[Украина, ХАРЬКОВ] Термопаста DOW TC-5550, LAIRD Tgrease2500, HONEYWELL PTM7950| Термопрокладки Honeywell TGP7500C, Laird HD90000| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty 607, HONEYWELL HT10000 10W/mK
Объявления о продаже
EUGENEY
Dancer: 25.01.2024 22:13 намазюкав ще один ноут, Legion i7-9750H + GTX260M, ноут десь рік тому перемазувався чимось непоганим з масмаркету на кшталт MX-4. результат хороший, споживання проца піднялось з 46 ватт до 60 ватт при навантаженні, з цього і частоти виросли і результати в бенчах стали кращими, виключився тротлінг, темпа сильно впала. без навантаження тепер майже не крутить вентиляторами, по відео впала темпа по ядру і гарячій точці, нажаль датчика темпи пам'яті немає. намазюкав PTM7950 на проц/відео і HT10000 на пам'ять/живлення
До:
Після:
До:
Після:
ммм, супер, спасибо большое за отзыв! :)
academic1
Вітаю, на ноути під і5/і7(4ядра) 2-3 покоління та під і5/і7 6 покоління яку термопасту порадите?
EUGENEY
academic1: 28.01.2024 12:05 Вітаю, на ноути під і5/і7(4ядра) 2-3 покоління та під і5/і7 6 покоління яку термопасту порадите?
Здравствуйте! Эта очень хорошо справится
LAIRD Tgrease2500 3.8 W/mK 3g 150
LAIRD Tgrease2500 3.8 W/mK 30g 500
LAIRD Tgrease2500 3.8 W/mK 50g 700
Seva1223
Доброго времени суток, для тренировки и эксперемента проводил полную замену термоинтерфейса на своей страховочной (на случай ЧП) ASUS ROG STRIX GTX1060-O6G.
Исходные: два года назад, в мастерской на ней меняли:
-термопату на ГПУ родную - на Noctua NT-H2 (была в комплекте с куллером для проца - претензия на оригинал),
- термопрокладки на елементах питания (из запасов мастера)
- термопрокладки память не трогали (осталась родная).
Термопасту взял DOW CORNING TC-5888 (спасибо EUGENEY) и термопрокладки Gelid GP-Extreme.
Зображення ЗображенняЗображення
Вобщем Noctua NT-H2 себя дискридитировала полностью. На фотографиях видно, что между процессором и куллером осталось жидкость с растворенной в ней термопастой. Не знаю, может так и надо, но какой же у нее срок службы (карта холодная, максимум что видела 120 ват с разгоном)!?
После фортеля от Noctua NT-H2 результаты уже не играют роль, но так для отчетности: температуры ГПУ (открытый корпус):
Простой (через 5 минут после теста) с 40 на 29 (11)
Под нагрузкой FurMark (10 минут) 67 на 58 (9), горячая точка 74 на 65 (9). Пик температуры на Noctua NT-H2 достигнут за 20-25 сек, DOW CORNING TC-5888 за 40-50.
В целом по термопасте DOW CORNING TC-5888, мажется великолепно, сама стремиться покрыть всю площадь кристалла (и не только))), инструментом (ложечкой) легко контролируется толщина нанесения. Вот что действительно сложно, так это после нанесения оторвать инструмент, цепкая зараза, свое не отдает.
Dancer
заради приколу замінив пасту на старенькому робочому ноуті ThinkPad T460S (i7-6600U). рік тому міняв пасту на шось хороше з масмаркету, не пам'ятаю точно, але здається це була MX-4. кинув туди PTM7950. результат при навантаженні cinebench r23 було 1480 балів, стало 1660 балів. споживання проца при навантаженні було 25W при частоті 2800Мгц, стало споживання 31W при частоті 3150Мгц. загальна температура проца до 84С, після 77С.
Вкладення
academic1
EUGENEY: 28.01.2024 13:03
Сповна її вистачить? Можна брати DOW CORNING TC-5888 чи без різниці?
EUGENEY
academic1: 28.01.2024 21:18
вообще спокойно, отзывы есть в начале темы в разделе тесты, там на топовых железяках типа 3070ти хорошо работает
academic1
EUGENEY: 29.01.2024 00:22
Підкажіть який термін служби ваших термопаст після нанесення?
EUGENEY
academic1: 29.01.2024 09:39
до 2 лет непрерывной работы 24\7 норм будет - майнинг и прочее промышленное использование, если обычное использование как дома, то года 3-4
EUGENEY
Долгоиграющие термопрокладки Honeywell TGP7500C на EVGA 3080 FTW + термопаста Dow Corning TC-5888 - забудь про обслуживание на несколько лет!
Видео отзыв клиента: отличные результаты даже в Furmark! :up:
vitnov123
Доброго дня! Потрібен комплект для заміни на ноуті Dell Alienware 13R2 (i7-6700U/GTX960M4Gb) Відпишіть що по вартості буде.
EUGENEY
vitnov123: 04.02.2024 16:49 Доброго дня! Потрібен комплект для заміни на ноуті Dell Alienware 13R2 (i7-6700U/GTX960M4Gb) Відпишіть що по вартості буде.
Здравствуйте!
паста LAIRD Tgrease2500 3.8 W/mK 3g 150
прокладки Honeywell HT7000 7 W/mK шприц 5мл\17 грамм 320
470
vitnov123
Як замовити? Доставка новой поштою.
Balderburg
mafan9: 09.02.2023 10:38 Неоднократно беру у Евгения термоинтерфейс - все супер :up: на картах с нестандартными толщинами прокладок типа 0.75-1.75мм часто возникали вопросы по подбору прокладок и не раз Евгений советовал попробовать жидкие прокладки LAIRD Tputty 607 Liquid Gap Filler 10мл, но мой скептицизм к чему-то новому и неизведанному отпугивал, но когда столкнулся с картами Palit GameRock 3070Ti, где горячая память GDDR6X Micro, но охлаждение спроэктировано как будто стоит холодный Samsung GDDR6 используемый на более холодных картах 3060-3060Ti-3070 :D Беда проэктирования заключается в том, что память охлаждается не цельным охладом с ядром, а лишь пластиной алюминиевой или алюминиево-граффитовой, которая по моим ощущениям способности теплоотвода порядка 20-30ватт и этого немного недостаточно, так как потенциал основного большого радиатора не используется, поэтому решено было использовать термопрокладки не только между чипами памяти и пластиной, а еще и между самой пластиной на память и основным радиатором, чтобы задействовать потенциал основного радиатора, чтобы нивелировать недоработки инжинеров охлаждения фирмы Palit. В начале хотел обойтись простыми методами и задействовать прокладки, которые были под рукой(это 1мм одиссей или 1мм гелид) и оба варианта к сожалению провалились и не смогли ужаться до 0.75мм и я получал скачки хотспота до 104градусов и конечно же выключал тест и комп, чтобы продолжить доработку охлаждения и пока я по совету Евгений не взять жидкие прокладки лаирд мои помытки были неплохие, но далеки от того результата который хотел получить, но я его все же получился благодаря жидким прокладкам LAIRD Tputty 607 Liquid Gap Filler и пастой-новинкой в и так не малом ассортименте Евгений, а именно "паста-герой" Laird Tgrease™ 2500, которая смогла обеспечить идеальный отпечаток пасту на основании радиатора и даже не идеальные 10 градусов разницы между ядро и хотспотом, а 9 - дав фору 1 градус идеальным шаблонам дельты и напомню, что даже 20-25 градусов разницы между ядром и хотспотом являются нормальными показателями и в пределах нормы, но на моём экземпляре получилось сделать шикарный результат в 9 градусов :super:
прикладываю результат ниже отпечатка и фурмарка на разных % оборотов вентилятора, чтобы посмотреть потенциал и термоинтерфейса и самого охлада карточки :super:
вентели на авто
https://ibb.co/3kLH0v0
вентели на 100%
https://kept.com.ua/1B3J/27_минут_на_100_.png
поставил оптимальные 60%
https://kept.com.ua/1B3K/30_минут.png
а вот фото шикарного отпечатка, благодаря которому и получилось шикарные 9 градусов дельты между ядром и хотспотом :super:
https://kept.com.ua/1B3L/отпечаток_пасты.jpg
а вот как жидкий лаирд заполняет отлично зазор между пластиной на память и основным радиатором, благодаря чему и удалось нивелировать недоработки инжинеров Palit :up:
https://kept.com.ua/1B3N/лаирд_1.jpg
нанёс не сильно брежно и довольно экономно, но все равно все отлично растеклось и обеспечило отличную теплопередачу при минимальном сопротивлении между пластиной и радиатором, где обычные прокладки приводили разнице между ядро и хотспотом до 30 градусов :eek:
https://kept.com.ua/L21/лаирд_2.jpg
Поэтому еще раз благодарю Евгения за ультра качественный термоинтерфейс и профессиональную консультацию в этой области :super:
Цікаво, а що по строку придатності в пів року? :dontknow:
EUGENEY
Balderburg: 14.02.2024 00:45
не страшно, они несколько лет спокойно хранятся
это не значит что их менять нужно каждые полгода, несколько лет они работают спокойно
Balderburg
EUGENEY: 14.02.2024 22:47
Як я розумію, то пів року і тіряють свої властивості
EUGENEY
Balderburg: 16.02.2024 23:15
напишите в техподдержку Лаирда- там проконсультируйтесь, не будут прокладки терять свойства за полгода
EUGENEY
Термопаста Dow Corning TC-5888 и жидкие термопрокладки Honeywell HT 10000 позволяют добиться выдающихся результатов в стресс-тестах AIDA64 на топовом железе - забудь про троттлинг!
Gigabyte Aorus 17h bxf (13700h + 4080)
Профиль сбалансированный
Турбо режим
fenume
а лаирдовской листовой пасты с фазовым нет в продаже?
Laird Tpcm 7000
по харкам они аналогичны ханивелу, но более удобны в использовании - не так сильно липнут к пленке и меньше рвутся при неаккуратном нанесении.
EUGENEY
fenume: 20.02.2024 03:13 а лаирдовской листовой пасты с фазовым нет в продаже?
Laird Tpcm 7000
нет, Ханивелл чуть мощнее
