Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
darkness
almazmusic
Вообще-то дефолт на p45 - 1,25. Ну пусть будет 1.3 для подстраховки, чего тут ужасного?
Добавлено спустя 38 секунд:
У меня 1,45 стоит, и ничо :)
almazmusic
Король клавиатуры
darkness:Вообще-то дефолт на p45 - 1,25
:spy: та не, ты напутал чото... у меня 1.20 дефолт для 65нм, а 1.10 дефолт для 45нм.
darkness:У меня 1,45 стоит
ой, Боже...
darkness
almazmusic
Возможно и напутал, но моя мать по дефолту без разгона ставит 1,25
Yorcfild
almazmusic:
darkness:Вручную 1.3v
ого, а не дофига? у меня для квада на 3.4 стоит 1.3, а тут 45нм... имхо максимум 1.25, а то и вовсе 1.2
у тебя уникальный квад и по шине за 500 берет и напруги не требует, прям в музей :gigi:
almazmusic
Король клавиатуры
Yorcfild
обычный камень, это вот я хотел бы взглянуть на камни, которыми народ хвастался, которые 3.6 берут на 1.35... вот это в музей...
tojhto
tojhto
нету ли у данной МБ джамперов меж северным мостом и задней панельюD
есть 2 джампера разгона. из мануала следует, что они переключают следующие режимы:
-200 (Defaults)
-200-266
-266-333
-333-400
в одном из обзоров P45 Neo F, которые мне попадались, те же (по видимому) джамперы подписаны по-другому...
первый режим не позволяет в БИОСЕ выставить более, чем 266 FSB, но никаким способом заставить 266 работать в первом режиме мне не удалось. значение 266 я реализовал во втором режиме, который на самом деле позволяет выставлять в БИОСЕ 266-333. дальше я не шел.
tojhto:-200-266
Ну вот так и ставишь для начала. При этом в биосе всё можешь оставить по дефолту, разве напругу на проце на пару шагов поднять.
tojhto:первый режим не позволяет в БИОСЕ выставить более, чем 266 FSB
Биос какой версии?
tojhto:но никаким способом заставить 266 работать в первом режиме мне не удалось.
Ну так и не надо, джамперами проще.
lenchnikin
Проблема такая имеется мамка ASUS A7V266-C на ней атлон 1800, хочу поставить 2500 но почему то частота вместо 2500 оказывается намного меньше, выставлял множитель чтоб довести ее до нормальной, но операционка не грузится, думал может из за операционки и грузился с LIVE CD UBUNTU "кернел паник" пишет.. т.е. дело в процессоре??? и что с ним делать? снимал с работающей машины
j7710
Попробуй прошить Bios 1201.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
lenchnikin
Эт я не тебе. Прочитал тему с самой шапки, а на дату не глянул.
darkness
:eek: :eek:
lenchnikin, частота Athlon XP 2500+ - 1883мГц! :lamer:
localpirat
lenchnikin
У ASUS A7V266-C макс по шине 266, а Athlon XP(Бартон) 2500+ нужно 333
tojhto
биос версии 1.9
но дело вот в чем. положения джамперов:
джампер 200 (Defaults) позволяет выставлять 200-266
джампер 200-266 позволяет выставлять 266-333
?? в мануале что-то напутали
За бивис - понятно, нужно обновить на 2.5 на оффсайте.
За джампера - ничего не напутали, просто джамперами ты увеличиваешь _только_ частоту процессора, шина памяти не затрагивается.
anatolikostis
Есть способ радикально сменить ситуацию - глянь мою ветку про разгон Е6300, меняешь мать и проц, еще и денежка останется, хотя с проблемами на таможне можно и влететь по-полной :beer:
Хрюн
tojhto: настройки BIOS Cell Menu
Multi-step OC Booster [Disabled]
D.O.T. Control [Disabled]
Intel EIST [Enabled]
Intel C-STATE tech [Disabled]
Adjust CPU FSB Frequency (MHz) [266]
Enhance Setting [Auto]
FSB/DRAM Ratio [Auto]
Adjusted DRAM Frequency (MHz) [800]
Adjust PCI Frequency (MHz) [Default]
Auto Disable DRAM/PCI Frequency [Enabled]
CPU Voltage (V) [1.33]
DRAM Voltage (V) [Auto]
MCH Voltage (V) [Auto]
VTT FSB Voltage (V) [Auto]
ICH Voltage (V) [Auto]
Spread Spectrum [Enabled]
Вот твоя проблема - Intel EIST [Enabled], отключи его нафик и все заработает, а C1E включи будет понижать множитель в простое до 6.
У меня мать 3-х летней давности Asus P5B на 965 чипсете и проц E5200 VID 1.2875v.
Работает 266x12.5=3330 на 1.2250v и 300x12=3600 на 1.3250v стабильно, а с включенным EIST зависания и BSODы.
Хрюн:У меня мать 3-х летней давности Asus P5B на 965 чипсете и проц E5200 VID 1.2875v.
А у меня2-й машиной щас временно п4п800-се.
Так это через Intel EIST [Enabled] на ней периодически зависания и бсоды?
Serebrjany mir
У меня такая проблема. При загрузке компьютера появляется надпись типа кпу ис нот детектид, тоесть надо наверно прошить биос платы на более новый. Как это сделать и где его взять я не знаю. И вторая проблема. Кпу-з показывает что множитель не 8.5, а 8.0. В биосе также не льзя измен его, его там нету... Ну все это наверное сводится к прошивке платы
localpirat
Конфигурация ПК?
babrich
Помогите подобрать проц(комп в профиле) вот что имееться
6300 2.8ГГц box (1066МГц,2MB,Wolfdale-2M,65W,S775,Cooling Fan) -92уе(может стоит подождать e6500 в нашем городке)
E7400 tray - 117,7
E8200 Tray -148уе
E8400 Tray -174уе
е5xxx я не стал включать
разгон даже не знаю возможно но небольшой т.к. по всей видимости моя матиринка откровенное г.. если лишь стабильно до 2400мгц разгоняет е2180 :mad:
