xeon 771 на мать s775
zero777
Kantrilla
Paprika80
вот этим мне резистор и ненравится, нужно подбирать/может не быть под рукой нужного. самый лучший способ, это реобас на транзисторе, регулировка оборотов очень плавная, я бы сделал его, тк если нужно то можно прибавить, или на минимум поставить в простое. и получить весьма тихую систему))
lachik34sxt
rage11, вот в сети нашел только е5450 против х5460
и вот еще http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-X545 ... Xeon-E5450" target="_blank
avail12
mr_hat:Есть тут которые юзают на 4.2ггц+ стабильно ?
X5460-70, e5450
На е5430 максимум стабильные 3.6ггц на 800оперативе
На 1066 возможно и до 4 стабилен будет
Мені також цікаво чи має хтось Е5450 4ггц+ на постійно :think:
Cokrat
Paprika80:
Поставь реобас и управляй продувкой корпуса. Тут http://backly.ru/go/r90" target="_blank самый дешовый что я находил, вставляется в окошко флопика, 4 регулируемых пропеллера. 570 руб
Paprika80
Cokrat:
Paprika80:
Было бы чем управлять! :-). У меня только один пропелер шумный без дела стал. Выбросить жалка, а ставить так-смысла нет. Буду что то паять.
Kantrilla
Paprika80
еще можно спаять реобас с терморезистором, тогда настроить нужно будет всего раз, я себе в бп такой сделал(и вентилятор менять не пришлось), и от шума ненужног избавился в простое.)
а со 120 вертушкой можно еще тише сделать
Paprika80
Kantrilla:Paprika80
Скинь схемку. Гляну, что за компоненты, во сколько обойдется и где в городе или дома такое есть. Ещё тише-это как?
Низкоомных резистров тома вчера не нашёл. Пока нечем поэкперементировать. Хоть как будет снижать и на сколько обороты.
Shultz
Paprika80
120-ка при меньших оборотах и уровне шума создает более эффективный воздушный поток, как тебе до этого и советовали перемыкай 5 и 12 вольт или же резистор на 51 оМ
Mykolay3ack
avail12:Мені також цікаво чи має хтось Е5450 4ггц+ на постійно
на постійно працював на 4ггц на 1.3V,
спокійно проганяв тести на 4.23ггц 1.35v для hwbot:
http://hwbot.org/submission/2943245_myk ... 8sec_235ms
http://hwbot.org/submission/2943243_myk ... 8sec_475ms
на постійно для 4.23ггц 1.35v потрібно краще охолодження.
Paprika80
Shultz
На счет посадки на +12 +5В, что то очень противоречивые мнения на форумах и в большей степени негативно о таком подключении. Спрошу для себя у человека разбирающегося в электротехнике. Лучше советуют на линии +12В понизить, через серию диодов или резистор с мощьностью не менее 2W.
avail12
NikolaZack:
Я бачив ваші тести на хвбот :up: ;) Я от думаю про покупку хорошої материнки і хотілось би щоб Е5450 працював на 4+ на постійно,але вагаюся чи відчую ще приріст.Зараз у мене на 3.6ггц. Що скажете на це?
SERGBILL
прирост в 12% вряд ли заметите. не факт еще шо проц возьмет 4+, да и оперативка может не пустить.
а гривен 500 - 600 доложить за маму придется.
Mykolay3ack
avail12:
SERGBILL:прирост в 12% вряд ли заметите. не факт еще шо проц возьмет 4+, да и оперативка может не пустить.
Цілком згоден з Сергбіллом
rage11
в одно-двухпоточных играх типа танчиков прирост наверняка будет очень заметный. а в паре с хорошей видяхой эта связка будет тянуть практически все игры без проблем.
" target="_blank
Paprika80
rage11
Хорошые кадры выдает в GTA 5. Я меня на 1280*1024 столько нет.
avail12
SERGBILL
Не маю де перевірити чи візьме такі частоти.Було б кому,відправив би на перевірку.
Якщо б вдалося взяти 4.2 то це ще +20%.
rage11
В основному ігри в які я граю 1-2 поточні.
В WOT різниця між 3.0 і 3.6 дуже відчутна,а на 4.2 було б прекрасно.
Тепер питання чи візьме такі частоти мій камінь...
Kantrilla
Paprika80
вот схема http://cxem.net/comp/comp12.php" target="_blank
rage11
avail12 3,6 на каком напряжении работает? обычно эти камни все могут 4ггц, но для этого надо хорошая мамка, СО, память.
Paprika80
Пока эксперементы с охлождением, а именно подключением корпускников-отложу. Сегодня пол дня убил и все без толку. Жорился, пока еле нашёл пару диодов. Т.к даже при установке резистора на 47 Ом, вентиль не стартовал. Запитывал правда от акб 12В. На прямую был ощутимый шум. Через 2 последовательно диода, шум меньше и обороты меньше. Решил так. Потом искал молексы. В итоге, когда подключил вентиль на желтый и черныц-был в шоке. Вентиль с такой скоростью крутил с какой он даже в БП никогда не работал, как бешенны, аж не стоял на бочине, падал от потока воздуха. Попробовал на +5 В, вроде более менее тихо и стартует с системой. На +12 +5- шум заметней. Спаял разьем, запихнел его в корпус на вдув спереди снизу. Включил систему, на фоне ее заметен гул от этого пропелера, а это на +5в. И не зкажу, что ощутимо продувает винты, на большее там нечего обдувать. Сзади на корпус поцепил 80мм, который раньше стоял на боковухе, шел с корпусом и валялся за ненадобностью. На выдув тоже разницы особо не заметил. Отверстия в корпусе видимо садят хорошо поток. Читал, что 30% вроде, зато и от него шум есть, хоть и не такой басистый, низкочастотныц как от 120мм спереди. В итоге сзади снял вообще, мне кажется от башенного с процика додувает до заднец стенки нормально. А с этим, что с переди, благо разьем отключения удобен с боку, т.к боковая крышка снята. Пока решаю, то вкл, то отключу. Вообщем ожидал гороздо большего. :-(
Murawey
P5Q PRO Turbo + E5450, профильная система, на частоте 3,6 ghz - 1,1 вольт на проце, все тихо и стабильно на постоянку, тесты естественно все проходит.
А вот 3,8 и 4 Ghz грузит, но тесты не проходит, какое только напряжение не ставил и на проце и на метеринке. На проц если ставить напряжение выше 1,3 перформа уже не справляется, тролинг. В общем разочаровался в ксеонах, думаю переходить на i5.
