Сниженная производительность PC
OmTatSat
cinebenhc показал 2.20
То-есть показатели улучшились? После того как просто сняли и поставили назад процессор?
tony1989
сейчас попробуем
Andrey2005
OmTatSat: То-есть показатели улучшились? После того как просто сняли и поставили назад процессор?
это просто магия, и ничего больше :gigi:
Кстати жесткий диск при правильном повторном подключении тоже позволяет получить дополнительное свободное место :up:
шутка ;) но контакты действительно очень важная штука
OmTatSat
ага))) надо себе оперативки поперетыкивать на гиг 16 :gigi:
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Просто думал если плохой контакт, то проц должен посыпать ошибками, либо вообще не включится...
tony1989
Добавлено через 50 секунд:
Ребята из за жёсткого бывают такие проблемы?
Andrey2005
tony1989: Ребята из за жёсткого бывают такие проблемы?
Да
tony1989
короче так решилось вся проблема,поставил старую мать asus g33 всё летает ни каких фризов.CINEBENCH выдал 2.66 3дмарк 12300,жалко ту материнку выкидывать не охота ,может кто знает почему так...?
Да кстати винду даже не переустанавливал вин 10 умная видит инородный объект, сама всё поставила перед запуском на рабочий.
OmTatSat
Может напряжения кривые выставляет на оперативку, процессор?
Andrey2005
tony1989
а зачем материнку менял, если старая рабочая?
CINEBENCH выдал 2.66 3дмарк 12300 - это все в норме.
Поставь в ту мать другой проц и проверь как он работает.
tony1989
посоветовал друг её поставить,мол она лучше намного будет,а то говорит у тебя стоит офис вариант маленькая интел лучше и всё такое.
Вообще та интел с моего старого компа и продовался он изначально с е2160,короче не пошло, неделю ломал голову и всё без толку может что то упало на неё не знаю даже.
Юля Максимова
Видеокарта Gtx 960 4gb от Gigabyte
В CS GO и GTA V происходят просадки FPS, которые сопровождаются скачками в графике частоты ядра, памяти видеокарты и % загрузки видеокарты.
Видеокарта в GTA V загружена от 99% и до 70% во время скачков, в CS GO около 40% .
В Heaven Benchmark 4.0 ГП загружен на 10-20% , FPS скачет, как и графики видеокарты.
Процеcсор во все играх и Heaven Benchmark загружен на 90-99%
Максимальная температура видеокарты максимальная 68 градусов
Максимальная температура процессора 58 градусов
Моя система:
Intel Core i5-23-10 2.90GHz
8гб ОЗУ
ASRock B75M-GL R2.0
Gtx 960 gigabyte 4gb
msi p45
Для Гта 5 ваш процессор узкое место (судя по загрузке 90-99% )
на вк и не хватает порой ( особенно в гта 5)
что же касается Heaven Benchmark 4.0 на каких настройках графики нагрузка на гп 10-20% ?
вот тут странно .
shadowfiend10
msi p45:Для Гта 5 ваш процессор узкое место (судя по загрузке 90-99% )
вот тут странно .
для 960й этого проца за глаза
Юля Максимова
вот тут странно .
На минимальных, на средних где-то под 40% ГП загружено
Еще кое-что заметила, когда включаю видео ( с диска D, тоже происходят колебания частоты ядра и памяти )
От минимальной до максимальной и обратно
shadowfiend10
Мониторьте загрузку диска
Юля Максимова
shadowfiend10:Мониторьте загрузку диска
Какой программой ?
Причем тут может быть диск ?
Он относительно новый, винда на SSD стоит
denisello
А после чего такое началось, и что из вышеперечисленного железа появилось самым последним?
shadowfiend10
Юля Максимова:
Какой программой ?
Игры если стоят на харде, могут быть медленные сектора, Викторией пройтись по харду.
Юля Максимова
shadowfiend10:
Вкладення
msi p45
shadowfiend10:для 960й этого проца за глаза
не для гта 5 и не за глаза , учитывая его частоту.
