Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
VovaN
lezo
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ely_420gp/" target="_blank
очень тихий даже при нагрузке 300 вт
white_noise
всем привет.
приобрёл недавно фен 980-ый, в ближайшем будущем планирую поставить на него Архона, докупить в систему ССД, переустановка Винды, и разгон по самое небалуй проца и видяхи. В виду того что мой профильный Enermax Modu82+ EMD525AWT и так уже работает на пределе возможностей, назрел вопрос о замене БП. Присмотрел такие: модели (Chieftec Nitro BPS-1200C, Cooler Master Silent Pro M1000 RS-A00-AMBA, OCZ ZX Series ZX850W), но поговаривают что Nitro серии BPS горят как спички, а OCZ ZX - на китайской комплектухе Грейт Волл, выбор пал на Cooler Master Silent Pro M1000. Одним из основных требований к питальнику, за исключением естественно надёжности, является тишина в работе, отсюда есть пару вопросов:
1) кто пользовал Silent Pro M1000? какие отзывы? насколько тихий?
2) может есть какая-то тихая альтернатива в цене до 200-от енотов с запасом по мощности (в дальнейшем планируется приобретение двух 6950 в крос и их разгон)?
заранее спасибо.
aldir
Відкинув більшість моделей БЖ і зупинився врешті-решт на:
SeaSonic SS-650HT
XFX Core Edition PRO650W (P1-650S-NLB9)
http://hotline.ua/computer/bloki-pitani ... 650s-nlb9/" target="_blank
Цікавить як ці два БЖ в порівнянні по шумності роботи ?
white_noise
неужто на мой вопрос так никто и не ответит? на руоверах говорят, что для моего конфига (см. ниже) даже с учётом разгона всего и вся хватит и имеющегося питальника...
проц: фен 980
Память: 4 планки по 2 гига DDR2 1066 MHz
Видяха: 4870
приводы: 1 шт. ССД, 4 харда, 1 ДВД привод.
Звук: писиайный X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro
реобас: ZM-MFC1
Вентили: 2-е 140-ки Архона, 4-е корпусные 120-ки с иллюминацией, видяшный VF3000A
Thunder7
white_noise:неужто на мой вопрос так никто и не ответит? на руоверах говорят, что для моего конфига (см. ниже) даже с учётом разгона всего и вся хватит и имеющегося питальника...
соглашусь что хватит тоже - если уровень шума БП устраивает - менять ничего не надо.
roofius
aldir у меня SeaSonic SS-650HT
так вот он очень тихий
fantomrulezz
white_noise
Ваш конфиг сейчас потребляет порядка 400 Вт, лишние 2 Вт от появления ССД погоды не изменят. БП у вас сейчас отличный, для умеренного разгона нынешней системы вполне хватит. Смотреть на киловаттники нет никакого смысла, если только не собираетесь парочку 6990 покупать, для двух же 6950 спокойно хватит и 700 качественных Вт.
aldir
roofius, заказал вчера SeaSonic SS-650HT (за 100$).
Вечером буду тестировать.
Кстати, вот хороший обзор этого БП - http://article.techlabs.by/full/36_1290.html" target="_blank
Co6aka
aldir
это немного не тот БП :)
aldir
Co6aka:aldir
:facepalm: , а я думал тот же...
Хотя обзор написан 4 года назад, так что прошу прощения :-/
white_noise
Thunder7,fantomrulezz
спасибо за советы. :beer:
может кому пригодится, вот нашел: Обзор и тестирование блока питания Cooler Master Silent Pro M1000
TJey
хтось може використовував щось з:
http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_ctb_650s/p163791/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
планую відео змінити на 6930 2гб.
Strikerr
UL e203359
Стоит блок брать с такой начинкой?
kuliok
Зависает намертво комп помагает только перезагрузка... (Думаю на БП!) ?
Значит конфигурация такая:
Мамка : ASRock 890FX Deluxe 3
Процесор: AMD Phenom II X4 965 BE
Видео: две Nvidia = MSI N460GTX Hawx Talon 1Gb, Asus EN9600GT 512Mb (стоят в паре!)
Оперативка: 4Gb Crucial ballistix и 4Gb Patriot sector 5
HDD: samsung 320gb 7200prm 16mb
Блок Питания: Chiftech 500w
(все проверенно 100 раз на работоспособность!)
Думаю либо Оперативка(потому что разные производители)! либо БП (потому что 500 Ват! )
Вопрос в том что поменять ? Или убрать ? (Лучше для меня поменять! (= )
Винда пере-устанавливалась 5 раз ! =)
не первый месяц борюсь против данной проблемы !
Аэтрос
Кто-то может сказать что-то по поводу Chieftec Super CFT-750-14CS? Есть ли конкуренты по цене до 100$?
Artem
предлагаю обсудить http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
Думаю брать его (цена качество). Какое ваше мнение
YumaX
Аэтрос
Artem
Как вариант предложу Antec VP650PM
Черный жнец
Artem
BPS серію не раджу брати, багато народу жалілось на них, можеш пробити пошук по Chieftec BPS.
Який конфіг буде тянути бп ?
Artem
Черный жнец:Artem
мать асрок экстрим 3 ген 3
i5 2500
8 гиг памяти
MSI 460 ti 2048
hdd 1 терабайт
+ корпус с 4 ветродуями.
Беру блок под дальнейшее обновление
Черный жнец
Artem
Приблизно з цієї цінової категорії можна взяти
Chieftec APS-800C
FSP Aurum 700
OCZ ZS 750w
XFX Core edition(Black Edition) 750w (всередині аналог оем блока Seasonic серії SS) якщо знайдеш в продажі.
