Сниженная производительность PC
nikblack
Если я правильно вас понял - похоже на то что чипсету жарко.
Попробуйте дополнительно подкинуть вентилятор, что бы дул на чипсет, а затем запустите игру, желательно не онлайн для начала.
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
Настройки видеокарты перебирал
подробней, настройки в самой игре, или драйвера карты?
SoOoOoOuU
К сожалению на видео не отображается вся суть лагов и разрывов.
1)Температура процессора в нагрузке
2)Частоты видеокарты
Ссылка на видео
Перебирал настройки в драйверах видеокарты.
u11245
Комп скажем так посредственный по мощности - уменьши качество отображения или играй в более низком разрешении. Можно так же рассмотреть вариант покупки монитора с g-sync что бы было плавно но качество все равно придется понижать.
SoOoOoOuU:Ссылка на видео
видео не показывает без логина - измени
Klon
CG graphikos fan
Попробуйте другой монитор, другой кабель, может банально - идут помехи.
Ну и с такими вопросами нужно искать донора и поэтапно проверять комплектующие.
Panasi
SoOoOoOuU:Текстуры трясутся,как бы прыгают немного. Артефакты исключены,новая видеокарта,проверена на 3 d mark. Все дрожания и лаги пропадают если фпс более 80. В общем складывается впечатление что комп не тянет игры,но в том же Battlefield 2 макс. требования намного ниже чем моя система,но и там лагает.Вертикалка не помогает. Может процессор слабый?
Даже если новая видеокарта, артефакты не исключены. Сколько ее не проверяй, а брак может вылезти в любое время в любом месте. Желательно на эти ваши глюки глянуть на видео, а то 70 фпс и лаги - понятия несовместимые. Про дрожание текстур тоже непонятно.
П.С. Ваше видео не открывается.
ALVikk
Дней 10 назад писал, - была проблема на профильном ПК_2, - медленно загружалась система
Переставил полностью систему - все стало на свои места, но вчера вечером опять то же самое - ощутимо медленее загружается, после загрузки робота нормальная. ставил ту же виндовс 7, ccd - не менял (тесты производительности А Data _128GB нормальные)
OmTatSat
Наверное стоит смотреть на установленный софт... медленно это сколько?
ALVikk
OmTatSat это примерно 26-30 сек. Из софта архиватор, офис, игра WOT, (но она на другом диске), и еще по мелочи. В игре системник работает нормально (может мне кажется конечно) в автозагрузке нет ничего, антивирус Панда., но если играеш - тормозов нет вообще, до переустановки системы - еще была GTA 5, БФ_4, фар край - после входа всё нормально работало.
vitaxa11
ALVikk:примерно 26-30 сек
А было?
ALVikk
vitaxa11 15-20
пообщавшись с АТИшниками, была высказана мысль о недостатках материнки, считают, что на первых х 99 такое бывает
afhpwnd
ALVikk:vitaxa11 15-20
АТИшники - владельцы видеокарт АТИ? :lol:
ALVikk
АТИшники это группа товарищей, которые пару раз в месяц приходят к нам на службу , и в основном рассказывают, что не умеем пользоваться компъютерами :)
Может, ради "чистоты эксперемента" поставить новый ssd под систему, т.е. вообще ранее не использовывшся?
vitaxa11
ALVikk:Может, ради "чистоты эксперемента" поставить новый ssd
Если есть возможность,что мешает попробовать?)
ALVikk
есть в наличии 2 - Patriot Pyro 240GB и Crucial M500 120GB , какой лучше для верности, ? если все нормально, переставлять уже не буду
vitaxa11
ALVikk
Я бы Crucial втулил...
ALVikk
vitaxa11 спасибо, так и сделаю
Может еще и операционку другую поставить?
OmTatSat
ALVikk тимвьюер не ставили случаем? его сервис если на авто запуске стоит норм тормозит запуск винды
FiniSHER13
Моя система: AMD FX6300 BE 3 ГГц, PowerColor HD7750 1 Гб, ОЗУ 6 Гб, Samsung HD503 HI ATA Device 500 Гб, материнка MSI 760GM-P23, блок питания 400 Ватт, Windows 7 Максимальная. Так вот, бывает винда выдает сообщение, что обнаружена низкая производительность системы, но при этом запущена одна игра/приложение и комп нагружен на 30-40 %, температура не превышает 50 градусов. Либо когда идет какая-либо установка программы, то запуск/загрузка других приложений сильно замедляется, при этом робота приложений остается стабильной (60 фпс в играх и тд). Да и включается компьютер довольно долго (запуск системы происходит за 30-40 секунд, а потом только через минут 3-4 начинает нормально работать). С чем это может быть связано?
vitaxa11
Винт в порядке,что за озу,дрова актуальны (чипсет,биос мамки)?
keb
Ребят а подскажите в чем может быть проблема! Время от времени система Windows 8.1 pro показывает что видит памяти 8 гиг,а использует четыре! Типа четыре гига резервирует куда то! Если пере загрузится и зайти в биос там все в полном порядке видет все 8 дуал ченел и тд!
Короче такое чудо происходит гдето раз в четыре дня! Лечится перезагрузкой системы!
Железо Asrock 870iCafe R2.0 биос последний
FX 6200
Asus gtx 760 Direct CU 2 OC
Chieftec GPS A8 650W
Kingston khx1866c11d3p1k2/8g DDR3 1866 2 планки по 4 гига
