Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
Jus
поддерживаю, Brieareos, поменяешь шило на мылоalmazmusic:никакого
pavlen4ik
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста какую взять материнку для оптимального разгона Pentium DualCore E5300??? заранее спасибо!
Eranel
Вечер Добрый Всем. Я в этом деле новичок, но всё же хочу разогнать сей процессор. Из инета, была установлено, что проц разгоняется до 4ГГц и спокойно работает.
Что имеется: Процессор и желание.
Про свою мать. Говорят, что foxconn производит зачастую хорошие мамки.
Моя модель G43M01 (взято из программы CPU-Z)
Чипсет Intel P45P43
Памяти 4Гб DDR2
DRAM Frequency (400Mhz)
FSB:DRAM - 1:2
(так же всё взято с CPU-Z)
Socket 775LGA
В биосе найти не смог, где меняется частота шины. Такое чувство, что вообще нет.
Объясните как мне разогнать процессор и какие программы для разгона и мониторинга мне нужны.
Чипсет Intel P45P43
Памяти 4Гб DDR2
FSB:DRAM - 1:2
Socket 775LGA
vvv2
Eranel
написал Говорят, что foxconn производит зачастую хорошие мамки.
Foxconn зачастую производит самые дешовые мамки которые или вообще для разгона не подходят, или имеют минимум настроек.
Eranel
отнюдь. по отзывам, на этих мамках, можно легко гнать. Я не говорю, что они самые лучшие, но никто не запрещает.
Лучше напишите, подробно, что и как.
Igorzp
на рус оверах в faq почитай основное, а все остальное придет с практикой
Eranel
не хочу, чтобы первый опыт был печален.
Скажите, почему в биосе нет функции изменения шины?
Igorzp
Прошей биос на более новую версию. Может откроются новые функции в биосе
Eranel
биос никогда не шил.
на офф.сайте ничего интересного про биос - не нашёл
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 8 секунд:
нашёл программу fox one. там можно менять шину. поставил на 233
всё в норме.
поставил 266 загорелся синий экран. Может потому что я шину у памяти не уменьшил?
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 27 секунд:
upd
программа выполняет авто-разгон.
пишет что рекомендуется оставить 237mhz
Итого. Что мы имеем
CPU 233Mhz
DRAM 931.4
Volt CPU 1.22
Volt DRAM 1.89
Что мне уменьшать или повышать, чтобы хотя бы повысить до 266, а то и выше?
всё в норме.
upd
Итого. Что мы имеем
CPU 233Mhz
DRAM 931.4
Volt CPU 1.22
Volt DRAM 1.89
pasha4ur
Уменьшь пока частоту памяти так, чтобы ее частота примерно была 800. Напряжение на процессоре не поднимай выше 1,40в и ничего не испортишь. Если синий, то поставь на процессоре 1,3-1,325(если кулер боксовый)
Eranel
А если не боксовый кулер?
Если я уменьшаю частоту памяти, то у меня уменьшается частота процессора? Так должно быть?
А это нормально, что у памяти частота такая? При её 800mhz изначально?
vvv2
Eranel
написал
Скачай FOX LiveUpdate эта утилита сама проверит есть ли новый биос для твоей мамки, и если есть предложит обновить его. Попробуй может появится возможность изменить частоту шины в биос.
написал
pasha4ur
Для понижения частоты памяти нужно изменить соотношение частоты памяти и шины. Сейчас с тебя 1:2, а надо понизить с помощью 1:1, 2:3.
Eranel
и как это сделать? В биосе нет такого.pasha4ur:Для понижения частоты памяти нужно изменить соотношение частоты памяти и шины. Сейчас с тебя 1:2, а надо понизить с помощью 1:1, 2:3.
vvv2
Eranel:и как это сделать? В биосе нет такого.pasha4ur:Для понижения частоты памяти нужно изменить соотношение частоты памяти и шины. Сейчас с тебя 1:2, а надо понизить с помощью 1:1, 2:3.
Если так сильно охота погнать проц возможно тебе поможет BSEL mod(обмануть материнку и запустить процесор не на 200, а например 266 частоте шины при том память должна запустится на соей штатной частоте как раз твой случай) вот ссылка на русских оверах, почитай, подумай и пробуй. Удачи.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic" target="_blank ... 2&t=127469
Eranel
скачал, поставил. Грит последний биосvvv2:Eranel
написал
Добавлено спустя 49 минут 33 секунды:
Пока сбросил настройки на дефолт.
CPU 200mhz
DRAM 800mhz
Кажется немного начал разбираться. Если снизить снизить делитель шины на 1:1 то получается зависимость совсем другая.
на данный момент делитель 1:2
следовательно при повышение проца на 1mhz, память увеличивается на 4mhz
Если же поставим 1:1, то получается что при повышение проца на 1mhz, память увеличивается на 2mhz? Если так, то шину проца можно будет выставить 266mhz. Что даст в итоге 800мегагерц к тактовой.
А если же 2:3, то сколько будет?
Тогда я немного не понимаю, зачем нам выставлять напряжение?
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
Ой не не не. Ковырять проц - не хочу.
Yorcfild
напряжение выставляешь чтоб мать не заломила слишком высокое или наоборот низкое напряжение в авто. А так вроде 1.45 безопасное напряжение для 45нм камней, в среднем на постоянку 1.3-1.4вТогда я немного не понимаю, зачем нам выставлять напряжение?
Eranel
если есть возможность скинь фотки настроек биоса, тогда легче будет шото посоветовать
Eranel
Фото выложу позже.
Eranel
фото биоса
- Вкладення
pasha4ur
наверное, надо ковырять во втором пукте слева. Часть интересного еще может быть в 3-тем
