Alteraco
Честно говоря мне не важно, кто что купит под фермы, но именно таких БП было поставлено уже 5 штук на фермы по 6 видиков. В работе два месяца, жалоб нет.
В чём заключается выражение "шлак" ? Надо всё таки огрунтовывать свои выводы...
L_Andry
тобто неможна заживляти одну карточку різними блоками?46Tolik:вообще можно смело и 3 и 4 блока подключать... единственное нельзя вешать хвосты с разных блоков на одну линию иначе могут быть плачевные последствия
46Tolik
ну так погрузите его хорошо, посмотрите просадки по питанию... у вас же все есть - дерзайтеAlteraco:Честно говоря мне не важно, кто что купит под фермы, но именно таких БП было поставлено уже 5 штук на фермы по 6 видиков. В работе два месяца, жалоб нет.
Отправлено спустя 31 секунду:
все зависит от схемы питания... иногда можно, но лучше не рисковатьL_Andry:тобто неможна заживляти одну карточку різними блоками?46Tolik:вообще можно смело и 3 и 4 блока подключать... единственное нельзя вешать хвосты с разных блоков на одну линию иначе могут быть плачевные последствия
Alteraco
Есть одна 6 штук 7970 одна 6 штук 570, есть одна 4 штуки 980. Делали замеры под нагрузой, всё время минимальная просадка по +12, меньше +11.8 не было, всё в рамках.46Tolik:ну так погрузите его хорошо, посмотрите просадки по питанию... у вас же все есть - дерзайтеAlteraco:Честно говоря мне не важно, кто что купит под фермы, но именно таких БП было поставлено уже 5 штук на фермы по 6 видиков. В работе два месяца, жалоб нет.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:нетL_Andry: тобто неможна заживляти одну карточку різними блоками?
46Tolik
а без нагрузки сколько 12.4? т.е. колебание от 12.6 до 11.8 это норм?Alteraco:Есть одна 6 штук 7970 одна 6 штук 570, есть одна 4 штуки 980. Делали замеры под нагрузой, всё время минимальная просадка по +12, меньше +11.8 не было, всё в рамках.46Tolik: ну так погрузите его хорошо, посмотрите просадки по питанию... у вас же все есть - дерзайте
нет
Alteraco
5% отклонение это норма для бп
46Tolik
норма не норма но блоки vinga шлак. Другое дело берешь delta - что с 20% нагрузки 11.8, что с 90% нагрузки те же 11.8.Alteraco:5% отклонение это норма для бп
А потом через полгода на картах от винги фильтрующая керамика на картах уходить в кз и питальники на картах будут гореть ярко и с искрами
Или проскочит что то выше 20В и верхний ключик питальника в аут и все 12 в на гпу/память
Alteraco
Что с ними будет через год - история умалчивает, свежий пока брэнд, не понятно как он себя покажет.
Лично я вообще сижу ни киловатных Чифтеках и в ус не дую. Дури хватает, отклонения минимальны, холодные и тихие, одним словом - красота! Но цена его......
L_Andry
А можливий такий варіант: мат. плата з обвіскою заживляються від одного блоку живлення, наприклад 450 Вт., а карточки з райзерами від іншого, наприклад серверного?
alexvvv
Можна, якщо іншого на карти вистачитьL_Andry:А можливий такий варіант: мат. плата з обвіскою заживляються від одного блоку живлення, наприклад 450 Вт., а карточки з райзерами від іншого, наприклад серверного?
w000000w
Можно но надо учитывать что карта по райзеру может больше жрать чем через доппитание.
L_Andry
якщо мат.плата, процесор, вінчестер - від 450 Вт.w000000w:Можно но надо учитывать что карта по райзеру может больше жрать чем через доппитание.
рейзери, дод.живлення карт - від 1200 Вт.
NehalemX
вобщем как я понял, можно брать еще один блок и запитывать от него пару видях главное чтобы и райзера и видяхи в них были запитаны от одного блока.
WantedX7
PushKing
Решил попробовать ЕКСМО. Зашел в вкладку эфир гривня.... На ексмо 8300, на бтстрейде 8900. Ну как бы разница слишком существенная. Понятное дело, что можно сначала на биток менять эфир, а потом на гривни, но все же....
alexvvv
В мене дві 1060 на одному блоці 380Вт із райзерами 12В, ще дві 1060 на іншому 380Вт із райзерами, а материка на третьому бж. І все працює без проблем.NehalemX:вобщем как я понял, можно брать еще один блок и запитывать от него пару видях главное чтобы и райзера и видяхи в них были запитаны от одного блока.
b_andriy
alexvvv
ну правельно, відяха і райзер від одного блока
kyon
биток на бтстрейде тоже ощутимо дороже чем на эксмо, эксмо парикмахерская
alexvvv
Одну карту живити різними блоками трохи екстремально як на мене, але було що без райзера карта стояла в материнці і живилась від іншого бж.b_andriy:alexvvv
zmax
норма у каждого свояAlteraco:5% отклонение это норма для бп
корректнее будет сказать 5% это в пределах допуска
