть собрался, артефакты, нестарт?
Graveworm
нестарт. карта была куплена с пассивным радиатором, по словам бывшего владельца просто перестал включаться комп и картинки не было на экране. собсно, у меня тоже нестарт был, когда поставил в качестве основной. на встройке - норм, карта не определилась в системе
Gagarin-ace
traffa
а можно поподробнее способ востановления, статью, или так, в кратце как это по уму делается
у меня 100% отвал ВГА, 3 раза грели (флюс + спец машика типа фена, но сопло в палец диаметром), на 4 я уже подумываю о покупке новой карты
у меня паяльных станций нет, думаю в 4 раз попробовать уже своими силами строительным феном греть (мне уже не жалко)
para_bellum
Gagarin-ace
атм уже дело не в контакте гпу с платой, это внутренний дефект ГПУ ни чего уже с ним не сделаешь
Большой Бобо
та есть похожая тема, ток это просто когда карта в слоте после того как она нагреется чуть чуть бывает рукой пошевелишь плату и сыпать перестает, это только тогда когда дефект на самой плате
traffa
Gagarin-ace:у меня 100% отвал ВГА, 3 раза грели
Если отвалился в третий раз, то отвалится и в 4. В такой случае необходим реболл чипа, и то, это не панацея, иногда происходит отвал самого кристалла от текстолита чипа, в таком случае поможет лишь замена на новый ГПУ, как сказал para_bellum
Graveworm
Graveworm:нестарт.
хотя нет, комп нормально стартует, просто картинки нету
Makezzila
Если комп нормально стартует но нет картинки но следует начинать ремонт не с прогрева а с диагностики.
Померяйте напряжение на гпу и на памяти. Для 8600 GT номинал: 1.8-2.10 память 1.3-1.45 ГПУ
Если ниже то прожарка точно не поможет.
У меня есть пара 8600 GT. С таким же синтомом: вставляешь, экран тёмный система грузится.
У одной напруга на ГПУ 1.15 вольта у другой 0.17.
Как это лечить не знаю- все мосфеты выпаял- живые. Шим контроллер менял- ничего не дало.
Graveworm
Makezzila
а где его замерять?
zlo
кто подскажет какой должен быть шаг и диаметр у трафарета для G92 ? :rolleyes:
Alex@&er
Кто сможет пересадить RV770?
Makezzila
Graveworm:Makezzila
а где его замерять?
На дроселях. Это такие чёрные кубики или колечко обмотанное проволкой. :D
На пройстейших видеокартах их минимум 2- на ядро и на память.
На более сложных типа Geforce 9600 GT с доп питанием есть дросель по фильтрации входного напряжения( может быть несколько).
Но в лубом случае на нём не должно быть аномально мало или аномально много. Скажем если вы видите что там 12.2 вольта- то это входящий дросель. Если 1.41- то скорее всего питание ядро.
Добавлено спустя 32 секунды:
zlo:кто подскажет какой должен быть шаг и диаметр у трафарета для G92 ? :rolleyes:
1мм шаг 0.6 мм диаметр
Graveworm
Makezzila:Это такие чёрные кубики или колечко обмотанное проволкой. :D
серьезно? а я и не знал :gigi:
abonent
BGA (шаг, диаметр шариков)
NVIDIA шаг диаметр
GF 7300gt (G73) 1.0 0.6
Geforce 7600 1.0 0.6
GF 7900gt (G71) 1.0 0.6
Geforce 8500 (G86) 1.0 0.6
Geforce 8600 (G84) 1.0 0.6
Geforce 8800 (G92) 1.0 0.6
GF 8800gtx (G80) 1.0 0.6
Geforce 9600 (G94) 0.8 0.5
GF 9800gt (G92b) 1.0 0.6
может кому пригодиться,есть и помостам и амд видяхам кому надо пишите!
Alex@&er
abonent
А RV770 есть возможность пересадить?
abonent
есть но не раньше чем 1.5- 2 недели(инфакрасная в ремонте,сдал по гарантии,а обычной паял кой нет желания паять.)
а в обще в днепре на метеоре видел комплект трафаретов 10 шт и там были и rv 770 стоили 450 грн,качество конечно не фонтан!
localpirat
Подскажите, есть такая карта, сказали нерабочая
Зображення Зображення
Взял потестировать, вставил в комп, все запустилось, загрузился рабочий стол, но после установки драйверов вылетает черный экран и все... удаляю дрова, как стандартный видеоадаптер, вроде работает нормально. Помучался минут 15 и отложил ее.
Что с ней такое и можно как-то это вылечить? Или пустить на разборку, охлад хороший, тихий :)
Добавлено спустя 46 минут 17 секунд:
PS Sapphire x1800gto
нашел обзор http://radeon.ru/articles/r5xx/x1800gto_cf/" target="_blank
http://www1.sapphiretech.com/en/product" target="_blank ... image1.jpg , наверное, охлад уже меняли сами, сейчас разберу, на чип гляну
localpirat
что можно сделать?
