Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
Eranel
ничего интересного там нет
pasha4ur
Ну все значит. Приехали. Мамка не для разгона. С Новым Годом ))
localpirat
Я думаю, нужно Load Optimal Defaults, а потом F10, потом "Y", и радоваться праздникам
Eranel
ну я в это не верю. подскажите программу, где можно изменить делитель и выставить тайминги памяти
localpirat
Eranel
а что мне это даст?localpirat:Я думаю, нужно Load Optimal Defaults, а потом F10, потом "Y", и радоваться праздникам
скинуть на до дефолта, сохранить и выйти?
Добавлено спустя 27 минут 7 секунд:
что мне от вашего мемсета? там делитель изменить нельзя нельзя?
тайминги сейчас
5-5-5-5-18
fsb/dram 1:2 - вот это изменить надо! Как и чем? Кто знает? Биос не предлогать
area51y
попробуй в биосе нажать Ctrl+F1 - возможно откроются новые функции как на старых биосах от гигабайтовских материнок.
Eranel
пытался. ничего не происходит
area51y
значит живи спокойно без разгона
Eranel
очень смешно, но не хочу.
pasha4ur
ну тогда только 2 выхода:
1. Менять материнку;
2. Менять материнку.
Hennessey
Зайди в System unit, может там что-нибудь есть. Сделай фото и выложи здесь. Биос основан на коде Aword, поэтому очень похож на гигабайтовский. Могу сразу сказать, что пока в определенных пунктах не выставишь Manual никаках настроек не увидишь.
EvgA
Eranel
программы для разгона SetFSB, Clockgen и прочие. Гугл тебе в помощь
Eranel
что то я не увидел system init там вообщеHennessey:Зайди в System unit, может там что-нибудь есть. Сделай фото и выложи здесь. Биос основан на коде Aword, поэтому очень похож на гигабайтовский. Могу сразу сказать, что пока в определенных пунктах не выставишь Manual никаках настроек не увидишь.
SoulOfONYX
У меня такой же биос. Меню разгона называется Frequency/Volatage Control. Но мама Гигабайтовская,но такая же бедная. выставлят можно только FSB и тайминги. Без поднятия напруг,изменения делителй и т.д Тайминги изменяються В Advanced Chipset Control(появляться после Ctrl+F1)
Eranel
сейчас сделаю фотки, всего что там есть.
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
У меня такого нет. в voltage control можно поднять напругу.
А где менять шину нашёл. В настройках северного моста. И что то про тайминги, но как то не понятно.
Фото вот.
Добавлено спустя 56 секунд:
З.Ы.
Написал им в саппорт. Будем ждать
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
а что значит
BIOS Type: AMI
Фото вот.
З.Ы.
а что значит
BIOS Type: AMI
pasha4ur
Ну и Вася ты. Мемори спид поставь в 667
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Когда шину выше поднимешь, появятся еще другие частоты
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А говорил, что настроек нет. Завтра с компьютера еще фото посмотрю
SoulOfONYX
Eranel
Мне интресно что же ты им в саппорт написал?)) Биос тайп это версии биоса,есть Американ Мегатрендз,есть Авардовский и т.д
Eranel
Я сразу написал что новичок(он же Вася )pasha4ur:Ну и Вася ты. Мемори спид поставь в 667
буду пробывать
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Написал, мол что делать с таким биосом? выкинуть или вам обратно вернуть.SoulOfONYX:Eranel
Проштудировав просторы инета, наткнулся на кое-что, но пока не понял как.
Говорят, можно саму версию не биоса а CMOS утилиты повысить для AMI
Он же AMIBIOS вроде как. Мол тогда функции все будут. Вот только не могу найти то что мне надо. Или есть, но время на моих часах 3:50 ночи
Eranel
И так. снизил частоту шины в биосе. она стала 667. цпу так же осталась на 200.
При разгоне автоматически вылетает синий экран, комп перезагружаю, и он пишет, что максимум 237.
Скорее всего он проводит тест и показывает, что при таком значении всё норм и выдаёт такое. При это при 237 память 803mhz становится. Я думал, что затык в памяти, хотя при 800Mhz памяти можно гнать на 233 и память будет равна 9**Mhz.
При автоматическом можно видеть, как гоницо проц, память, меняется температура цпу и вольтаж(хотя он просто скачет с 1.20-1.22)
На памяти сейчас стоит 1.89.
Что я не так делаю!?
