almazmusic
Король клавиатуры
kassiop
Ні, система на HDD, звичайно.Ostin: ↑ 25.09.2023 12:57 Linear Test повинен писати на НЕ основний системний накопичувач. У вас він як диск 0, що натякає, що система на ньому (чи ні?).
Там є папки:
$RECYCLE.BIN
System Volume Information
Що підозріло, така помилка, як у мене не гуглиться.
z_mashine
странное дело. вроде, нумерация с саташных устройств должна начинаться. тем более вы пишете, что система на hdd стоит. ваш nvme должен быть disk drive #1 или выше в нумерации.kassiop: ↑ 25.09.2023 12:27 1. AIDA64 (різних версій) видає Linear Write Test: Cannot open drive 'Disk Drive #0 [KINGSTON SKC3000S1024G] (953.9 GB)'
если прописываете весь объем, то желательно. если, конечно, не стоит задача писать напрямую во флеш/по мусору.kassiop: ↑ 25.09.2023 12:27 2. яка взагалі методика тестування? чи треба переформатовувати кожен раз диск перед тестом, або якісь інші операції?
сделать se, инициализировать, разметить на весь объем, дать минут 10 отстояться.kassiop: ↑ 25.09.2023 12:27 3. Що в цій статті значить фраза А вот второй прогон «по мусору» — одинаковый Як повернутися до першого прогону?
kassiop
А тут детальніше, як це зробити?z_mashine: ↑ 25.09.2023 18:03 сделать se, инициализировать, ...
Ostin
kassiop
Там у кінгстонів замість SE робиться скидання даних через оту фішку шифрування Opal, TG Revert чи якось так. Треба гуглити. Там має зійтись трохи зірок (біос, ос, утиліта Kingston SSD Manager). І як ягідка, треба ввести код, написаний на самому ссд (і більше ніде) перед зануленням накопичувача.
Коротше кажучи, я забив і вам раджу. Нові ссд не мають потреби в такому дійстві, особливо коли вони фізично нові і тільки поставлені в систему.
z_mashine
через kingston ssd manager либо parted magic или средствами платы из uefi. инициализация и разметка из виндовой оснастки управление дисками.kassiop: ↑ 25.09.2023 20:13 А тут детальніше, як це зробити?
kc3000 это не касается. он шифрование не поддерживает.Ostin: ↑ 25.09.2023 20:21 Там у кінгстонів замість SE робиться скидання даних через оту фішку шифрування Opal, TG Revert чи якось так. Треба гуглити. Там має зійтись трохи зірок (біос, ос, утиліта Kingston SSD Manager). І як ягідка, треба ввести код, написаний на самому ссд (і більше ніде) перед зануленням накопичувача.
sdbndfgn
Порадьте надійний nvme pci-e 3.0 4x ssd на 1-2 Тб під ОС та ігри.
ya98
sdbndfgn
Надёжность это скорее из категории везения а не технических характеристик. Поэтому в моём понимании выбор оптимального ccd выглядит так: заходим в удобный магазин, выставляем "от дешёвых к дорогим" и смотрим первый попавшийся с tlc и буферной памятью. Всё остальное от лукавого. Именно таким образом я взял этот диск: Есть смысл сразу озаботиться радиатором к нему, диск довольно горячий.
sdbndfgn
ya98
клас, дякую. підходить такий варіант пошуку.
ck_ua
Тут камрад повідомляє, що в терабайтнику Mushkin Element стоїть SM2263XT і Micron 176L(N48R) QLC.Alex+: ↑ 12.09.2023 10:53Я найшов тільки одну живу фотку, там innogrit 5216 мелькав
А тут все-таки TLC - Рhison PS5019-E19 і Toshiba 112L BiCS5 TLC.ck_ua: ↑ 12.09.2023 10:37З недорогого є Seagate BarraCuda. Підозрюю, що це наступник Q5, тобто QLC.
Dante_Salyeri
lewerlin
Alex+
ScorpionRRR
ARomanA
Дякую за поради!
Але таке питання, все ж таки хотілося б під систему окремий диск, ну усяке буває, а так хоч вірогідність збереження даних більша. Як це краще реалізувати? Я розумію що в моєму випадку було б краще ставити 2 nvme, але нажаль, є можливість комбінації тільки nvme m2 та sata ssd.
Alex+
ScorpionRRR
ARomanA
Дякую за поради!
ck_ua
Dante_Salyeri
Невеликий САТА під систему, великий NVME під дані.
Dremjke
В бытовых сценариях использования разницы между sata и nvme Вы не заметите.Dante_Salyeri: ↑ 26.09.2023 21:16Як це краще реалізувати?
Васильович
Дивно, я подумав би, що варто робити навпакиck_ua: ↑ 26.09.2023 23:05Невеликий САТА під систему, великий NVME під дані.
LiquidStorm
Якщо під даними мається на увазі і забавки, то цілком норм нвме під то. Системі ті швидкості читання нідочого, а от 100+ гб забавкам - так.
ck_ua
LiquidStorm
Крім забавок і робота буває якась і швидкість там також не зашкодить.
Ostin
Підтримую сценарій "Сата під ОС - НВМе під все інше". Якщо ви не сервер заводите і ОС це просто фон, який іноді оновлюється, то там всієї роботи від системи - це запуститись. Далі все в ОЗУ і робота безпосередньо з НВМе.
Десь навіть такі порівняння свого часу бачив, саме для ігрового застосування. Тому, якщо 2 НВМе немає як, це оптимальний сценарій для геймера.
Це якщо на системному не планується крутити якісь важкі програмні комплекси.
Melofon
Ну так у нвме и мелкоблочка быстрее и для системы это то что нужно, так что нвме системе тоже даст немного буста и более быстрый отклик, но я сам пока пользуюсь сата для системы а для игр и сата и нвме.LiquidStorm: ↑ 26.09.2023 23:43 Якщо під даними мається на увазі і забавки, то цілком норм нвме під то. Системі ті швидкості читання нідочого, а от 100+ гб забавкам - так.
ya98
Господа, а теперь давайте включим свет и как-то организуемся... У Dante_Salyeri материнка MSI B350 TOMAHAWK, полноразмерная. Помимо одного слота для м2 имеется дополнительный длинный пси-е слот. То есть вполне можно соорудить второй м2 через переходник на четыре линии. Падение скорости от использования второй версии шины(чипсет b350) всё равно не сравнить с "маленьким сата диском". А если принять во внимание текущую конъюнктуру рынка то и вовсе нормальный сата сейчас дороже чем м2. Так что переходник можно на разницу в цене купить.
Ostin
ya98
Не дуже вдала компоновка другого слоту. Прямо під відеокартою буде. Я б вже краще у верхній Х1 поставив би, якщо питання стоїть купівлі нового ссд, бо дійсно, зараз нвме краще і дешевше брати. А швидкості будуть обмежені десь на рівні гарного саташника.
Але, чи стане туди ос?
lewerlin
А от різницю в ціні помітите щей як. І не на користь сата. І річ не про ширпотреб. 1.6к за 1тб нвме кіоксію, проти 2.5к за 1тб мх500( а вже за 3к розетка віддає 2тб нвме).Dremjke: ↑ 26.09.2023 23:18В бытовых сценариях использования разницы между sata и nvme Вы не заметите.
Чесно вже трохи набридає розжовувати, ніби сата в людей як релігія.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Для UEFI все одно, через що там воно підключено.Ostin: ↑ 27.09.2023 09:58Але, чи стане туди ос?
