Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка:
http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1336630888
При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
результаты ЛИНКС.zip
(31.44 КБ)
Последний раз редактировалось siruf 06.02.2015 00:29, всего редактировалось 127 раз.
scorp452
Результат: __________________173,3 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel Xeon Processor E3-1220 v3, частота 3,43 ГГц (104х33)
Объем задачи:_______________25854
Память в Линкс:______________5120
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0,6,5
ОС (х86/х64):_______________Вин10/х64
Boorime
Результат: __________________254 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i7-5820K, 6x 3.30 @ 4.15 GHz
Память@частота:_____________4x4 GB 3000 Hz ddr4
Объем задачи:_______________18000
Память в Линкс:______________2487
Версия Линкс, avx/no_avx:_____065/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Win 10 Pro
Результат: __________________238.2 Гфлопс
Процессор@частота:__________Скайлейк i5 6600K, частота 4700, скальп
Память@частота:_____________16 гб ДДР4, частота 2400
Память в Линкс:______________5122
ОС (х86/х64):_______________Вин8.1/х64
viewtopic.php?p=1703505#p1703505" target="_blank
Crossbow
Результат: __________________10.95 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel Core 2 Duo T7700 2.4Ghz
Память@частота:_____________3Gb@667MHz
Объем задачи:_______________2000
Память в Линкс:______________34 0.6.4
ОС (х86/х64):_______________Windows 7 SP1 х86
Crossbow
Поставь норм обьём памяти, 064 зависит от этого параметра, цирк с этими секундами
Crossbow
Результат: __________________13.37 Гфлопс
Объем задачи:_______________15000
Память в Линкс:______________1729
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.6.4
Prophecylife
Результат: __________________42,8 GFlops
Процессор@частота:__________Core i7-3520m 2,9Ghz
Память@частота:_____________8 GB 1600 MHz ddr3
Объем задачи:_______________23118
Память в Линкс:______________4096
ОС (х86/х64):_______________Windows 7 SP1 х64
TheBlackFox
Результат: __________________85,4813 GFlops
Процессор@частота:__________Core i7-3820 3,7Ghz
Объем задачи:_______________32717
Память в Линкс:______________8192
Juv4uk
Результат: __________________238,6173 GFlops
Процессор@частота:__________Core i7-5820k 4,0Ghz (1.0v)
Память@частота:_____________16 GB 3200 MHz ddr4
Объем задачи:_______________16265
Память в Линкс:______________2560
ОС (х86/х64):_______________Windows 10 Pro
Добавлено через 3 часа 25 минут 23 секунды:
Boorime:Результат: __________________254 GFlops
Я нерозумію як ... щоб набрати 255.9097 мені довелося розігнати свій 5820к до 4.4 мГц :lamer: проти твоїх 4.15
Я розганяв частоту лише піднімаючи напругу на ядро, більше способів я поки що незнаю (кеш і ще всякі приколи)
Результат: __________________255.9097 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i7-5820K@4400
Память@частота:_____________4x4 GB 2666 Hz ddr4
Парни, прогоните плиз линкс 0.6.5 на и5 желательно на 4.5 +- Ггц при объеме 2048 мб :rolleyes:
De Rosa22
Корпус mini atx Cooler Master, материнка MSI H81 cpu cooler Gabriel, в бусте 4200Ghz скальп. 10 проходов tep.max-78гр. Результат:_______________160. GFlops Процессор@частота:_______Intel Cor i7-4790К@4200 Vietnam Память@частота:__________2х4GB 1600 hz Объем задачи:____________ 29878 Память в Линкс:___________ 6834 Версия Линкс:_____________ 065 Ос(х86/х64):______________ Win 10 pro
Dima4s
какая то печальная картина после разгона на i5 6500... без разгона 150 гф , а на 4.3ггц - 55 :spy:
SoVaR
Dima4s версия с авх? Что с напругой в разгоне? Память в дефолте?
b_andriy
Результат: __________________100 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i5-2500K, 4x 3.30 @ 4.0 GHz
Память@частота:_____________2x4 GB 1333 Hz ddr3
Объем задачи:_______________10000
Память в Линкс:______________772
ОС (х86/х64):_______________Win 7
Dima4s
SoVaR:Dima4s версия с авх? Что с напругой в разгоне? Память в дефолте?
черт его знает с авх версия или нет, как посмотреть?
читал что изза разгона работа с авх на этих процах тупит. наверное это оно и есть.
настройки памяти и напруга:
ImByr
thunder_blade
Opteron 3320 c небольшим разгоном :shuffle:
thunder_blade
Результат: __________________28 GFlops
Процессор@частота:__________Opteron 3320 2.8ghz
Память@частота:_____________2x4 GB 1466 mHz ddr3
Объем задачи:_______________16331
Память в Линкс:______________2048
QNX
Какой то отстой :gigi: до 55 со второго раза не дотянул
Результат: __________________54.9 GFlops
Процессор@частота:__________A10-7870K @ 4.7Ghz
Память@частота:_____________2x8 GB 1866 ddr3
Объем задачи:_______________18265
Версия Линкс, avx/no_avx:_____065/AVX
ОС (х86/х64):_______________Win 10 x64
ggvvss
Результат: __________________54.8122 Гфлопс
Процессор@частота:__________Xeon E5450, частота 4.0ghz (445x9)
Память@частота:_____________8 гб, частота 890
Объем задачи:_______________20000
Память в Линкс:______________3068
Версия Линкс, avx:____________0.6.5
ОС (х86/х64):________________Win 7 x64
