Вчера установил Zalam Optima.
немного не понимаю какой температуре верить
FanXpert Sensor температуру проца показывает 35 градусов, а AIDA 43 градуса, почему так?
при прогреве проца на 100% разница между двумя этими показаниями отличается на 2-3 %, а вот при простое разница очень большая, на данный момент в простое FanXpert 28 С, AIDA 37 С.
Теперь по сути, прогрев на 100 % процессора. При оборотах ~1080 температура 44-45 С, при ~1760 оборотах 42-44 С. Температурные данные их программы AIDA. Простой сейчас 36С, 1081 оборотов.
Термопаста КПТ-8, нанесен тонким слоев на поверхность кулера, для заполнения пустот, кстати поверхность довольно таки ровная, хоть и плохо отполированная, и размазал кредиткой и нанес КПТ-8 на процессор крестиком по центру.
