Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
Caesar
kovax, DQ750ST, безперечно, один з найкращих варіантів за свою ціну (хоча виробник трохи лукавить з потужністю, бо за електричними показниками в тестах він веде себе як 650-ка, але це не проблема, адже стільки і не потрібно навіть в перспективі) і підходить за всіма параметрами.
Але Ви не зможете його підключити до мережі
через орієнтацію вхідного роз'єму
Схоже, Ви не звернули увагу, що корпус Cougar QBX
накладає обмеження не тільки на довжину БЖ
!Important
QBX's ultra-compact format requires a Power Supply Unit that conforms to certain format standards. Please pay attention to the power supply unit's AC socket and its plug's orientation and confirm it corresponds to one of the formats defined in the pictures below.
Caesar
SeaSonic Core GC 500W (SSR-500LC), рекомендована (довготривала) виробником потужність 500 Вт при зовнішній температурі до 40°C, 7 років гарантії, без напівпасиву, 80 PLUS Gold ККД 90+, немодульний, HA1225M12S-Z "вказаний Seasonic як підшипник ковзання, хоча це, ймовірно, його вдосконалений варіант", 2189 грн.
Отправлено спустя 16 минут 41 секунду:
Seasonic CORE GC-500 и GC-650: обзор. 100% бюджета куда нужно.
Seasonic Core GM/GC, Focus GX & Focus PX voedingen test.
d2e
По причине того что чайник и не очень шарю, какой блок питания можно взять до 6000-6500 руб, при этом желательно что бы не скончался в первый год))
CPU: AMD Ryzen 7 2700x
Материнская плата: Asrock Fatal1ty B450 Gaming K4 https://asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20B4 ... /index.asp
Видеокарта: на данное время AMD RX 570, но возможна скорая замена на что-то около GTX 1650/60 super на 6 или на 4 гб
ОЗУ: 16 gb, не помню фирму
ничего не разгонялось, процессор стоит вроде как на авторазгоне ибо я ничего не менял
Внутренних жёстких дисков не планируется только внешние, стоит только один внутренний SSD M.2
Блок питания есть, но какой-то походу китайский ноунейм(какой то hiper) и начинает иногда дрибезжать поэтому ищу на какой менять
шум от блока питания не сильно важен но лучше конечно потише)
сертификат не важно по сути лишь был бы стабильный и хороший более или менее
стоп я вообще в ту тему написал? походу нет
Demmel
Товарищи, можно ли временно запитать Ryzen 5 3600X от старенького БП на 400Вт где только 4 pin есть на проц, а нужно 8 pin? Использование только серфинг и ютуб. Без игр и разгонов. Видеокарта вообще без доп. питания.
Caesar
Demmel, вся система з Ryzen 5 3600X без відеокарти до 150 Вт, вистачить 4 pin , відеокарта без додаткового живлення до 75 Вт. Переконайтесь, що потужність старого БЖ по лінії не нижча 250 Вт, або краще 275 Вт, якщо на ньому пікові значення.
SanokYa
Здравствуйте, у меня сейчас стоит блок Chieftec Atx 550w gps-550a8, система - 2011 сокет, e2650v2, 1070ti, 16gb ddr3.
Заказал видеокарту RX 5600 XT, хочу майнить эфир на двух картах (1070ti сейчас стоит). Знаю, что радеон+нвидиам вместе плохая затея, но все же вопрос в другом - блока питания на эти 2 видеокарты не хватит как я понимаю. какой брать по мощности, или мб даже модель подскажете?
Калькулятор от биквает предлагает для конфигурации с 2 данными видеокартами блоки на 450 ватт, это такой прикол такой, если нет, то тогда может мне и мой блок 550 ваттний менять не надо?
odessitmws
SanokYa: ↑ 16.05.2021 14:35для конфигурации с 2 данными видеокартами блоки на 450 ватт
это речь про качественные блоки, тогда да 450вт нормально будет учитывая что моя 5700 в майне с 56мх кушает 92+вт
а не вот это дешманский чифтек с начинкой времен мамонтов, советую
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... l-dq750st/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... cification
Vincent66
Добрый день, посдкажите сколько нужно мощности на конфигурации:
1. комплект Machinist x79+XeonE5-2689 16гб
2. 3-4hdd
3. 1ssd m2
4. видеокарта уровня gtx1070
Сборка для майнингка чиа,но если не зайдет, но что бы была нормальная сборка для игр и т.п.
Caesar
Vincent66, раніше вже намагався знайти дані про споживання E5-2690, є для близьких до них E5-2687.
Залежно від версії МП і процесору, які я не з'ясовуватиму заради одного випадку:
перші X79 з одним сокетом LGA2011 і одним процесором Xeon E5-2690 v1 8/16, споживання всієї системи з одним диском без відеокарти - не перевищить 150 Вт з розетки, це приблизно 135 Вт з БЖ.
Для LGA2011-2 з E5-2690 v2 10/20 та LGA2011-3 з E5-2690 v3 12/24, і з більшими частотами, споживання, само собою, вище - до 185 Вт з розетки, приблизно 165 Вт з БЖ.
Додатковий диск до 5 Вт в помірному циклі, до 10 Вт у неперервному запису (один-два, але не всі одночасно). Додатковий (кулер і відеокарта вже враховані) вентилятор 1-2 Вт. GeForce GTX 1070 - 150 Вт.
Все разом не більше 350-360 Вт.
Vincent66
Caesar: ↑ 08.06.2021 20:22 Vincent66, раніше вже намагався знайти дані про споживання E5-2690, є для близьких до них E5-2687.
Тобишь не сделает гнаться за 650-700ват а хватит и 550-600ват?
pixels
Вистачить Seasonic Focus PX-750 750W для профільної конфи + 3080ti? Чи краще в разі покупки ВК і блок живлення замінити?
Caesar
pixels,
Intel Core i7-11700K, вся система (кулер, МП Z590, 2 планки і один SSD) без відеокарти, сток/розгін: Cinebench R23 - 265/280 Вт, Prime з AVX2 - 335 Вт.
Додаткові пара планок, 2 SSD і HDD 4*5=20 Вт, 4 вентилятори по 1-2 Вт=5-10 Вт.
GeForce RTX 3080 Ti FE - 350 Вт. В тесті: ігри - 340/350, Furmark - 370/400 Вт.
Тобто разом 630/660 Вт, лише у подвійному CPU+GPU стрес-тесті 735-765 Вт.
Потреби в заміні Seasonic Focus PX-750 не бачу.
Для зазначення потужності БЖ з сертифікацією 80 Plus виробники беруть менше з двох навантажень - або (довго)тривале (вважайте, постійне) при зовнішній температурі 40°C протягом гарантійного терміну, або те, при якому БЖ ще вкладається в вимоги отриманого сертифікату 80 Plus. Реальна ж потужність, в залежності від виробника і моделі, вар'юється в межах 110-140% від зазначеної. PX-750, як випливає із звіту сертифікації Cybenetics, тягне 825 Вт при зовнішній температурі 47°C і внутрішній 60°C (сторінка 7, рядок 11) без жодних ознак наближення до меж своїх можливостей (різкий зріст пульсацій, шуму) (сторінка 8), але ККД вже нижче вимог до Platinum 89%. Якщо маркувати БЖ на 800 чи 850 Вт, то рівень 80 Plus вийде нижчим, Gold, і ціну на БЖ теж доведеться знизити. Пікову потжність для PX-750 не вкажу, бо інших тестів не бачив. Для порівняння, PX-650 в Cybenetics так само тягне 715, а в ще двох тестах поріг його захистів від перевантаження вище 900 Вт, хоча й при нижчих температурах.
Тож сприймайте цифру 750 лише як рекомендацію, його оптимальне навантаження в будь-яких умовах. Для постійного використання запасу в 90-120 Вт більш ніж досить. Ну а стрес-тести не є тривалим навантаженням, та й до рівня 110% ще далеко.
pixels
Caesar: ↑ 28.06.2021 23:06 pixels,
Дякую за відповідь, змістовно. В іграх проц на постійно 100% грузиться. Тож подвійного стрестесту там не повинно бути.
SVVAT
Caesar
Камрад,существует ли какая то утилита,для мониторинга суммарной мощности системы в реальном времени?
Видяху,проц..понятно чем посмотреть,а вот все остальное,вертушки,память,материнка,вода...сколько все это в куче потребляет во время игр.. хотелось бы где то глянуть.?
Профильное железо:
MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
Intel Core I7 10700k@ 5.0ггц1.18v 5.3ГГц 1.36v
NZXT Kraken x63
MSI 1080TI GAMING X TRIO
G.Skill Trident Z Neo 3600 Samsung C-Die @ 4000Cl19
SSD GoodRam Iridium Pro240
SSD GoodRam CX400 512gb
Chieftec A90 GDP650 gold
Case Thermalthake Versa j23 TG
Case fans Pccooler Corona 120 RGBx6
Задумываюсь сменить БП на 850вт,с прицелом на апгрейд видяхи в будущем.
Смущает что у моего БП нет необходимой для МП доп ветки 8pin.(должно быть 8+8,а у меня только 8)
Комп работает нормально.
Хочется понять,хватает системе мощности БП,или таки нужно больше 650вт и обязательно 8+8для ЦП?
lazonyuk
Всем привет.
AMD Ryzen 5 3600X
Sapphire Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE
пару винтов и SSD
Seasonic Focus Plus Gold SSR-550FX
Подскажите, это способно работать? Только игры пару часов в день. А то рекомендованный БП для 6900 xt чет 700-800, онлайн калькуляторы говорят что такой конфиг максимум 550.
Spiryt
lazonyuk
Так потребление видяхи заявлено 363 ватта, плюс проц под максимальной нагрузкой хавает 145 ватт. И того остается 40 Ватт, если все отлично с БП, на чипсет, винты, сдд и остальную периферию. Лучше не жлобиться и взять БП с запасом
lazonyuk
Spiryt
ну лучше взять конечно, а текущий сетап то проработает какое-то время? вроде бп неплохой то
Spiryt
lazonyuk
Оно то запустится и будет работать, но под нагрузгой может уходить в ребут
odessitmws
Spiryt: ↑ 13.07.2021 16:22но под нагрузгой может уходить в ребут
сисоник занижает мощность блоков на +25-30% условный 550вт это крепкий 650втник по начинке
lazonyuk
что прям по нынешней цене вк брать будете? :D
DuckRider
odessitmws: ↑ 13.07.2021 16:29
lazonyuk
Скорее другие завышают. Развивать большую мощность чем заявлено - это нормально для бп не из мусора. Но они всё же не расчитаны на постоянную нагрузку с таким потреблением
