Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
afhpwnd
сборище шутников собралось.
мультиметр в руки и замерять напряжения под нагрузкой. также не мешает осмотреть внутренности и от пыли почистить.
и не надо тут культ свидетелей платинум сертификата создавать.
HardigeD
chapok:
ROCSAGE:Если БП был куплен в 2010 году и был в употриблении более 3 лет , то лучьше купить БП новый на 500...550ВТ. класса ГОЛЬД или ПЛАТИНУМ. У них выход мощности от 85 до 92 % от максимума БП и качество стабелезации напряжения и тока куда выше Стандарта или Бронза.
ну он в эксплуатации где-то 2-3 года
У меня есть еще такой новый, сможет на год вытянуть?
Лучше уж Gembird, чем LogicPower.
По мощности Gembird хватит.
И советы afhpwnd полезные:
Kotan92
gigabyte 990 fxa-d3
phenom II x4 B50 3.22
MSI 270x HAWK 2Gb
8Gb DDR3 1333
Все это будет работать на БП 500. Хватит? Или БП требует замены? :)
afhpwnd
Kotan92
Если БП не дохлый и линия 12В обеспечивает необходимый ток, то будет всё хорошо работать.
TiRes
Power Lux 500w вытащит Phenom II x4 955 3.2Ghz и видяху 7870 HIS IceQ?
ТТХ БП:+5v 30a, +3v 20a, +12v 15a
-- Angel --
TiRes
На этикетке этого БП есть инфа по общему ограничению 12 В ? У меня Гугл даже этикетку "лицом" найти не может. А то 15 А * 12 В = 180 Вт, как-то маловато даже для дешёвого "500 Вт", так что локальных линий, похоже, больше одной. Но тогда ограничение по каждой из них вообще ни о чём не говорит, нужно смотреть суммарную мощность. Более того, HD 7970 с одной линии он не вывезет (хотя может быть, смотря на какой порог срабатывания настроена локальная защита), но в этом случае переходник с Molex во второй разъём питания решит проблему. И если решитесь рисковать с этим БП, то уберите разгон с процессора. Но лучше не надо, @Lux это что-то из серии "nonamed by China".
Crossbow
TiRes
если в этом китайском поделии будет Вт 250 хотя бы , то будет хорошо. На БП не экономят!
Kauil
Всем привет, имеются 2 блока питания этот покупался в 2007году http://prnt.sc/bx816i" target="_blank , этот в 2010 http://prnt.sc/bx81u2" target="_blank , скажите какой из них потянет такое ?
acer EG43M
intel core 2 duo E7500 (жду с китая q9650)
nvidia geforce gt 330 (буду брать Palit PCI-Ex GeForce GTX 750 Ti StormX Dual 2gb)
память ddr3 4gb
seagate st3500418as
maksim2020
У меня продолжаются муки выбора БП для домашнего сервера. Собственно, вопрос по теме: SeaSonic Platinum-400 Fanless для Xeon E5-2620v3/MSI X99A RAIDER/80GB DDR4/6xWD30EFRX/Samsung 850 Evo 500GB/AMD 6570/Scythe Katana 4+2x120mm? Теоретически добавятся еще 2-3 диска по 3ТБ, не больше.
Сейчас система работает с Chieftec APS-500S.
korea
maksim2020:У меня продолжаются муки выбора БП для домашнего сервера. Собственно, вопрос по теме: SeaSonic Platinum-400 Fanless для Xeon E5-2620v3/MSI X99A RAIDER/80GB DDR4/6xWD30EFRX/Samsung 850 Evo 500GB/AMD 6570/Scythe Katana 4+2x120mm? Теоретически добавятся еще 2-3 диска по 3ТБ, не больше.
БП хватит, но конфа странная. Что за сервер?
по чему ссд без рейда, зачем такие медленные хдд и БП без вентилятора? может лучше все же в облаке?
maksim2020
korea
Чего странная? Нормальный рабочий сервак с 6-м рейдом. На ССД система и весь софт. Что не так с сервером? Причем тут облако?
-- Angel --
maksim2020
maksim2020:6xWD30EFRX
Ой, чё-то мне стрёмно: В пульсации на линии +5 В при сильных нагрузках периодически проскакивали достаточно высокие значения, что не очень хорошо. От 5 В электроника HDD питается напрямую с БП. Но заметного перекоса линии 5В в этом тесте при расчётной нагрузке вашего сервера я не вижу, поэтому если заменить БП нет возможности, то пусть себе работает, мощности БП и в частности его ограничения в 25 А по 5 В тут предостаточно. На всякий случай ссылка на тему на ixbt: Расчет мощности блока питания для компьютера с большим количеством жестких дисков (8 и выше).
maksim2020
-- Angel --
Так уже 4 или 5 лет работает. Поэтому и задумался о замене. Да и слегка шуметь уже стал. А что скажете о Seasonic G-450?
-- Angel --
maksim2020
С Seasonic'ами помню такой нюанс: Доступное «золото» от Seasonic: блоки питания G-360 и G-550 (fcenter.ru): 550-ваттник прошёл тест на совместимость с ИБП, 360-ваттник не прошёл. Вы же вряд ли питаете сервер прямо от розетки. Куда занесёт 450-ваттник, это можно спрогнозировать только сравнив компоненты высоковольтной части; но я сейчас этим заниматься не осилю.
Добавлено через 7 минут 18 секунд:
А, ещё ж желательно выбирать БП с 8-ю выходами Power SATA чтобы не колхозить переходники. И на моей памяти есть ещё такой нюанс, но инфа старая, на сегодня может быть уже неактуальной (но точно я не знаю): на выходе из БП Power Sata есть линия 3,3 В. Для HDD она в общем-то не нужна, но помню, было у каких-то HDD, что без питания 3,3 В (это если их запитать через переходник с Molex) они не стартовали при "горячем" подключении. Но если для возможной замены HDD вы сервер будете выключать, то можно на это не обращать внимание и для будущих жёстких дисков использовать переходники (если у БП только 6 шт. выходов Power Sata).
maksim2020
-- Angel --
Все ясно, спасибо.
Elemental1985
Вечер добрый ! Подскажите пожалуйста, имеется : системная плата Asus F1A55-M LK R2.0,QuadCore AMD Athlon II X4 651,Western Digital 1 TB WD10EZEX, два кулера 120мм и 80 мм, хочу поставить msi GeForce 560ti hawk хватит ли без разгонов бп 460W CoolerMaster (RS-460-PCAP-I3) ? Сейчас стоит палит 460 768/192.
Alextret
Уважаемые форумчане помогите с бп,есть gtx660 sc и есть такой бп,карта на нем включается раз на 3 4,после того как вставишь gs8800 .http://pixs.ru/showimage/Foto0247jp_746 ... 994249.jpg" target="_blank
Проверить на другом бп возможности нет,хар-ки мать msi p43 neo,проц xeon e5462 память ддр 2 3 планки.1 хдд 160gb.Возможно хар-ки бп,не соответствуют требованиям нету какого то напряжения.Сам в Хар-ках не разбираюсь особо,знаю что есть ват,амперы,омы.на скрине тоже не совсем понятно мне что написано.Карта когда включена работает нормально,вылетов,артефактов нет,даже в нагрузке все ок,температуры ок.
Polaris
Alextret
С характеристиками БП все впорядке, 300+ ватт по 12в линии , ваша система жрет где то 200 ватт в нагрузке. Но я больше чем уверен что характеристики БП не соотвецтвуют реальности
-- Angel --
Alextret
Я правильно понял, что у вас есть GTX 660 и есть 8800 GS, и комп работает нормально только с одной из них? С какой именно?
svzhuk
добрый вечер
взял б/у 760 от зотак, не подумав про БП. а он у меня остался от старой системы сборки 2007 года (с 9600gtx)
вот такой
500W Chieftec CFT-500-A12S - https://www.overclockers.ua/power/chief ... -500-a12s/" target="_blank
на коробке с видиком написано минимум 30А по 12В
блок живлення повинен мати потужність не менше 500 Вт, видавати мінімум 30 А по лінії живлення +12В і підтримувати два 6-контактні кабелі живлення PCI-Express.
в старом БП:
Выходы
+12V1 - 12A,
+12V2 - 21A,
+12V3 - 13A,
БП менять однозначно? если да , может дешевле выйдет оставить БП, а взять 950 вообще без доп. питания ...
спасибо!
