Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
AntonyCooper
Посмотрел ролик об андервольте ГПУ - там тип в MSI afterburner модифицировал кривую напряжение\рабочая частота, а вот по процессорам пока видел только добавление постоянного сдвига по напряжению (и одну статью на хабре https://habr.com/ru/post/228233/ - но пока не разобрался - пока предполагаю что мне в управление даеться несколько параметров которые в некотором смысле эту кривую частота\напряжение задают, но полностью контроля над ее формой у меня нет. )
Отправлено спустя 58 минут 5 секунд:
UPD. Я так понимаю для более точной оптимизации напряжения можно "воспользовать" ThrottleStop.
kela777slk
time spy FULL HD поэтому результаты высокие
Ruslanryvf
Здравствуйте. Ноутбук Clevo n870hp6. Хотелось бы узнать, если кто-то знает, какой дисплей в данной модели, в частности интересует цветовой охват rgb?
qwerty8224
@AntonyCooper
Да именно он не вносит ни каких изменений
я не знаю как у вас на процессоре но думаю самый простой и безболезненный метод это просто смещение напряжения (OffSet)
а там будет желание можно биос изучать до синего колена )))
AntonyCooper
А как дела обстоят с XTU? Что лучше XTU или ThrottleStop? Сдается где то здесь на форуме видел пост о конфликте Сlevo Control Center и XTU...qwerty8224:@AntonyCooper
Вот результат FireStrike:
Востаннє редагувалось 16.03.2019 20:35 користувачем AntonyCooper, всього редагувалось 1 раз.
kela777slk
rtx побыстрее на 10-15% предыдущего коллеги
AntonyCooper
Установил XTU - пока ищу оптимальный offset (гоняю тесты - вроде как -0.15 держит). Стоит ли пользоваться XTU или напрямую вбить найденные значения в биос (насколько я понял там есть такой параметра, у меня према биос если что)?
kela777slk
вот кто бы поделился према биосом на P870TM...
AntonyCooper
Ребят обьясните что это с XTU такое твориться
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Према с вами может поделится вероятно
kela777slk:вот кто бы поделился према биосом на P870TM...
qwerty8224
@AntonyCooper
из за этого и не советуют использовать XTU лучше всего Trottle stop
и да спасибо за скрин )
AntonyCooper
В итоге снес XTU, оставлю пока оффсет -0.13 В. Мне так то ни XTU ни Trottle stop не нужны. Пока мне 1 профиля достаточно, а оффсет можно и в ССС и в биосе задать.
FURMARK + CPUz + офссет = -0.13 В -> Потребление снизилось до 84Вт (было 114 Вт) и температуры упали до 83 градусов (были ~>95), в БФ5 температуры тоже хорошо упали + система не крашиться, пока норм
qwerty8224
@AntonyCooper
по мне так биос лучше или на крайняк CC
а по температурам уже хорошо ....
olegt-20
Vsem privet.
Rebeata, kto podskajet kak mojno svezatsa s PREMA? Kto nibuti skinet evo milo?!
Blogadaryu zaranee.
Blogadaryu zaranee.
kela777slk
только заметил такую интересную вещь. что чем меньше температура ГПУ - тем выше частоты ГПУ, причем зависимость обратно пропорциональная, практически линейная. на 80 градусов частота 1070 была 1300 мгцб на 70 - 1340, на 65 - 1380б на 60 - 1410 и на 55 показывало 1443, на 50 - 1455мгц. вот поэтому немного разные значения при тестах с включенными вентилями и на авто режиме. немного , но всетаки. думаю при выше 80 падение еще будет существеннее до троттлинга... както так. при 50 градусах, потребление видеокарты достигла 135 ватт, при 70 - 120 ваттб при 80 - 115.
NeoWar
Помогите пожалуйста с болтами прижима хетсинка процессора P775DM3-G. Где можно купить? Или кто продаст? Уже 2 раза слизывал болт, при замене термопасты, вот к лету думаю в очередной раз менять, вдруг опять не повезет... Кстати болты на хетсинке и на нижней крышке у P775DM3-G одинаковые.
Hezi909
NeoWar
На clevo p870dm2 на хетсинк процессора поставил обычные, которыми материнские платы крепятся к корпусу настольного компа
ScoutKoptev
kela777slk, это нереально мало. Как по мне, у вас проблемы, так как видяха при 70С уходит аля в троттлинг, понижая частоты ниже дэфолтных. Может профиль какой стоит эконом или дрова кривые? Я на своей 1070 в игре не видел таких частот. Сейчас сбросил разгон, при температуре ДО 70С у меня ниже 1500-1600 не падает (смотря какая игра конечно), с разгоном примерно 1600-1800. Дрова уже месяц-полтора не обновлял.
ЗЫ: уважаемые, в профиль добавляйте конфиги свои с полной инфой...
qwerty8224
ScoutKoptev
полностью согласен.... если конечно у него ноутбук не серии DM ....
kela777slk
частоты согласно Furmark, он мониторит частоту постоянно и с нагревом она умньшается.ScoutKoptev:kela777slk, это нереально мало. Как по мне, у вас проблемы, так как видяха при 70С уходит аля в троттлинг, понижая частоты ниже дэфолтных. Может профиль какой стоит эконом или дрова кривые? Я на своей 1070 в игре не видел таких частот. Сейчас сбросил разгон, при температуре ДО 70С у меня ниже 1500-1600 не падает (смотря какая игра конечно), с разгоном примерно 1600-1800. Дрова уже месяц-полтора не обновлял.
в чем проблемы если 3дмарк fire strike набирает как положенно - 15300-15400 очей... это стандартно согласно notebookcheck.net gtx1070
Отправлено спустя 18 минут 12 секунд:
ATTENTION!!! есть ли кто в Одессе владельцы P870DM2/DM3 KM TM ноутбуков.!!!
интересует возможность проверки работы SLI режима двух 1070 , потому как в моем никак не хочет определять автоматически вторую видеокарту и включить режим СЛИ. Драйвер на вторую видеокарту устанавливается только в наглую без подписи цифровой и просто указанием модели драйвера первой видеокарты. если не устанавливать драйвер то при любом обновлении дров - обновляется только первая видеокарта а вторая висит в диспетчере устройств как неопознанное 3д устройство, а в вкладке пишет отсутствуют совместимые драйвера и для устройства не установлен драйвер.
Пытался править драйвер Нвидиа, но там какая то защита толи или еще надо чтото править помимо ИНФ файла бо пишет при установке возникли проблемы...
Просьба , возможно у кого есть данный сабж, подкинуть 2 видяхи и посмотреть отображение в диспетчере устройств.
Свми видеокарты по одной работают ОТЛИЧНО! но вместе - никак.
еще грешу что нет у меня оригинального СЛИ мостика, поэтому использовал валяющийся с незапамятных времен СЛИ от Alienware M18x r1\r2. пины поидее должны быть одинаковы так я думаю.
С меня пиво вино вода водка по вкусу за тест моих комплектух на вашей платформе
Отправлено спустя 1 час 8 минут 13 секунд:
можете пож сделать тест 3Dmark fire strike Full HD . мне интересно сколько у вас набирает попугаев?ScoutKoptev:kela777slk, это нереально мало...
