Сниженная производительность PC
afhpwnd
win+R -> msconfig -> Enter -> там вкладка есть, в которой указываете объем памяти. Попробуйте вручную задать 8 Гигов
keb
afhpwnd:win+R -> msconfig -> Enter -> там вкладка есть, в которой указываете объем памяти. Попробуйте вручную задать 8 Гигов
По обычаю снимаю там галку! На максимальном объеме! Но что же спасибо за совет попробуем так!
keb
Все также обращаюсь с этой проблемой!
Ребят а подскажите в чем может быть проблема! Время от времени система Windows 8.1 pro показывает что видит памяти 8 гиг,а использует четыре! Типа четыре гига резервирует куда то! Если пере загрузится и зайти в биос там все в полном порядке видет все 8 дуал ченел и тд!
Короче такое чудо происходит гдето раз в четыре дня! Лечится перезагрузкой системы!
Железо Asrock 870iCafe R2.0 биос последний
FX 6200
Asus gtx 760 Direct CU 2 OC
Chieftec GPS A8 650W
Kingston khx1866c11d3p1k2/8g DDR3 1866 2 планки по 4 гига
Биос последний прошит
Совет выше приводит к тому,что доступным из 8 становится 7.5! Как то не охота так работать! Ведь работает же нормально дня три-четыре без этого максимума памяти!
afhpwnd
Как вариант - винда резервирует память под встроенную графику, которая задается в биосе.
Я, конечно, понимаю, что ваша материнка не имеет такой функции, но вдруг в биосе есть где-то закладка с выделением памяти.
Посмотрите внимательно.
Еще вариант - переустановить виндовс.
keb
afhpwnd:Как вариант - винда резервирует память под встроенную графику, которая задается в биосе.
Не по встроенной графике ни чего не замечал точно!Винду да понимаю возможно и стоит переустановить но хочется копнуть в проблеме глубже сейчас,что бы переустановка была не напрасной! Биос вчера пере прошил понаблюдаю теперь! Еще мысли в голову лезут может и глупые! Стоит PCI звуковуха она ничего отжирать не может? Встройка отключена так как на 8-ке чего то работать не захотела аль вовсе померла хрен поймешь!
Еще что заметил хоть это вряд ли относится к моему вопросу (может так оно и должно быть) система была установлена ACHI mod пере прошивка бивиса отбросила мне настройки на IDE и с AHCI уже не захотела запускаться!
afhpwnd
keb:
Если винда установлена была на винт, который в режиме AHCI был, то в режиме IDE она не сможет запуститься.
Если у Вас запустилась - что-то не то и скорей всего она была установлена и работала в режиме IDE.
Посмотрите еще в биосе что-то вроде mtmory remap или другие фрасы в связке со словом remap.
А вот с виндой - я бы рекомендовал всё же переустановить. Хоть этот фактор исключите.
keb
По remap смотрел вообще ничего нет! А вот ACHI действительно удивился! В настройках биоса перед установкой винды выставил ACHI установил! Дальше в настройках фигурировал ACHI и загрузка с винта ACHI пере прошил биос и IDE! Ну да может чего не так сделал в следующий раз подробней мануалы по установке в ACHI почитаю!
keb
Переустановка системы не помогла! Так же раз в три-четыре дня винда под что то резервирует память! В биосе все нормально! Перезагрузка помогает решить проблему даже без захода в биос! ЧТО ДЕЛАТЬ :weep: ?
afhpwnd
keb:Переустановка системы не помогла! Так же раз в три-четыре дня винда под что то резервирует память! В биосе все нормально! Перезагрузка помогает решить проблему даже без захода в биос! ЧТО ДЕЛАТЬ :weep: ?
Винда переустанавливалась та же самая?
Что за винда хоть (сборка?)?
Пора на 10-ку переходить :up:
keb
afhpwnd:
Уже на 10-ке! Была 8-ка! Не сборка! Чистая винда!
keb
Вот такая ситуация!
Увидел такую закономерность так что все таки система не при чем! Раз в 5-6 загрузок Bios показывает что память single channel ежели не перезапустить bios то будет видно в системе 8 гиг а использоваться только 4!
:weep:
afhpwnd
А не пробовали сменить прошивку биоса? Или поставить память в другие слоты?
vvv2
keb:Вот такая ситуация!
:weep:
Тоже какое было в ноутбуке, оказалось память из слота чуть выдвинулась.
Crossbow
:weep:
keb
мои варианты :
1) Запылен слот оперативки --прочистить даже если там визуально чисто +протереть ластиком контакты оперативки.
2) Битая планка памяти - прогнать мемтестом
3) Косяк BIOS(а) --прошить версию поновее
4) Начинающийся "отвал" северного моста --печаль , беда ,тоска...
tony1989
здравствуйте помогите разобраться,из за чего такие показатели в 3dmark http://www.3dmark.com/3dm06/17837460" target="_blank
скажу одно,менял мамку,винда новая.В играх тормоза,играть тормозит ужасно
материнская плата-intel dp35dp
процессор-q6600
видео карта-nvidea gtx 560
озу-4гб
жёсткий-wdc wd10eze
БП-be-quiet 730 ват
Andrey2005
tony1989
может проц перегревается, а в играх может его и не хватать
tony1989
Процессор холодный,рукой проверял радиатор холодный,тормоза бывает не только в играх кстати в диспетчера может быть загруженность 10% и всё ровно есть фризы,куда копать не знаю уже.
Добавлено через 10 минут 16 секунд:
да кстати на старой мамке asus g33 когда проверял 3dmark выдавал что то в районе 12500 а сейчас 4800
afhpwnd
бывает, что перегревается околосокетное пространство (питальник процессора) и процессор сбрасывает частоты.
нужен мониторинг - скрин с афтербернера, где видна загрузка ЦП/ГП/ОЗУ/Память ГП/ частота ГП и частота ЦП.
Andrey2005
tony1989:Процессор холодный,рукой проверял радиатор холодный,тормоза бывает не только в играх кстати в диспетчера может быть загруженность 10% и всё ровно есть фризы,куда копать не знаю уже.
Холодный радиатор это совсем не показатель холодного проца. Мониторь температуру и проца и видяхи, посмотри может ПСИ-Е работает в режиме 1х. Драйвера видяхи переставь. Ну и дай графики загрузки ГПУ и ЦПУ во время 3дмарка к примеру.
4800 это действительно очень мало для 560
Crossbow
tony1989
скрин GPU-z выложите
