Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
СергейБ
Nic_Roman:народ підкажіть довжину кабелів в Revolution85+ 950W(850)
глянь тут
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eview/1036" target="_blank
Nic_Roman
СергейБ
дякую
в сисоніку трошки довші кабелі, на 6 см
nochance
Всем здрасте!Такой вот вопрос у меня.Нашёл объяву,где по сладкой цене как по мне продают Sirtec High Power ATX (HPC-850-G14C V 2.91). Вот я и думаю, в чём подвох.Можно ли как то проверить БП,если можно то как ? :rolleyes:
yupi
купить его)
nochance
eipku:купить его)
стрёмно )))
well
nochance
это может быть та серия с проблемами, у которой дежурка постоянно ломается, отсюда и цена низкая, видимо кто-то спихнуть решил, я бы не брал его на твоем месте....
nochance
та я вот тоже уже подумываю... :spy:
Dgikar
well:это может быть та серия с проблемами, у которой дежурка постоянно ломается ...
А можно точнее, какая это серия, чтобы самому не попасть на нее? Спасибо.
Парни, у меня вот такой вопрос:
При просмотре описания БП, у некоторых БП есть такое: +12В(1), +12В(2), +12В(3), +12В(4) (все по 18А), т. е., несколько +12В, а есть БП, у которых +12В только 2-е по 25А или 30А и т. д., или вообще одна, но на 64А
Что лучше? На что обращать внимание (касательно количества +12В) при выборе БП/ Если можно, объясните плз для самого слабого "чайника"
well
Dgikar
не могу сказать точнее, знаю только что эта проблема часто встречалась в бп мощностью 850вт, а какие именно модели не могу вспомнить, попробуй погуглить...
Dgikar
well:Dgikar
Понял
StalkerAnarhist
Dgikar:Что лучше?
Найкраще з однією потужною лінією, ось почитайие про віртуальні ліній +12В і Вам все стане зрозуміло.
Dgikar
StalkerAnarhist:Найкраще з однією потужною лінією ...
Спасибо, но, все же, я решил рассмотреть эти (пусть иллюзорная, но, безопасность какая-никакая...):
Chieftec ATX 650W (CFT-650-14CS) - http://fotos.ua/chieftec/cft-650-14cs.html" target="_blank
High Power HP-650-G14S 650W - http://deshevshe.net.ua/powermodule-sir ... _650w.html" target="_blank
Что скажите, на каком БП остановить выбор...?
-GEKTOR-
Dgikar
Dgikar:Chieftec ATX 650W (CFT-650-14CS)
Шумнее за Сиртек. Модульный в отличии от G14S.
В реале G14S это и есть Chieftec A-135 APS-650C (http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _aps-650c/" target="_blank) но без понтов и гламура.
StalkerAnarhist
Dgikar:Что скажите, на каком БП остановить выбор...?
XFX Core Edition PRO550W
SeaSonic SS-550HT
Dgikar
А не мало ли для моего конфика (в профиле)? Мне, на этом форуме, посоветовали 650-750 (при условии использования слая)W
-GEKTOR-
Dgikar
Еще и запас есть не хилый + весЧь.
Сверлит мозг что мало, берем аналог но 650Вт.
Dgikar
-GEKTOR-:Еще и запас есть не хилый + весЧь.
Т. е., я правильно понял. что 550W - норма с учетом SLI 2-х карт Gigabyte GV-N560SO-1GI-950 - http://www.itbox.ua/product/Videokarta_ ... 50-p47675/" target="_blank и еще запас останется?
-GEKTOR-:Сверлит мозг что мало, берем аналог но 650Вт.
В том-то и дело, нет желания переплачивать за "лишние" ватты... Вот и парю и себе и вам мозг - никак определиться не могу... Хочется такой как XFX Core Edition PRO5(6)50W но модульный
-GEKTOR-
Dgikar
Так не бывает, и рыбку съесть и ... Или берешь бюджетно и крутишь в руках сотню или покупаешь вещь и не оглядываешься. 2*560 + 2600К (все в разгоне) будут в абсолютной загрузке (и одновременно нереальной) выдавать 550-600Вт.
Выше перечисленные БП (ХФХ, Сис) с легкостью понесут такую ношу, возьмешь чуть мощнее будет тише и без оглядки вытащит любой разгон и любой стресс софт.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
Dgikar:Хочется такой как XFX Core Edition PRO5(6)50W но модульный
Black Edition серия модульная! Но помнится там нет модели на 650Вт, а если и есть то ее нет в продаже.
На XFX гарантия чуть меньше, как правило 24 мес.
Dgikar
-GEKTOR- Ок, а если отказаться от SLI... 550W - с головой. Верно...?
Востаннє редагувалось 09.08.2011 00:13 користувачем Dgikar, всього редагувалось 2 разів.
-GEKTOR-
Dgikar
Более чем. Стоит ли отказываться, докинуть 1-1,5 сотни и будет 650Вт.
Востаннє редагувалось 09.08.2011 00:13 користувачем -GEKTOR-, всього редагувалось 1 раз.
