l-m
GoToHell: ↑ 14.11.2021 09:58 2) включение реально серьезной нагрузки сразу отправляет комп в ребут по перегреву.
А точно по перегріву? Якщо одразу, то більше схоже на те що материнка по живленню не витягує.
Якщо все ж по перегріву - то будь-яка з наступних причин:
- поганий водоблок
- крива поверхня водоблоку або процесора
- невдалий проц
Або всі разом :shuffle:
Хоча й 42 градуси у води це якось багато...
Якщо немає іншого водобллоку або кулера на перевірку (на скрінах температури на рівні гарного повітря), то банально зменшуй розгін (та спробуй ЕДЦ підняти, раптом).
Denvys5
GoToHell: ↑ 14.11.2021 13:20Не нравятся мне реалии, когда нажимаешь кнопочку начать рендер, а у тебя через три секунды ребут
GoToHell: ↑ 14.11.2021 11:40Проц 4.6ггц, 1.3в
Ну спусти вниз до 4.5, делов то :spy:
GoToHell
пес Патрон
l-m: ↑ 14.11.2021 14:39А точно по перегріву?
Точно. Биос говорит цпу оверхит, датчики иногда успевают показать 105°С. Denvys5
Та можно было вообще на гамаксе трехсотом остаться. С 4.1пр всем ядрам, действительно
Dark-seer
Alexey1977: ↑ 14.11.2021 14:29 Dark-seer
да я за пару 420 45мм так и думал.
если что ЕК pe > alphacool xt45, хоть и не сильно :)
Отправлено спустя 29 секунд:
l-m: ↑ 14.11.2021 14:3942 градуси у води
это офигеть как много
Отправлено спустя 32 секунды:
GoToHell
кстати да, попробуй сделать 1.2 вольта, посмотрим что проц может
Robostyle
Dark-seer: ↑ 14.11.2021 14:12 чтото явно не так, у знакомых 3*5900х и 2*5950х, таких проблем нет
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
правда там нормальные ватеры по 70-100 евро и мощные помпы, уверен что 280 радика хватате, пусть и впритык
Не, бывает такое, особенно если РВО ковырять. У меня Velocity+CE420+XE360. Тоже overheat словил при экспериментах :laugh: - при том куда там, vCore в авто все время был, motherboard лимиты, LLC щадящий lvl3.
Сейчас при обычном использовании (без рендеров и стрессов) 80-87С. Не то чтобы шикарно для кастома, упор в W/mm2
Alexey1977
Robostyle: ↑ 14.11.2021 15:22 Сейчас при обычном использовании (без рендеров и стрессов) 80-87С. Не то чтобы шикарно для кастома, упор в W/mm2
у меня на 5900х в обычных приложениях(играх) как правило 57-62, если нагрузить синебенчем и чемто серьезным то как правило 76-79
Евгений27
GoToHell
Поможет только настройка Биоса,у меня максимум с настройкой сейчас 80-83г стрестестах,в играх +- 60-65,обычные задачи серфинг ~до55 с резким спадом,это летом тестил при 30+,а так долбился 90+
Alexey1977
5900 менее горячий в отличии от 5800,+ сво более круче :) а меня все жаба душит поменять свой Китай блок на тот что у вас, вообще есть резон менять? Или разница +-5г
Robostyle
Alexey1977
Когда все ядра забиты у меня тоже 45С каждое, ибо 1.1В.
А когда игрушки на 1.5 ядра 1.5В - тогда и 80С
Sovet
Melki
Dark-seer
neo89skynet
спасибо за советы! приобрел ARCTIC Liquid Freezer II 280 на розетке https://hard.rozetka.com.ua/arctic_acfr ... 136270644/
следующим шагом замена шасси, бо моего gamemax aurora маловато стало.
еще раз благодарю за помощь с выбором! :beer:
casebug
GoToHell
У вас проблемы с охлаждением жидкости. Добавляйте радики/обороты.
Амд 5ххх на китайских водоблоках имеют дельту вода кристал под нагрузкой аиды 35-45 градусов.
Водоблок, прижим, паста у вас работает - иначе бы у вас не грелась вода.
Раз вода горячая, (а она горячая, обычная дельта воздух вода 8-12 градусов. Ну никак не 20+...) значит радик не справляется.
Отправлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Вот прогнал на аиде свой 5600х в дефолте.
На старте: t воздуха 21, t воды 30, t процесора 65.
Через 20 минут: t воздуха 21, t воды 27, t процесора 62.
Обороты помпы, кулеров фиксированы.
Вывод система охлаждения для этого режима избыточна (радики, обороты), так как t падают.
Евгений27
casebug: ↑ 15.11.2021 09:01 GoToHell
5600 сам по себе не горячий в отличии от 5800) у меня 1 рад на морде 420х60 5 вертушек Арктики,вверху 360+3тайфуна все вертушки зафиксированы на ~850об,темп воды 27-30г,крышка проца относительно ровная,подошва блока шлифованная,в аиде 80-82г как и в других бенчах и то калупал биос,в биосе по дефорлту улетал сразу 93,тут не знаю или блок менять или кривой биос калупать,но наверное для 5800 80г норма.
Deadpool
Sterkh: ↑ 14.11.2021 12:13И очень правильно думаешь.
Скорость отвода тепла от кристалла как у тюленя на кукурузном поле, это явно как белый день.
Удваиваю.
Радиатор не отбувается от слова, почти вообще никак. Радик поставь просто рядом, и дай 800об, будет больше профита.
+ водоблок стоит учесть что с крупными каналами.
GoToHell
1. Радиатор нафиг убрать с крышки. Хоть на шлангах выводи внешку. Но в твоем случае, сбоку стола где воздух не двигается почти. По другому никак.
ИЗ вариантов улутшить:
2. Добавь еще радик. Тогда мб даже не надо будет вынимать корпус из той парилки.
3. махнуть ватер на другой, мельче микроканалами, но тут для профита может быть надо будет и помпу менять на более производительную, что бы можно было ощутить профит от микроканалов.
4. Сборку из радиков вывести на шлангах в куданибуть, от стенки. Там нету нормального теплообмена.
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
Евгений27
Читал от камрадов инфу, что у 5800того один блок, а у 5900 2 блока. и естесвенно 1блок (8) сложней отвести тепло чем у двух блоков (8-2выкл=6 и 8-2выкл=6)
Потому и холоднее выходит старше модель. Банально у нас площа кристалов сумарно в 2 раза больше. Соотвественно и отводить легче.
Из довести до упорства и совершенства. Взять что-то из водоблоков современных, с много-много каналом, где дикий ГДС :D приправить это дело либо одной д5/ддц на макс об, или дуал-топом в двумя д5/ддц дабы обеспечить поток больше 200л. ну и радиатор еще один 280 минимум камраду добавить. Тогда думаю можно будет сбросить с 10ток градусов.
Но насколько целесообразно это дело? Не выгодней ли будет продать и купить тот же 5900? уже :gigi: :gigi: :gigi:
mraleks
Deadpool: ↑ 15.11.2021 16:47Из довести до упорства и совершенства. Взять что-то из водоблоков современных, с много-много каналом, где дикий ГДС :D приправить это дело либо одной д5/ддц на макс об, или дуал-топом в двумя д5/ддц дабы обеспечить поток больше 200л. ну и радиатор еще один 280 минимум камраду добавить. Тогда думаю можно будет сбросить с 10ток градусов.
Heatkiller IV Pro
3900XT сток.
7x120 секций HWLabs GTS
7 Фобий НБ ~1000 оборотов.
775 альфакул на 4200 оборотов.
В контуре еще 2 фулкавера на видяхах.
При комнатной ~24, вода 30, проц под Аидой FPU 76 градусов, частоты около 3,9 по всем ядрам и напряжение ~1,15В.
Системник под столом и там ему жарковато, если вытащить - вода на 3-4 градуса холоднее.
Desmond
нужна помощь!
профильная вода на проц - стал греться райзен 3700х без разгона на рабочем столе просто до 80-90 градусов(в биосе 63). Не пойму это кранты водянке или софтовое чего? (так как сижу на вин 11 и там постоянно какие-то обновления, не заметил когда это началось, пару дней уже точно + ставил новые дрова амд на чипсет недавно(их удаление не решило проблему).
Напряжение на проц скачет от 1.0 до 1.4(вроде такое и было раньше)
Обороты помпы стоят на макс по инструкции(но я не помню какое там было значение, сейчас 3500 показывает в биосе, это норм?)
Еще заметил что радиатор водянки холодный, хотя патрубки к нему горячие.
Вентиляторы разумеется все проверил - исправные.
Cirax
Desmond: ↑ 17.11.2021 21:46 нужна помощь!
Помпа сдохла, или утечка.
Desmond
Cirax: ↑ 17.11.2021 22:17
да, походу кранты ей, нашел в коментах на розетке к ней что у чела такое же было, тупо жижа загустела и радиатор забила. Но у него хоть она полтора года проработала,у меня вообще 8 месяцев :( Ех жаль тогда не было у нас в продаже арктика 240-го
legan
Мужики, у меня гарантийный случай.
Nzxt kraken x52 нельзя отремонтировать.
На что заменить nzxt kraken x52 для процессора Ryzen 7 3700x?
Чтобы вложиться в эту же стоимость возврата 170$, или меньше - лучше) :shuffle:
neo89skynet
legan
Arctic Liquid Freezer II 240
legan
neo89skynet: ↑ 18.11.2021 15:05 legan
Спасибо, нашел Arctic Liquid Freezer II 360 и 420 еще)
Desmond
legan: ↑ 18.11.2021 14:06 Мужики, у меня гарантийный случай.
Да в топку эту воду, выкинул почти 2к грн(это с рук, в магазе все $100), проработала 8 месяцев и тупо перестала охлаждать(Silverstone pf240). И по температурам 5 градусов выиграша по сравнению с небольшой башней rainjitek за 50$, которая стояла до этого.
Заказал себе arctic freezer 34 esports duo и надеюсь можно будет забыть о вопросе охлаждения проца лет на 10))
