Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Nouriel
sergei-gonqar
сєргей а чого ти тут питаєш, а не на кацапських сайтах?
Yura Bond
Вітаю шановне панство! Підкажіть, будь ласка, який БЖ взяти GameMax GM-600B, Chieftec GPS-600A8 або DeepCool Gamer Storm PF600X?
Мій конфіг:
i5-4460
Asus H81M-K
16gb dd3 KVR16N11/8 (2x8)
Gigabyte GTX 1050ti
Можливо в майбутньому зміню платформу на АМ4 або щось аналогічне від Інтел. (відеокарту теж колись але навряд щось потужніше за 2070/3060/4060) Чи є сенс купляти Chieftec, DeepCool чи вистачить і GameMax? Або порадьте БЖ, щоб був не надто гучний і діапазоном вхідної напруги хоча б від 180 В з ціною до 2500 грн.
acm_fan
Yura Bond: ↑ 03.07.2026 13:32БЖ, щоб був не надто гучний і діапазоном вхідної напруги хоча б від 180 В з ціною до 2500 грн
GIGABYTE P650SS (GP-P650SS)
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... gp-p650ss/
https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-P650SS
Input Voltage
155-240 Vac
heidfeld
Yura Bond: ↑ 03.07.2026 13:32 Вітаю шановне панство! Підкажіть, будь ласка, який БЖ взяти GameMax GM-600B, Chieftec GPS-600A8 або DeepCool Gamer Storm PF600X?
Мій конфіг:
i5-4460
Asus H81M-K
Gigabyte GTX 1050ti
лучший варик до 2500 https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... t=priceAsc
https://www.highpower-tech.com/Global/p ... 0807174652
AC input 100-240V
daesz
Yura Bond
гєйммакс то відверте сміття, будь-який із запропонованих вище буде цілком нормальним.
Henleys
Вітаю!
Дайте пораду нарахунок БП, хочу взяти щось до ~3500 на заміну Seasonic Gold 650.
Хотів би модульний і щоб мав Hybrid Mode.
В такому бюджеті можна щось нове взяти, чи дивитись в сторону бв?
Система:
4060
r5 5600
ipto
Henleys
Vinga VPS-750GV3
daesz
ipto: ↑ 07.07.2026 21:31Vinga VPS-750GV3
pcie5.0, рубікони, інфінеони та ~4к ціна, непоганий блок вийшов :)
acm_fan
Henleys: ↑ 07.07.2026 18:01щось до ~3500 на заміну Seasonic Gold 650
Интересно, а что с богоподобной сисей случилось? :rolleyes:
Henleys: ↑ 07.07.2026 18:01Хотів би модульний і щоб мав Hybrid Mode.
До меду та й ложку (с)
Таких нет в природе.
Чиф Вега модульный - (от) 3700. Он тихий, но гибридного режима там нет (фан стопа).
PPG-750-C
VEGA M
С фан стопом глянуть можно SAMA (только в Телемарте, или самому из-за бугра), но вентиль там (когда работает) будет слышно.
https://telemart.ua/ua/products/sama-g6 ... -eu-black/
Что-то со всем сразу будет дороже (гибридный полноценный режим, то есть с кнопочкой по выбору позиции, и далее по фичам...).
Henleys
acm_fan: ↑ 08.07.2026 00:37
PPG-750-C
VEGA M
В цій темі описав про проблеми, які можливо звязані з БЖ
viewtopic.php?t=296507
Нарахунок того, чи є такі. Я ще писав що можу і б\в взяти (Це було до того, можливо тут хтось займається такими БЖ)
ANYKEY_1
Посмотрите тут viewtopic.php?t=279523. Никакого отношения к человеку не имею кроме того что покупал у него БП и остался весьма доволен.
acm_fan
Henleys: ↑ 09.07.2026 13:48В цій темі описав про проблеми, які можливо звязані з БЖ
Угу, X серия, сразу бы так и написали :rolleyes: на пенсию, удивительно что оно ещё работает, один пан там (по ссылке) внятно объяснил в чём суть (где про резисторы было), да Вы и сами можете найти, при желании, вопрос времени когда оно окончательно перестанет включаться (на матплате ASUS уже бы не стало, с вероятностью 99 %).
Henleys: ↑ 09.07.2026 13:48Я ще писав що можу і б\в взяти
Это лотерея, конкретного состояния модели никто не знает, даже продавцы (которые чаще всего перепродают не свои б/у блоки).
Есть смысл разве что с остаточной гарантией, а не с двумя днями на проверку, особенно в Вашем случае.
acm_fan: ↑ 08.07.2026 00:37Таких нет в природе.
Паны-минсуаторы как обычно - минуснули, но ничего в ответ не предложили :gigi:
Есть вот у серовозов за ~3900 грн ASRock Steel Legend SL-650G с гибридным режимом, если это действительно нужно
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2673/
https://www.asrock.com/Power-Supply/Ste ... d/SL-650G/
Или самому из ЕС везти, там от 65 EUR, вдруг есть доставка подешевле, чем у серяков :dontknow:
А вообще, можно взять
acm_fan: ↑ 03.07.2026 16:35GIGABYTE P650SS (GP-P650SS)
который базовые связки (5600+4060 - как раз такая) полностью закрывает, не будучи при это шумнее, чем обычная ВК.
EvilzGeniuz
https://hard.rozetka.com.ua/ua/asus_rog ... 237629377/ народ а почему в отзывах чел спросил подойдёт ли он для 4070ti и 12700к, а представитель сказал что нет?
ipto
EvilzGeniuz
Просто устаревшая модель, старого стандарта и без нативного 16-пин на видюху.
Yurius
Там у Super Flower вийшли нові СФХ БП
https://www.amazon.com/gp/product/B0GKD ... 4BK9V&th=1
Хтось може допомогти зрозуміти що воно таке ,особливо цікавить як працює вертушка ,бо оглядів 0,і навіть на сайті офіційному нема.
А то ціна за голд дуже цікава (90$ за 850вт і 80$ за 750 вт ) на яйцах.
Hells Angels
Yurius: ↑ 20.07.2026 19:21особливо цікавить як працює вертушка
фан-стопу як у корсара немає
код вентиля вроді HA9215SH12FD-F00
платформа cwt
Yurius
Hells Angels: ↑ 20.07.2026 20:32
платформа cwt
Хм....це часоми не теж саме що ось це , тут теж і голда і платина є:
https://ktc.ua/goods/blok_zhivlennya_de ... _jgeu.html
alumem
Yurius
ну как минимум платформа таже и как+ конекторы не торчат)
Yurius
alumem: ↑ 20.07.2026 20:50 Yurius
Короче зрозуміло , Голдовий Флавер , це теж саме що Платиновий Діпкул : цвт , вертушка один в один , конектори назовні.
alumem
Yurius
внатуре, обосрался чутка, но что тогда внутри голдового дипкула, хм
а у нас разве платина вообще в продаже есть? а то не наблюдаю
