Флюс для припоя, не для ЖМ
И не факт что темпы не превысят 60 гр
Если действительно интересно, могу подсобить со сплавом на основе жм с нужной температурой плавления.Jumper007: Можно подойти с точки зрения металлурга, расплавить пластину жм (в ложке на плите газовой) и добавить в сплав олова немного, для повышения темпы плавления
Не бесполезно. Распределение олова при создании сплава зависит исключительно от интенсивности помешивания.gehka3: Бесполезно, ибо равномерно не распределится олово в ЖМ, да и разница в плотности/весе скажется (один металл осядет на дне), а слой нужен тончайший между кристалом и крышкой, олово при комнатной - достаточно жёсткий металл для повреждения кристалла
замотался. прости пожалуйста. все забрал спасибо! еще не ставил правда.gehka3:Timedemo
Да всем устраивает, но интересно попробовать припой.
Кстати как там целерончик? Нет от вас подтверждения, камешек с НП забрали и тишина
я пробовал. все в порядке. намного проще и безопаснее.Markus:Очень и очень интересный способ!!! А как с последствиями? Ничего? Кто то пробовал или исключительно на видео?
Makc1968UA:Тыц и тыц - вот как нужно скальпировать процессоры Иви и Хасвелы!
Timedemo:замотался. . все забрал спасибо! еще не ставил правда.gehka3:Timedemo
