RAS=CL+RCD+4, якщо відштовхуватись від формул. Я залишив би як є.everme: ↑ 07.03.2023 22:5530 крашит уже, но это на 1.33. Попробовать поднять до 1.45 и поставить 28?
Разгон памяти
feniks_tm
Yaroslav
feniks_tm
Ок, зрозумів
Ок, зрозумів
Artem_K
Цікаве питання з таймінгами у БІОС та реалі. ASTC нічого сам не робить. Наприкладі своєї MSI - якщо в БІОС не виставити в налаштуванні "turm around timing configuration" - fixed mode, то система ігнорує деякі введені значення й сама їх вираховує.feniks_tm: ↑ 07.03.2023 22:48 Все добре, ASTC домальовує +4 до них, можеш глянути в ASUS MEMTWEAKIT.
feniks_tm
tWTR_S = tWRRD_dg − tCWL − 10Artem_K: ↑ 07.03.2023 23:08Цікаве питання з таймінгами у БІОС та реалі. ASTC нічого сам не робить. Наприкладі своєї MSI - якщо в БІОС не виставити в налаштуванні "turm around timing configuration" - fixed mode, то система ігнорує деякі введені значення й сама їх вираховує.feniks_tm: ↑ 07.03.2023 22:48 Все добре, ASTC домальовує +4 до них, можеш глянути в ASUS MEMTWEAKIT.
tWTR_L = tWRRD_sg − tCWL − 10
Можна так звіритись.
Відправлено через 6 хвилин 12 секунд:
Як мінімум TWR і TWTR зав'язані на треттинних таймінгах, і якщо вказати і самі вторинні і треттинні, а вони не співпадуть по формулі, то плата поставить так, як рахуватиме за потрібне. Там у кожного бренда свої пріоритети.Artem_K: ↑ 07.03.2023 23:08 то система ігнорує деякі введені значення й сама їх вираховує.
Yaroslav
Ще було-б цікаво потестувати FC6 на ультрах з променями, але без HD-текстур. Вона дуже чутлива до частоти пам'яті та таймінгів.feniks: Тримайте пане, 7800 32-45-45-57 A-die & 7000 32-42-42-54 M-Die. Налаштування ультра, гра з геймпасу Xbox. 3-5% різниці.
feniks_tm
Вона по процу якусь статистику в результаті малює? Бо промені це автоматом слабке місце зі сторони відяхи.Yaroslav: ↑ 07.03.2023 23:28 Ще було-б цікаво потестувати FC6 на ультрах з променями, але без HD-текстур. Вона дуже чутлива до частоти пам'яті та таймінгів.
Yaroslav
feniks_tm
Поставив качатись торент-едішн.Yaroslav: ↑ 07.03.2023 23:46Саме по процу ні, але в 1280х720, думаю відяха впливати не повинна (можна протестувати без променів). Налаштування вторинних дало збільшення зі 150 до 157 fpsfeniks: Вона по процу якусь статистику в результаті малює? Бо промені це автоматом слабке місце зі сторони відяхи.
Відправлено через 59 хвилин 1 секунду:
FC6 ультра 720p Мізерна різниця, але є. Відправлено через 31 хвилину 38 секунд:Yaroslav: ↑ 07.03.2023 23:28Ще було-б цікаво потестувати FC6 на ультрахfeniks: Тримайте пане, 7800 32-45-45-57 A-die & 7000 32-42-42-54 M-Die. Налаштування ультра, гра з геймпасу Xbox. 3-5% різниці.
FC6 ультра 720p з 0.5 скейлінгом її ще менше (1.5%)
Лариска Steam Highest на фінал.
Megaclite, якісь дуже дивовижні результати у тебе на самсунгах і 13600К по CPU Render вийшли, краще за мій 13700К. Тільки в ларці так?
everme
не стоит поднимать до 1.45в и пробовать 11-13-13-28?feniks_tm: ↑ 07.03.2023 22:57RAS=CL+RCD+4, якщо відштовхуватись від формул. Я залишив би як є.everme: ↑ 07.03.2023 22:55
Megaclite
Сьодні в Gears5 гляну результатиfeniks_tm: ↑ 08.03.2023 02:46 Megaclite, якісь дуже дивовижні результати у тебе на самсунгах і 13600К по CPU Render вийшли, краще за мій 13700К. Тільки в ларці так?
Відправлено через 2 години 50 хвилин 4 секунди:
там різниці нема, фпс рендерить одинаковий практично
- Hynix A 7466/7000
- Samsung B 6800
Последний раз редактировалось Megaclite 08.03.2023 17:39, всего редактировалось 2 раза.
feniks_tm
Певно Лариска щось знає))Megaclite: ↑ 08.03.2023 17:35Сьодні в Gears5 гляну результатиfeniks_tm: ↑ 08.03.2023 02:46 Megaclite, якісь дуже дивовижні результати у тебе на самсунгах і 13600К по CPU Render вийшли, краще за мій 13700К. Тільки в ларці так?
там різниці нема, фпс одинаковий
Yaroslav
feniks_tm
тільки увімкнув комп
Я так розумію, ти протестив без променів (2 пунктики)?
Без променів в мене теж схожий результат
PS. Проц сток з невеликим андервольтом.
Відправлено через 5 хвилин 6 секунд:
Не треба піднімати напругу.everme: не стоит поднимать до 1.45в и пробовать 11-13-13-28?
j3s0n
А в яких це іграх ви тестуєте і з якими налаштуваннями? Цікаво глянути, що я вийграю з новою памʼятью.
feniks_tm
То був торрент-едішн, або він без променів, або я не знайшов де вони)Yaroslav: ↑ 09.03.2023 00:50 feniks_tm
тільки увімкнув комп![]()
Відправлено через 5 хвилин 6 секунд:Не треба піднімати напругу.everme: не стоит поднимать до 1.45в и пробовать 11-13-13-28?
ASTON
Змінилася латентність пам'яті - з 54нс до 59-60нс.
Райзен 5600 + 3800cl16.
Інші показники пам'яті наче в нормі, хіба шо кєш 3 рівня трохи тех просів.
Може то із обновками вінди таке сталося? Бо ставив 11 вінду - там теж труба, одразу просіло. Повернув 10ку, але і тут стало 59-60.
feniks_tm
Аіда дуже специфічна штука в плані вимірювання затримок. Хоча те, що на свіжій десятці затримки ті самі, то дивно трохи.ASTON: ↑ 09.03.2023 15:00 Змінилася латентність пам'яті - з 54нс до 59-60нс.
ASTON
Хоча раз проскочило знову 53,9. А потім знову 59-60.
Ну так, зрощумів. Може ще від АІДИ залежить.
Дякую.
Відправлено через 2 хвилини 31 секунду:
Дякую.
У мене чіткі RAS=CL+RCD. 16-16-16-32. Наче стабільно.feniks_tm: ↑ 07.03.2023 22:57 RAS=CL+RCD+4, якщо відштовхуватись від формул. Я залишив би як є.
Artem_K
То таке. В мене латентність гуляє від 47 (вручну розгрузити зайві процеси) до 54 (дитина навчалася та гралася) Тобто залежить від того скільки часу пройшло від загрузки системи, що перед тестом запускалося та від чого залишилися висіти хвости у пам'яті і т.і.ASTON: ↑ 09.03.2023 15:08 Хоча раз проскочило знову 53,9. А потім знову 59-60.
Тільки у випадку свіжовстановленої системи, та яка оптимизиувала все що бажала є відтворюванність результатів латентності в межах невеликої похибки. Інші показники з тесту AIDA так не чутливі до навантаження на пам'ять.
feniks_tm
Воно некритично, можна навіть і менше поставити, на стабільність це ніяк не вплине в більшості випадків. Просто є поняття формул за стандартом jedec, яких бажано дотримуватись.ASTON: ↑ 09.03.2023 15:08 У мене чіткі RAS=CL+RCD. 16-16-16-32. Наче стабільно.
ASTON
До речі, може Smart Access Memory впливає на латенсі?
