Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
Gorvasrad
Tem4ik
Подскажите, пожалуйста, почему у меня в CPUID HWMonitor не отображается информация о видеокарте? Версия программы 1.16.0. Запускал с графическим процессором nvidia.
Tem4ik
Gorvasrad
запустите GPU-Z и выберите там дискретный адаптер. Перезагрузите CPUID HWMonitor! Дело в том, что при отсутствии нагрузки на ноутбуках с Nvidia Optimus (AMD Enduro) ноут автоматом выбирает встроенную карту и приложения рассматривают ее как основную
Alxndr
Добрый день Всем,привет Артем.
CF7970m
При проверки графики на мси комбастер грузится только 1 карта, а не в кроссе.
В афтербурнер не могу поднять частоту и память -- все блокировано.
В ХТУ турбо поднял до 4.0, а есть ли смысл трогать память? из под винды как то стремно...
Какие будут советы?
CF7970m
Какие будут советы?
Tem4ik
Приветствую) а в gpu-z видно обе карты и cf включен? Значит видимо комбастор с драйверами не дружит, главное что бы в 3дмарк 11 выдавал больше 10к очков - значит 2 карты работают исправно.Alxndr:Добрый день Всем,привет Артем.
CF7970m
Какие будут советы?
Как гнать процессор до 4.1ггц тут viewtopic.php?p=972593#p972593" target="_blank
Память можно смело опускть до таймингов 10 а затем и 9) у меня получалось!
Для afterburner нужно найти тхт конфиг файл в папке с программой и заменить строчку Eula с 0 на 1) и запустить прогу еще раз, должно ввскочить предупреждающее сообщение и продолжить
Alxndr
Сеичас попроб
Добавлено через 23 минуты 43 секунды:
ок афтербурнер разблокировал... комбастер log "тхт" пишет, что видит 2 карты... при попытки поднять частоту ядра даже на 1 Мгц то есть с 850 на 851 , начинает дергаться изображение.. cpu-z видит CF .Alxndr:Сеичас попроб
Tem4ik
Нормуль, хотя не ясно чего, может драйвера. Честно скажу вольтаж карт позволяет поднять частоты до 900/1300 мгц, что даст всего 5% производительности. Лучше проц разогнанным оставить)
Alxndr
тайминг опустил на 10,проверил -ок, но...толку 0 , вернул в дефолт 11; турбо выставил ядро: 1-40; 2-38 ; 3-37, 4-37 -- разница между 40 и 39 практически нет, думаю остальные ядра тоже нет смысл сильно поднимать, хайпер в турбо не работает, а они будут только греть камень ...да и приложения редко их используют; на сколько понимаю...Tem4ik:Нормуль, хотя не ясно чего, может драйвера. Честно скажу вольтаж карт позволяет поднять частоты до 900/1300 мгц, что даст всего 5% производительности. Лучше проц разогнанным оставить)
Gorvasrad
Подскажите, пожалуйста, люди добрые, как изменить тайминги памяти?
Alxndr
-- viewtopic.php?f=21&t=60195" target="_blankGorvasrad:Подскажите, пожалуйста, люди добрые, как изменить тайминги памяти?
12. Оверклокинг (разгон) системы ---- "Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)"
Alxndr
Tem4ik
Попробуй прогу Paragon Alignment Tool 3.0 либо установи последние драйвера intel RST! Только скорости записи немного хромают, а так все норм)
Alxndr
Paragon Alignment Tool 3.0 в 8 не работает, intel RST стоит -- настроен без кэша
Tem4ik
Тогда нужен 4.0)Alxndr:Paragon Alignment Tool 3.0 в 8 не работает, intel RST стоит -- настроен без кэша
Alxndr
Логично есть но.. он не freewareTem4ik:Тогда нужен 4.0)Alxndr:Paragon Alignment Tool 3.0 в 8 не работает, intel RST стоит -- настроен без кэша
slava3515
Ну дак с торрента скачай http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=634369" target="_blank
Alxndr
с торрента не позволяет совесть и сисадмин...slava3515:Ну дак с торрента скачай http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=634369" target="_blank
вроде нашел- - на норм сайте -- поставил-- смысла его работы не понял(что—то ровнял ) , вечером сравню
slava3515
А я скачал . Только он мне говорит, что ровнять ничего не надо.
У меня походу всё ещё хуже чем у тебя, хотя ... я в жестких дисках воще не разбираюсь http://piccy.info/view3/4749516/65374f5 ... c8c2f1e44/" target="_blank
Alxndr
ВРОДЕ, КАК ПОЛУЧШЕ...
Gorvasrad
Если я Вас правильно понял, изменить тайминги памяти дает возможность программа IntelXTU. Скачал, установил. http://piccy.info/view3/4750175/23bff9a ... a7b3fd436/" target="_blank . Где тут можно изменить тайминги? Или мне это недоступно?Alxndr: -- viewtopic.php?f=21&t=60195" target="_blank
Alxndr
Если дл Вашего профиля то сдесьGorvasrad:Если я Вас правильно понял, изменить тайминги памяти дает возможность программа IntelXTU. Скачал, установил. http://piccy.info/view3/4750175/23bff9a ... a7b3fd436/" target="_blank . Где тут можно изменить тайминги? Или мне это недоступно?Alxndr: -- viewtopic.php?f=21&t=60195" target="_blank
