almazmusic
Король клавиатуры
ck_ua
Nuclear World
Я бы взял "проверенную".
Lynch
Купил себе Samsung 970 EVO Plus 1 Tb, перенёс винду с помощью Samsung data migration со своего Samsung 850 EVO, но почему такие низкие результаты в тестах? Даже у моего ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB результаты выше. :shuffle:
Вкладення
Melofon
Lynch
Хах, куда важнее скорости 4к блоков которых почему-то в на скрине у вас нет. Скорость последовательного чтения может быть и ниже чем у адата, плюс минус сотка мегабайт особо не решает, у самсунга если я не ошибаюсь стабильность скорости лучше.
Lynch
Melofon: ↑ 09.04.2021 22:34 Lynch
Просто везде где смотрел результаты данного теста у пользователей 3500-3000 чтение, 3300 запись...
Melofon
Lynch
Ну не знаю, может прошивки разные так влияют или ещё что, ещё разные версии кристалмарка тоже влияют.
SilberV
Lynch
Режим AHCI? Драйвер Samsung NVM установлен?
Lynch
SilberV: ↑ 10.04.2021 01:16 Lynch
Да. Да.
SilberV
Lynch
Стоит попробовать еще родное ПО Samsung Magician. И если там так же - возможно, написать в саппорт. Оно понятно, вроде не трагедия, но должно быть побыстрее.
Lynch
SilberV: ↑ 10.04.2021 01:48 Lynch
Результаты пришли в норму после установки SSD в верхний слот (NVME 1). Как так?
Вкладення
SilberV
Lynch
Странно, по мануалу вроде не должно быть никакого отключения доп. разъёмов и совмещения шины. Нужно было глянуть, в каком режиме диск работал в нижнем слоте. Видимо, не х4, а х2 было. И тогда уже надо в биосе ковыряться, где чего не так включено.
Lynch
SilberV: ↑ 10.04.2021 15:55 Lynch
В том то и дело что работал в обеих слотах в х4 режиме, настройки идентичные.
DarkJoney
Lynch
Найдите мануал на плату, может быть что 1 слот идет от процессора, а второй слот идет от чипсета. Я думаю, дело в этом.
Lynch
DarkJoney: ↑ 10.04.2021 18:22 Lynch
Да, так и есть. Но никакой информации о том, что скорость в M2 слоте медленнее чем в М1, нет. Оба поддерживают вплоть до PCIe 4.0 x4.
lewerlin
Lynch: ↑ 10.04.2021 19:29Да, так и есть. Но никакой информации о том, что скорость в M2 слоте медленнее чем в М1, нет. Оба поддерживают вплоть до PCIe 4.0 x4.
У верхнего слота всегда выделенные линии, а нижний свои по сути делит со всем, что висит на чипсете(сеть, звук, и т.д.). Теоретически там скорости одинаковые(поотрубайте в биосе всю периферию и будет вам как в верхнем).
Lynch
lewerlin: ↑ 11.04.2021 06:42
Буду знать, спасибо!
Ink
Что взять Самс 860 Evo или 870 Evo? (оба на 500 гиг), стоимость различается на 100 грн.
Может есть какие подводные камни (или нюансы), из-за которых стоит отдать предпочтение той или другой модели?
ARomanA
860 Evo или MX500
GRISHMAN88
Народ посоветуйте.
Собираюсь брать ссдина 1 тб под систему и игры
Стоит ли заморачиваться с м2 или взять обычный 2.5?
Мать такая https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... ming_k3#kf
Претендент номер 1
Samsung 870 Evo-Series 1TB 2.5" SATA III V-NAND 3bit MLC (TLC) (MZ-77E1T0BW)
Претендент номер 2
Samsung 970 Evo series 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E1T0BW)
Или ваш вариант...)
SilberV
GRISHMAN88
В реальной работе разница ощущаться не будет, если не гонять огромные файлы туда-сюда по разным ссд. Нужно смотреть по цене. Ну и плюс по разъёмам и вообще компоновке. Сейчас уже порой проще прикрутить М.2, чем сата куда-то в корпус привинчивать.
970 эво - старая модель, эво плюс веселее, там исправили ряд недостатков. Из альтернатив - WD SN750, Hynix P31.
python
SilberV: ↑ 12.04.2021 02:06970 эво - старая модель, эво плюс веселее, там исправили ряд недостатков
Это каких недостатков? 970 ево отличная модель, без каких либо недостатков, имхо. Кроме нагрева.
970 ево+ - все то же самое, только флеш улучшили, были кристаллы в 64 слоя, в ево+ поставили 96-слойные. Еще на ево+ хотя и стоит тот же контроллер феникс, но насколько помню ему частоту подняли, соответственно работает быстрее но и греется больше.
Имхо можно брать любой, хоть с + хоть без, разницы ноль, у меня были обе версии. Но советовал бы иметь в виду радиатор для них.
Один с радиатором, один без, угадайте где какой :laugh:
