Самодельные СВО:чертежи, советы, подсказки.
такоэ
фрезы буду брать 1, 1.5, 2 мм (пальчиковые) будем пробовать обрабатывать с 1 мм, если не будет получаться то больше и больше..
диски ищи, "с пальцами" потеряешь время и деньги.
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
Gatya
хотел бы я посмотреть на это чудо жидкостного охлаждения
были у меня сохранённые страницы с фотками и результами тестов, правда, на инглиш. Там водой поливали в том числе и голый камень, что дало, если я правильно понял итоги, самый лучший результат.
Последний раз редактировалось такоэ 08.11.2009 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Gatya
dimka890
Ну 10 ватеров месяц - это должны быть или суперски сделаны и отличные по производительности, или дармовыми :-/
dimka890
Gatya
а если скажем ну не лучшие по производительности в мире канешно, но на достаточном уровне, и в то же время не дорогие (скажем мне кажеться 250 гривен за нормальный ватер вроде не много) то будет хоть штук 5 уходить?
Gatya
dimka890
Думаю первое время может и будут..а там видно будет. Ты сделай, а там посмотришь и проверишь спрос :)
dimka890
Gatya
я тоже так думаю :)
ладно, вобщем пока что жду пока ко мне все приедет, там видно будет
такоэ
я тоже фрезеровщикам говорил давайте диском, но они хотят пальчиковой. хотя так пусть делают так :)
cruel
Сегодня поставил вб на видео и прогнал осст 1 час, результат процессора берн 50 градусов общая, по ядрам 38, в простое 39 общая по ядрам 30.
видеокарта после трехкратного прогона вантажа берн, гпу-48-50, память 53-55, шейдеры 50-52, питалово до 84, в покое гпу 40, память 50, шейдер 44, питалово 50-53. Непонравился результат охлаждения питания на видеокарте, буду смотреть может плохой прижим.
как обещал, фотки вб на видяху.
основание на фотке неотполировано, полировал до зеркала только место под гпу, все остальное просто заровнял на нулевке.
ну и итоговая фотка в системнике
пы.сы. ногами сильно не пинать.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
dimka890:Gatya
я тоже так думаю :)
такоэ
Как по мне так дисковой проще, ИМХО.
такоэ
cruelозвучить бы темпы воды на выходе из радиатора и окружающего воздуха..интересно.
pasha4ur
cruel
круто выглядит! Где чертеж брал? Сколько изготовление обошлось? Мне вот стремно самодельный ставить на видео. Прокладки не достать. +если что-то неправильно начерчено, то можно раздавить чип и элементы в цифровом питании. Если поставлю воду, то только на видик. Проц пока у меня слабый.
такоэ
прогнать воду через модули пельтье до входа в систему. Сваять авторегулятор и установить на, скажем, +5*.
cruel
такоэ:cruelозвучить бы темпы воды на выходе из радиатора и окружающего воздуха..интересно.
темпа воды после вб на проц и видео (к сожалению только там могу померять) - 34-35 градусов, температура в помещении порядка 25 градусов.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
pasha4ur:cruel
чертеж делал сам, делал вб тоже сам, у нас на фирме есть фрезерный станок старенький. делал в свободное от работы время (по первой конечно подсказали как работать на станке, ну типа где вкл и выкл :) дальше сам.), поэтому стоимость исчисляется стоимостью меди - 160 грн,
dimka890
такоэ
нэффективно, делали, много шума и потребляет дохрена, а толку мало
pasha4ur
cruel
Если не жалко, то выложи чертеж (и в чем его делал). Потом со временем и хорошим Интернетом, все прикреплю к первому посту в теме все наши наработки;)
А что ты подкладывал между чипами памяти/питания и водоблоком.
Я так понял, что ты замерял все компоненты. а потом сам в программе своял чертеж
Gatya
cruel
А для чего пустота в области питальника?..
cruel
все посадил на КПТ-8, термопрокладки не только в Запопрожье проблема достать :), только чип ГПУ на МХ-2
чертеж где то в теме уже есть, в кореле делал его. Сейчас допишу уточненные размеры на нем и выложу по новой.
Добавлено спустя 54 секунды:
Gatya:cruel
ВБ состоит из двух частей, первый раз когда фрезеровал часть над питальником, просто перепутал стороны :)
Vlad_35
dimka890
Я скупляюсь по фрезам в фирме Арсенал-Инос. если не найдешь телефон, я тебе в понедельник скину, они могут почти все
такоэ
dimka890
ссылку дашь?
pasha4ur
Я думаю, что в место термопрокладок можно использовать засохшии термоклей. Когда он засох у меня в шприце, то был как резина. Можно залить в формы и оставить высыхать;)
cruel
можно конечно такой вариант использовать http://www.silentchill.ru/shop/index.php?productID=347" target="_blank вроде даже в наличии есть
dimka890
такоэ
gj;fkecnf http://forums.xtremelabs.org/viewtopic.php?f=83&t=260" target="_blank
такоэ
dimka890
:up:Осилил все 7 страниц,однако. Интересное место:"В максимальной нагрузке ОССТ мы смогли прогреть проц до 35С, с температурой воды 9С". Ох уж эти водоблоки .. :gigi:
Последний раз редактировалось такоэ 08.11.2009 19:44, всего редактировалось 1 раз.
