Неправда. Если PhysX задействован, то карта работает в 3D режиме. Если PhysX переключить на CPU, или PhysX не используется, то вторая карта работает в 2D режиме.gehka3:Не забывайте - карта для физики не переходит в режим 3D
NVIDIA PhysX + FAQ
MaG!STeR
MaG!STeR
Температуры/напряжения остаются прежними, частоты тоже - может это только у меня так? Основная переходит в 3D, а вторая под физику - нет. Проверено на разных мамках с разными картами под физику, PhysX естественно активирован и работает силами назначенной карты
MaG!STeR
gehka3:а вторая под физику - нет
Значит она не используется для PhysX или используется неправильно, это может быть связано с тем, что у тебя основная карта ATI. При использовании PhysX карты с Nvidia Geforce частоты повышаются.gehka3:может это только у меня так?
Включи MSI Afterburner и проследи использование GPU второй карты в PhysX тестах, возможно, что у тебя там будет 0%.
Nic_Roman
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1127#spec" target="_blank таку візьму в нас сама дешевша 90
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
хотілося краще щось однослотове
MaG!STeR
Смотри мой профиль и мои посты здесь на предыдущих страницах... Не чайник в этом деле
Всё используется правильно, карты под физику на разных конфигах остаются в 2D (справедливо для связки АТИ + Нвидия), сам призывал пользоваться афтербёрнером и тестами (синтетика и игровые бенчи), кстати GPU-Z тоже корректно показывает активацию PhysX (только после изменения каких-либо параметров необходимо перезапускать его, считывает данные при запуске, в дальнейшем не мониторит).
В моём случае загрузка GPU и памяти карты под физику присутствует в той мере, в которой требуется приложениями (если они используют PhysX ), в синтетике есть оповещение о GPU Hardware PhysX, карта остаётся в 2D, о чём и написал. Скрины предоставить с афтербёрнера, GPU-Z, FluidMark??
Если карта одна либо слай из Нвидии - то естественно первичная (та, которая рендерит) будет переходить в 3D при соответствующих приложениях, по поводу второй ТОЛЬКО под физику (не СЛАЙ) - нет у меня данных, хотя могу предположить такое-же поведение, как и в связке с АТИ + Нвидия (т.е. остаётся карта под физику в 2D)
Nic_Roman
Нормальная видяшка, пойдёт
Я тоже долго искал под физику GTS 240, плюнул и взял профильную
Разгонишь шейдерный блок афтербёрнером, если с частотами по дефолту будет чего-либо не хватать
Nic_Roman
Wonderboy
Специально отключил слай и назначил одну карту только на физику - нормально она переходит на 3д частоты...gehka3:нет у меня данных, хотя могу предположить такое-же поведение, как и в связке с АТИ + Нвидия (т.е. остаётся карта под физику в 2D)
Wonderboy
Самостоятельно при работе 3D-приложений переходит?
Ещё раз повторю - в связке АТИ + Нвидия (под физику) карта остаётся в 2D (монитора на ней никакого не висит, она неактивна для системы мониторов. При расширении раб.стола на ней - производительность в приложениях, требующих PhysX - падает, тоже писал об этом)
Кстати вышел свежий PhysX 9.10.0514
, патч PhysX-mod-1.04ff + драйвера версии 258.96 = всё отлично работает
Wonderboy
По крайней мере, на флюидмарке в полноэкранном режиме - вполне.gehka3:Самостоятельно при работе 3D-приложений переходит?
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Кстати, у меня флюидмарк подвисает на 99% бенча. Ни у кого такой хрени нет?
Wonderboy
Всё проганяю ТОЛЬКО в полноэкранном
Версия марка - 1.1.1 или 1.2.0?
Ниразу такого не наблюдал на обеих версиях у себя...
Прогони Dark Void Benchmark, может на твоём конфиге глючит синтетика
Кстати на одной 295 сидишь?? Что под физику?
Последний раз редактировалось gehka3 13.09.2010 23:16, всего редактировалось 1 раз.
MaG!STeR
Выключи MSI Afterburner, RivaTuner, EVGA Precision - это с ними подвисает.Wonderboy:Кстати, у меня флюидмарк подвисает на 99% бенча. Ни у кого такой хрени нет?
Для начала протестируй PhysX в легальном режиме (Nvidia + Nvidia), прежде, чем что-то утверждать, а не делай выводов основываясь на результатах, реализованных левыми патчами.gehka3:в синтетике есть оповещение о GPU Hardware PhysX, карта остаётся в 2D
Wonderboy
MaG!STeR
Точно, они у меня в памяти висели
Ну, для помониторить и подвисание не помеха
MaG!STeR
Дружище - я писал ИМЕННО для связки АТИ + Нвидия (везде это указывая), при чём здесь "протестируй PhysX в легальном режиме (Nvidia + Nvidia)"?
"Левые" патчи просто убирают ограничение на использование карт от Нвидии под физику в связке с ведущей АТИ, не более того (бета-драйвера Нвидии тоже без этого ограничения, результаты - ОДИНАКОВЫ). Прежде чем утверждать что-либо столь категорично - проштудируй вопрос поверхностно. Тем более с таким серьёзным подходом к PhysX
Обойдёмся без холивара...
[mod="StasTODD"]Злоупотреблять знаками вопроса не нужно, с восприятием все хорошо[/mod]
MaG!STeR
Ты утверждал что "карта для физики не переходит в режим 3D", но в посте не указал, что такое поведение встречается у тебя на связке ATI + Nvidia. Я тебе указал на явную ошибку, но ты меня заставляешь смотреть профиль, читать все твои предыдущие посты, как будто мне больше делать нечего. В следующий раз, когда будешь что-то утверждать, то указывай, что такое поведение встречается при определенных условиях, чтобы твои посты нельзя было двояко трактовать и избежать ненужных споров.
MaG!STeR
Не видел необходимости указывать в каждой строке "справедливо для моей конфигурации", отвечал людям с сходным конфигом на их вопрос. Конкретно в нашей переписке - указывал особенности конфигурации и использования PhysX.
Нет желания вести дискусию со мной - никто не заставляет, до холивара опускаться не хотелось - но приходится....
По поводу возможности неоднозначно трактовать высказывания - это обоюдно
WeeMee
Хочу взять себе новую мать!
Есть на примете МБ с Cross, но так как я хочу PhysX в играх!
Народ помогите определится с чем лучше взять с Cross или SLI??
я так понимаю в Cross две карты должны быть одной линейки! да?
а как в SLI там можно разные??
Я в этом не очень разбираюсь!
MaG!STeR
WeeMee
Эта тема про PhysX. Мать с поддержкой SLI не обязательна для PhysX, бери любую с двумя PCI-e 16X слотами. Платы с поддержкой Crossfire отвечают этим условиям, так что они подойдут. Если в будущем захочешь SLI и Crossfire, то присматривайся к платам на P55 или X58.
WeeMee
MaG!STeR
Извини, но я не хотел создавать новой темы.
Ты в этом шаришь! потому и спрашиваю.
я хочу взять ASUS P5E3 PRO там Кросс. можно к 4850 поставить какую то Nvidia для PhysX? и чтоб это полноценно работало???
MaG!STeR
Тебе придется ставить патч, убирающий ограничения, наложенные Nvidia в последних драйверах, когда установлена основная карта ATI.WeeMee:чтоб это полноценно работало
Подойдет.WeeMee:ASUS P5E3 PRO
MantiCore
Имеет ли смысл купить материнку со встроенным видео (gf 8200), специально чтобы скармливать ему физику? Основная видеокарта GTS250.
nochnik89
MantiCore
нет .. дискретки не поддерживают такую фичу
физика от 8600гт и выше
