Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
pasha4ur
тайминги памяти при 667мгц поставь как родные для 800мгц. У меня, например, родные 5-5-5-18
Eranel
но всё же? это может быть из-за авторазгона(прога сама подбирает, и в конце вылетает экран)?
Eranel
Ужась!
Вот что ответил ФоксКон
Overclocking is not a specification, rather a feature. When overclocking this takes into account of 3rd party peripherals being uses; - as such result may very.
Some of our motherboard modules include features, which facilitate or otherwise assist customer with extending the performance of their system beyond the specification of the cpu, chipset, or other components.
Some memory manufactures sell high performance rating memory; please contact them for assist with their “rating setting”.
Example: Industry standard DDR memory uses 2.5V, DDR2 uses 1.8V and DDR3 uses 1.5V. There is no standard for memory timing, but the lower the number the more aggressive it is.
Foxconn Technical Support (CISG1) provides assist to customer in resolving problems with “default” setting.
Results of overclocking can cause system crashes, data corruption, peripheral life span is shortened. This is for advanced computer uses that know and understand the risk involved, proceeds at your own risk. Foxconn does not recommend nor indorse in taking such action- not support by Foxconn CISG1.
Eranel
Ребят. Собираюсь мать поменять. Эту на Asus P5QL
норм мать? Или для разгона хуже чем эта, хотя хуже чем эта, наверное быть не может
Yuna
Такая проблема: Gigabyte GA-EP45-DS4
E8400 C0
2xKingmax KLEE88F-B8 (1066)
При FSB=500 и множителе 7.5 (частота 3.75) все стабильно
Однако хочу добраться до частоты 4.00 и не могу:
0. Память работает на 1000 при 5-6-6-18
1. Напругу в биосе уже выставил 1.375 - не помогает, до этого была 1.325
2. t подскочила на 10 градусов
3. Noctua U12P с ихним термоинтерфейсом
4. Система стартует, однако 8 минут и при t 78 градусов и 8 минутах линпака - ошибка в линпаке
т.к я менял только множитель то судя по всему процу чего-то не нравится. Куда можно покопать?
E8400 C0
ever
Yuna
Просто вольтаж повысить сложно или что, или проще тут писать что заняло в2-3 раза больше времени чем ты б поставил 1.4в на проц и радовался б 4ггц или можешь даже повысить до 1.43в больше лучше не юзать, на таких вольтажах может покоряться и большие частоты. Память на всякий случай спусти ,может мешает именно она, на южнику и севернику подними вольтаж .Ну чесное слово что дети.
Yuna
просто повысить - я хочу понять чего такая t большая, да и вообще до перехода с p43 - температура была 23 в простое, а сейчас 40-43
прийду домой - скину что у меня в биосе по южнику и севернику.
GERXTRM
Yuna
А ты не думаешь как это Т проца была ниже комнатной?
Датчик врал... У меня сейчас Е8400 С0 3,8ггц 447*8,5 при 1,41в и температура под линпаком не более 70С, а в простое около 45.
Мож из-за такого сильного разгона по FSB у тебя сильный перегрев идёт?
Я бы просто на твоём месте повысил вольтаж и поставил множитель 8 вот и всё...
Yuna
GERXTRM
У меня т комнаты 17 градусов
Чем меряешь температуру проца?
Какая именно температура 70 градусов - та что в евересте ЦП, или ядра?
Eranel
плата материнская s775 Asus P5QL EPU (iP43/ICH10,4xDDR2,1PCIx16+2PCIx1+3PCI,GLAN,ATX)
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
смущяет то, что в описание написано, AMI BIOS. Дык на этой матери тоже амибиос стоит. вдруг и на той гнать никак
pasha4ur
Чипсет р43 выше 41*мгц по шине не берет. Это его ограничение. У р45 такого нет.
Я бы взял гигабайт.
Можно вообще поискать бу на чипсете р35;)
Я бы взял гигабайт.
Zalman
имхо в данном случае это не важно. т.к. E5300 имеет множитель 13 (точнее, от 6 до 13). Все-таки P43 подешевле будет.pasha4ur:Чипсет р43 выше 41*мгц по шине не берет. Это его ограничение. У р45 такого нет.
на большей части современных плат стоит АМИ. Это ни коим образом не говорит о спобосностях к разгону. В данном случае P5QL EPU в плане разгона явно лучше обрезанного Foxconn-а.Eranel:смущяет то, что в описание написано, AMI BIOS. Дык на этой матери тоже амибиос стоит. вдруг и на той гнать никак
Но тут еще есть несколько очень важных моментов:
1) позаботится о нормальном охлаждении процессора
2) иметь "приличный" БП
3) у Вас материнка не со встроенным видео случайно? А то как бы не пришлось еще видеокарту покупать
===> оценить пункты 1+2+3 и подумать, стоит ли игра свеч
Eranel
плата материнская s775 Asus P5Q SE2 (iP45/ICH10,4xDDR2,1PCIx16+2PCIx1+3PCI,GLAN,ATX)
тогда такую возьму. пойдёт
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Cравните и скажите что лучше погонит
плата материнская s775 GigaByte GA-G31M-ES2L/C (iG31/ICH7,2xDDR2,1PCIx16+1PCIx1+2PCI,VGA,GLAN,mATX)
или
или
pasha4ur
Гигабайт бери. У этой охлаждение плохое + разъем 24пин неудобно расположен. С большими кулерами проблемы могут быть
Eranel
а как же быть, что гигабайтовская она mATX?
И почему охлаждение у этой плохое? то что разъём стоит рядом, так ничего. У меня на старой матери, он примерно там же стоял. и ничего.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Ну я их сравниваю, и пока что не вижу приимущества гигабайта.
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы CPU Smart Fan Control
BIOS AWARD BIOS, 4 Мбит с поддержкой Virtual DualBIOS
Формат платы MicroATX (244 x 194 мм)
Поддержка Hyper Threading Да
Гнездо процессора Socket LGA775
Поддержка процессоров Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E5x00/E21x0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9650, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale).
Чипсет мат. Платы Intel G31 (82G31 + NH82801GB (ICH7)) | характеристики чипсета
Частота шины 800, 1066, 1333
Видео M/B Intel GMA 3100
Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC883
Количество разъемов DDR2 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800)
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-6400, PC2-5300
Max объем оперативной памяти 4 Гб
Сеть Сетевой контроллер Realtek RTL8111C 10/100/1000 Мбит/сек
Количество разъемов PCI 2
Количество разъемов PCI Express 1 слот 1x, 1 слот 16x
Serial ATA-II 4 канала с возможностью подключения 4х устройств
Поддержка UDMA/100 1 канал с возможностью подключения 2х устройств
Клавиатура/мышь PS/2
Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in
Асус
Формат платы ATX (305 x 193 мм)
Поддержка процессоров Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0/E5х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8х00/Q9xx0, Xeon 3065/E31x0 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale). | Совместимые процессоры
Чипсет мат. Платы Intel P45 (82P45 + 83801JB (ICH10))
Частота шины 1600, 1333, 1066, 800 МГц
Видео M/B Нет
Звук 8-канальный HDA кодек VIA VT1708S
Количество разъемов DDR2 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066)
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-9600, PC2-6400, PC2-5300
Max объем оперативной памяти 16 Гб
Сеть Сетевой контроллер Realtek 8111CE 10/100/1000 Мбит/сек
Количество разъемов PCI 3
Количество разъемов PCI Express 2 слота 1x
Количество разъемов PCI Express 2.0 1 слот 16x
Serial ATA-II 6 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств.
Поддержка UDMA/133 1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер Marvell 88SE6102).
Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x коаксиальный S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out
фото гигабайта
фото асуса
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
так же есть кулер второй(если что) под данные процы и чипсеты
харак-ки кулера
Размеры вентилятора (ДхШхВ) 95x95x25 мм
Скорость вращения 2200 об/мин
Воздушный поток 30.67 CFM
Тип коннектора 3-pin
Размеры кулера (ШхВxГ) 95x63x95 мм
Должен же влезть
Сейчас стоит Zalman CNPS9700 LED
который по размера больше, предыдущего.
Асус
Видео M/B Нет
фото гигабайта
фото асуса
харак-ки кулера
Должен же влезть
- Вложения
localpirat
Eranel
ну ты и сравнил
П45-й с Г31-м
сколько готов потратить? посмотри EP45-UD3L(R)
ну ты и сравнил
pasha4ur
Я вообще ничего про г31 не говорил. Читай внимательней
Zalman
Автор, определись, тебе нужна мать со встроенным видео (в данном случае гигабайт на г31 и фоксконн с первой страницы)? Или все-таки есть (будет покупаться) еще и видеокарта к матери, типа указанного выше асуса на п43?
Просто тут нужно понять "куда" мы гоним на mATX (и выбираем еще один обрезок вместо того, что уже есть) и имеет ли это практический смысл. Либо готов ли автор потратиться кроме матери на видеокарту?
Ну и, кстати сказать, материнки mATX и материнки со встроенным видео априори не предназначены для разгона
pasha4ur
У дфи есть топ на мАТХ и у азуса тоже. Ничем не уступают в разгоне обычным платам;)
