Проконсультируйте пожалуйста по поводу 4790K
Vincent
В общем, ситуация непонятная. Камень - Intel 4790K. Кулер - Noctua NH-U12P, термопаста - из комплекта к кулеру. При проверке Prime 95, температура поднимается до 65-68 градусов, потом резко начинает расти и доходит вплоть до 98-100!! В простое 34 - 37. Это нормально вообще? или возможно брак?
P.S: камень новый.
P.S: камень новый.
Axiomet
Скальпировать нужно, интеловская жвачка между кристаллом и крышкой никуда не годиться. Тут есть целая тема про это. Ну а так нормальное поведение
Vincent
А какая температура должна быть примерно макс в играх?
Vincent
В зависимости от настроек и организации охлаждения в ящике, от t окр среды: вкратце от нуля и до троттлинга может быть
dovjik
Хотел себе взять бу такой проц.... Чет не хочу уже. А как на счёт простого 4770? Он не частый гость на скальп?
dovjik
Недавний пример - новый проц (человек сознательно собрал на хасвелле, скай/каби не захотел) из коробки на стоковых в простое под 50, в нагрузках 90+
Пролежал на складах года полтора-два, после скальпа в простое ниже 30 и в нагрузках в разгоне 85+
Всё высохшее было
Всё высохшее было
dovjik
Не надо мне продавать свои услуги =)))) У меня нет норм охлада на скальп. А пихать боксовый кулер на это глупо(. Тогда посижу на своем и5том хасвеле. Он вроде не греется пока так сильно. Потом райзен что ли ...
Спасибо!
Спасибо!
dovjik
И не собирался, ты спросил - я ответил
У кого есть потребность - сам меня найдёт
dovjik
а то у людей есть выбор=))))
Мне мало 4 ядер уже но на проц + охлад + более живая мать+скальп ... Лучше дожать и взять новую платформу
Но
Но
dovjik
В конкретном случае, если нужно менять всё - то правильнее другая платформа, тут солидарен
dovjik
ну на Н81 особо не нагоняешь что проц что карту (PCI 2.0)
freedom2686
И на ней тоже делать скальп (если только новая платформа будет не АМуДе).dovjik:... Лучше дожать и взять новую платформу
Praim1345
Добрый день! В играх на минимальных настройках (еще даже не начиная играть, как только начинает открываться игра) и при использовании торрент клиента в операционной системе windows 10.0.10240.17443 поднимается температура центрального процессора до 100 градусов. Уже и BIOS UEFI обновлял с версии 1.10 до 1.50 под мой процессор с флешки. И обороты вентилятора центрального процессора повышал, и в исключения антивируса Kaspersky Internet Security 16.0.0.614 (i), ESET NOD32 Smart Security 8.0.319.1 добавлял программу и папку с игрой. И термопасту менял - не помогает. Когда выхожу из игры на рабочий стол (закрывая игру) и при падении скорости закачки в торрент клиенте , температура нормализуется . Использую боксовый кулер . Разгон не делал .Но раньше еще с таким охлаждением температур таких не было . Мониторю температуру через программу MSI Afterburner 4.4.0.10379 beta 12 . Что делать помогите пожалуйста!
Конфигурация компьютера:
- Процессор: Socket LGA 1150 Intel Core i5 4690K 3.5GHz
- Материнская плата: ASRock z87 Fatal1ity Killer Socket 1150
- Память: DIMM DDR3 8GB/1600 (H5TQ4G83MFR-H9C) Hynix/3rd 1модуль
- HDD: Hitachi HDS721010CLA / WD20EARX-00PASB0 / Seagate 7200.12 (ST2000DM001)
- Видеокарта: MSI Radeon R7 250X 1Gb GDDR5
- Звук: Аудиокодек Realtek ALC1150 / Purity Sound™
- Блок питания: Блок питания ATX 12V V2.2 Chieftec APS-500S
- CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST \ PIONEER DVD-RW DVR-221L
- Монитор: LG194WT-BF 19 дюймов
- ОС: Windows 10 Pro 10.0.10240.17443
- Прочее: Корпус Chieftec Smart CH-09B-B Black
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вот показатели AIDA 64 Отправлено спустя 34 минуты 7 секунд:
Нашел выход ! Понизил в настройках электропитания "Максимальное состояние процессора" с 100% до 5 % и ура температура теперь не подымается выше 55 градусов как здесь. Может кому то пригодится.
Quinson
Нормальный выход тут только один - скальп и нормальная башня.Praim1345:Нашел выход !
4790К даже с новой пастой под крышкой на боксе уходил в тротлинг.
Ну а то, что сделали вы - просто обрубило производительность проца. Поздравляю.
Praim1345
Ну здесь ничего плохого нету? Для боксового охлаждения допустимо?Quinson:Нормальный выход тут только один - скальп и нормальная башня.Praim1345:Нашел выход !
ATIRadeon
Praim1345
Скальпировать процессор, поменять термопасту и будет счастье! Ваш метод сильно режит производительность процессора, скоро заметите лаги в играх. Проверьте на какой частоте работает процессор в данный момент.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Praim1345
Конечно плохо. Перегревается процессор и он долго не проживет. Поставьте хотя бы хороший куллер, если вас хоть немного заботит здоровье процессора.
Praim1345
Praim1345
Когда в настройках электропитания изменил максимальное состояние процессора с 100 до 5 процентов то по показаниям мониторинга утилиты msi afterburner было 800 мегагерц. А так если оставить так как есть то до частоты 3,9 гигагерц.ATIRadeon:Praim1345
Praim1345
falcongrig
Praim1345
Ты шутишь? Покупать такой проц и использовать его на 800 МГц?
Нормальные экземпляры без проблем работают на 4,5-4,7 ГГц, некоторые даже повыше.
Quinson
Praim1345
Вы просто задушили свой процессор до уровня ноутбучного.
Про всякие 60фпс в играх можно забыть. Про общий комфорт использования тоже.
Банальный браузер + пара програм в фоне загрузят проц на такой частоте на максимум.
Хотите дельный совет - тратите 300-350грн на скальп и 600 грн на Gammaxx S40, меньше если брать на б\у.
~1к вложений и забудите про проблему до смены платформы. Это лучше, чем потом тратиться на новый проц или использовать всего 5% производительности текущего.
Всегда удивляли такие люди. 350$ за проц отдать - пожалуйста, а потратить хотябы 20-30$ на бюджетный охлад, чтобы процу жилось комфортно - нет, извольте. Лучше пусть перегревается под куском люминьки
Praim1345
Quinson, falcongrig, ATIRadeon
Понятно буду знать. Спасибо!
