Клуб поціновувачів старого заліза
Куратор темы:
mklm
Death
enterprise2k3
е живий гпу 7800гс, була абсолютно робоча я озу скинув пересадив на 6600дуальну, дошка з живим гпу залишилась, до дерибана проходила всі тести.
Бумик
Спрошу еще раз знатоков,проблема с чипом или памятью?Карта 8800GTS.То бишь,драйвера ставятся,но в ГПУ-З нулевой обьем памяти и частоті 0.Сталкера запустил с нуля,без сейвов.Жутко лагает.как будто карта типа ЖФ4 стоИт или подобная.Бумик: ↑ 11.06.2023 18:49 Это так при проблеме с видеопамятью или отвал чипа?Пробовал запустить игру Сталкер НС 2016.Стартует,но после выбора в меню сохраненок сейва игра вылетает.То бишь,2 д еще проходит,в 3 Д ступор.
Обьем памяти в GPU-Z = 0 Mb.
В Dxdiag код ошибки 43.
Death
Бумик
в диспетчере без ошибок светится ? а по делу поищите старые версии матс, г92 может и будет поддержка, а так на 100% вам никто не сможет сказать так как даже если ошибки по банке памяти вы не можете знать виновата банка, обрыв на пути к банке от подложки гпу, обрыв (отвал) кристала от подложки, битый канал памяти в контроллере, ремонт штука такая многие думают запустил утилитку или глянул на картинку и усе
spoglyadach
Скиньте посилання в лс, гляну що там за звірApostolCV: ↑ 29.07.2023 03:13 spoglyadach, найшов на лоху.уа, з залмановським кулером за 300(жарти про різних фахівців у студію)![]()
Відправлено через 2 хвилини 21 секунду:
Шари хіба щось коштують? Ось процес накатки без трафарета, оце процес творчій а сам припой на вагу продаєтьсяGragonfire: ↑ 29.07.2023 07:32 если ремонтировать - то она не стоит даже шаров что на ремонт пойдут как 8800
Відправлено через 2 хвилини 12 секунд:
Є такі специфічні артефакти що свідчать саме про проблему з пам'яттю, наприклад в мене якось був такий цікавий артефакт, просто прямокутник темний з'являвся на зображенні. Відяха абсолютно робоча, всі тести проходить і все нормально працює, але оця фігня іноді з'являється, а після тесту пам'яті виявилось що одна з банок має помилкуDeath: ↑ 29.07.2023 13:29 images.jpgБумик
в диспетчере без ошибок светится ? а по делу поищите старые версии матс, г92 может и будет поддержка, а так на 100% вам никто не сможет сказать так как даже если ошибки по банке памяти вы не можете знать виновата банка, обрыв на пути к банке от подложки гпу, обрыв (отвал) кристала от подложки, битый канал памяти в контроллере, ремонт штука такая многие думают запустил утилитку или глянул на картинку и усе![]()
ApostolCV
spoglyadach, NX7950GT у виконанні MSI .
Однак якщо вам потрібно фото саме цієї, то можу скинути фото , як отримаю.
enterprise2k3
Пара xeon slot2 - viewtopic.php?f=29&t=272592
Одразу кажу - з моєю Tyan Thunder X (S1952DLU) вони не сумісні, тож перевірити їх я не можу.
ApostolCV
spoglyadach, #Попросьбамтрудящихся
Sanьka
ApostolCV
Грізний хід
spoglyadach
#ябвзяв
Відправлено через 1 хвилину :
Так, я ніпонєл шо за фігня, SLI?
Death
а скажіть, за якими критеріями підбирати біос 9800про, дано 9800SE дядька ляо судячи з назви виробника в гпу-з, розблокував 8, все паше але в біосі страшно плужить, е мертва плата 9800про 1в1 гпу і там і там r360, озу також абсолютно однакова самсунг і маркування збігаеться, пересадив з неї біос - не стартуе
wtf ?!
spoglyadach
Навіть на більш сучасних відяхах основним критерієм була пам'ять, ну і на деяких моделях ще треба було резистори перепаювати у інші положення, але не впевнений що у 9800 таке треба було робити.Death: ↑ 31.07.2023 18:09 а скажіть, за якими критеріями підбирати біос 9800про, дано 9800SE дядька ляо судячи з назви виробника в гпу-з, розблокував 8, все паше але в біосі страшно плужить, е мертва плата 9800про 1в1 гпу і там і там r360, озу також абсолютно однакова самсунг і маркування збігаеться, пересадив з неї біос - не стартуеwtf ?!
ApostolCV
Ок, давайте по пунктах.
* Я в свій час садив резистори у положення для 9800PRO.
* І біос шив від 9800(128МБ/128bit).
* Попередньо я перевірив чи плата тримає частоти (в основному це важливо для пам'яті) . Додатково на пам'ять посадив радіатори
Хоча в 3Д марках після розблокування все гуд . Але ХЛ2 дещо іншої думки і певно один з конвеєрів таки битий.
Бумик
AGP.
Death
ApostolCV
резюк передвинут, нюхает все 8 конвееров в марках играх и прочем стабильно
у меня 256бит 128мб
частоты в обоих вариантах одинаковые
попробовал несколько биосов, стартует только с родным
Відправлено через 47 хвилин 9 секунд:
грубо казнил S3Trio64, возился с радиком и понадобилась pci, воткнул -conroe865pe отправилась в кремневый рай
у меня 256бит 128мб
radical
В смысле, S3Trio окочурилась или conroe865pe?
enterprise2k3
Каждый раз, когда вижу подобное сообщение – обещаю раздобыть себе самую простую, самую попсовую и дешевую, обычную, бытовую, одноголовую мать на каком-нибудь 478 и каждый раз потом на это забиваю, и затем сую все что ни попадя в свои материнки...Death: ↑ 31.07.2023 20:08![]()
Есть надежда воскресить?
p/s опять купил radeon 9600 pro и опять подбитый полутруп.
Death
radical
conroe865pe
enterprise2k3
таже фигня, ну проверь ты сначала видик, или возьми в шухляде протестированные их гора , нет то что с последним поступлением хлама из ящика взял и всунул
и что странно подох север хотя PCI идет к югу, а север за 2 секунды с не штатным более крупным радиатором не коснутся.
Воскресить то не проблема но уже так достали ети реболы пересадки .......
conroe865pe
enterprise2k3
Мнда, похоже я скоро начну искать видеокарту только по Киеву и с проверкой у продавца
spoglyadach
Бумик: ↑ 31.07.2023 19:08 AGP.
Відправлено через 2 хвилини 55 секунд:
А там якесь КЗ було, чи яким чином вона відправила у вальхалу материнку?Death: ↑ 31.07.2023 21:33 таже фигня, ну проверь ты сначала видик, или возьми в шухляде протестированные их гора , нет то что с последним поступлением хлама из ящика взял и всунул![]()
