По поводу 3/4 pin на последних страницах уже писали(с помощью иглы переставляешь черный и красный провод в родной разъем БП). но я сам напоролся на то, что не все разъемы одинаковы и, при возможности, можно снять пластиковую рамку с штирьков на плате и вставить на них 3пиновый разъем. С реобасом ещё проще - подключил и забыл.u3ver: подскажите как туда 3/4 pin вентели подключить?
Можно ли безболезненно для БП поставить крутилку на 60-80 CFM но подключенную к реобасу и работающую постоянно а не от нагрузки БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
nik5805
Artistus
Digital Artist
u3ver
дал другу ... тот диод прикрутил вроде как на 7в работать стало тихо... только дроселя трещат ....вот только стремает... хватит ли БП такого продува
-GEKTOR-
Вчера наконец запитал от БП на МБ отросток от Kama Flex (желтый) для мониторинга и малость прозрел, 400-450 оборотов.
БП в целом холодный но это 90% в этом кроется причина потрескивания Flex.
vitaxa11
вопрос в следующем-попал в руки БП Thermaltake ToughPower 600W (W0103RE) б/у без кулера - посадочные отверстия под 140мм вентиль (2pin)-ЧТО можно поставить в замен что бы толково охлаждало ну и по тише ???
сейчас поставил CoolerMaster 140 x 140 mm (R4-L4S-10AB-GP) Bluе через фан мейт2 запитан от матери-но мне почему то кажется что он слаб-да и воздух в простое тепловатый выдает да и слабо дует как по мне. мож поставить чет типа Logicpower F14NB, 3pin Скорость вращения 1200 об/мин Тип подшипника-скольжения Уровень шума 16 дБ но уж чего то мне эта фирма доверия не внушает-что скажите ??? каково ваше мнение а?
localpirat
-GEKTOR-
это в простое такие обороты? При нагрузке до скольких раскручивается?
А на бОльших оборотах твой Флекс тоже трещит?
vitaxa11
Эти Кулермастеры вообще слабо дуют, но для нагрузки 200-300 Ватт должно хватить. Судя по обзорам там стоит Yate Loon D14BM-12 (1900 об/мин)
раскручивается нехило
Какая будет нагрузка и бюджет на вентиль?
vitaxa11
vitaxa11
ну нагрузка будет в основном состоять из Phenom II X6 1055 (3.8) GTX 560-TI (980-4800)
часто в батлу режусь-так во время игры уж очень горяченький поток прет
а по бюджету я хотел бы в гривен 120-150 вложится...
а чем бы можно было прикинуть или замерить нагрузку в ваттах (простой нагрузка)
-GEKTOR-
И простой и нагрузка, если быть точнее 420-428 об/мин., замечу 1600 его МАХ.localpirat:это в простое такие обороты? При нагрузке до скольких раскручивается?
Хороший запас по мощности, не чем раскрутить. На Прайм + Комбустер не реагирует, выхлоп почти холодный.
Если дойдут руки то на выходных посажу его на реобас и тогда посмотрим.
Ты не замечал такого за Flex?
stepan
-GEKTOR-
флекс трещит крыльчаткой вниз
сволочь....
сволочь....
-GEKTOR-
stepan
У меня наоборот вверх, треск присутствует.
Скорость влияет?
Не критично но как говорится за не то боролись
Все идет к тому что поставлю be quiet! SilentWings USC 140mm
Скорость влияет?
oracool
Прикупил сегодня Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 1700, буду ставить вместо родного дизельгенератора Power Logic на профильный Coolermaster Silent Pro M850.
Отверстия уже разметил и частично высверлил
Прощай гарантия, надеюсь не подведет немец
oracool
Докладаю
Поставил вентиль, пластину пластиковую тоже, она там не зря стоит. Так как без нее радиатор +12В охлаждается хуже. Шум есть только от потока воздуха ну и от пастиковой закрывающей половину вентиля пластины, но слышно только непосредственно "ухом к блоку". Посторонних шумов ни каких. БП продувается довольно неплохо, учитывая что перед ним пылевой фильтр из довольно мелкой сеточки. Воздух едва тепый, скорее холодный, как и сам БП.В принципе достаточно было бы и поменьше оборотов.
В общем операция проведена успешно
Эх, теперь самое шумное это винты, 2*1500 Гб, 1*1000Гб, 1*500Гб.
localpirat
oracool
как подключал, какие обороты простой-нагрузка? Фото не делал?
xGLYKx
не подскажете что сейчас есть доступного для замены крутилки в БП?
искал изначально каму флоу или флекс 120 и понял что глупая затея так как они очень хорошо умеют прятаться на территории Украины.
потом искал Zalman ZM-F3 FDB 120 mm оказалось купить его по вменяемой цене тоже слегка проблематично)
ранее советовали Noctua NF-P12-1300 но цена нового в полторы сотни как-то смущает....
Charger-69
Можливо комусь пригодиться. Колись давно
коли шум від мого Cooler Master 500w (RP-500-PCAP) став просто нестерпним(не працювало авторегулювання швидкості вентилятора + через 4 місяці сам вентилятор почав ричати і гудіти..) я вирішив замінити його..довго вибирав і вирішив купити Enermax Magma. Хоч на той час він коштував не мало але він того вартий... магнітний підшипник майже вічний і не потребує ніякої уваги+ жодного шуму від роботи самого ротора..лише шелест повітря. Підключив його до мамки.. коли комп без навантаження то крутиться в районі 900-1000 обертів..не чути зовсім на фоні системи..в іграх працює на максимальних 1600(чути шум повітря яке проходить через сам БЖ)... бж при цьому теплий але не критично.
Krupik
Є в мене ось такий БЖ Chieftec GPS-450AA-101A. Брав б.у. за невеликі гроші.
Спочатку не помічав шуму від нього,але коли замінив кулер на процесорі та купив відеокарту з тихенькою СО,
то шум від кулера в БЖ почав сильно дратувати. Вирішив замінити. Почитавши теорії,зрозумів,
що потрібен кулер на гідродинаміку. Таких в продажу одиниці. Вибір впав на Zalman ZM-F3 FDB.
Купив його за 75 грн. Замінив і тепер насолоджуюсь відносною тишею.
Відносною,тому що тепер хочеться ше тихіше (треба втихомирити HDD).
Buek
Нарорд, подскажите, купил залман ф2 фдб... он тихий... поставил резистор который был с ним в комплекте на гранд 120... резитор грееться капец как... это нормально?
A_A
Buek
нормально , не переживайрезитор грееться капец как... это нормально?
siruf
На то он и резистор, чтобы лишнее напряжение в тепло превращать.Buek:Нарорд, подскажите, купил залман ф2 фдб... он тихий... поставил резистор который был с ним в комплекте на гранд 120... резитор грееться капец как... это нормально?
Альтернативные варианты - реобас, или переходник с молекса на 3 пин: 12, 7 и 5 вольт.
Такого типа http://www.3ona51.com/ru/cooling-acceso ... index.html" target="_blank
Можешь у Руслан заказать:
viewtopic.php?f=29&t=51776" target="_blank
Buek
siruf
А ничего страшног ослучитсья не моджет из за нагревания резитора?
А по молексу на который вы ссылку дали... к нему множно пару вентеляторов подключить?
