Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Ray2000gt
Dragon:Блок питания CHIEFTEC 750W (CFT-750-14CS
Это тоже самое, что и ToughPower:). Их производит Сhannel Well.
Dragon
Если чесно, то незнаком с производителем ToughPower:) что то плохое? или наоборот?
chip
Dragon:Пока что склоняюсь к http://www.thermaltake.com/product/Powe" target="_blank ... /w0103.asp но на некоторых обзорах пишут что шумит он неплохо, а в отзывах что нормально!
Купил такой я себе. Блок шумит больше чем шпиндель винта.
Ba-D
Dragon
Dragon:Если чесно, то незнаком с производителем ToughPower
:) сам же начинал с
Это просто линейка БП у Thermaltake так называется "ToughPower" (в отличие от менее "продвинутых" "TruePower" и совсем бюджетных "TR2"). Кстати, еще один обзор с FCenter.ru - Тестирование блоков питания ATX: серия 12, там и более мощный Seasonic и сразу несколько Thermaltake. Все дело в предпочтении - шум, цена, мощность, шлейфы и т.п.
Dragon
to Ba-d
Понял, просто сначала не разобрался, в последнее время много информации перечитываю про корпуса и блоки питания, еще и сессия замучила :)
Взял я под свой Чифтек Seasonic S12,тот что Ba-D рекомендовал, блок питания бомба :) красивый, классная проводка, но что самое главное -бесшумный :) Спасибо за совет Ba-d.
Когда все скрутил в кучу,очень надеялся что все станет тихо и спокойно(понятное дело не в играх ), но хояти при прослушивании музыки и фильмов, но не тут то было, гул попрежнему есть и нехилый, хоть и меньше чем раньше :weep: Начал искать кто же так шумит, сначала выключил кулер на проце, потом на мосте материнки(такой тож имеется так как мать еще 939 сокета), и оказалось что это моя двухмесячная видяха -Xpert Vision 8600 GTS :insane:
Гудит некисло, при том что я еще не обвешывал корпус кулерами ! Мож кто подскажет что делать? у товарища стоит Палитовская(одно и тоже с хперт висион) 1950 ГТ погнаная до предела, куча кулеров и блок питания дельтовский и такой же корпус и тишина, что ж блин мне так не повезло !! Может в этой видяхе нету контроля оборотов?? или может как то мона ее попустить хотя би в режиме когда не сильная загрузка системы!
IC9517
ATI&Vmod_fan
Dragon
По поводу видеокарты спрашивайте в соответствующем разделе. Здесь это оффтоп.
Nick.ua
LN2 Xtreme member
Кто что может сказать о блоке питания Cooler Master Real Power Modular M700 RS 700-AS AAA 1 достоен ли кандидат на покупку?
el_magnifico
Nick.ua
блок не плохой, но я бы взял чифа или ТТ имхо...
LuckyHawk
Nick.ua
Достоен - тихий, модульный и хорошо держыт линии при высокой нагрузке.
el_magnifico
Чифы и ТТшки конечно тоже красавцы но кулера - пылесосы. Мне пришлось в своем 560ватном чифе менять кулер сразу после покупки поскольку "успокаивающие" звуки аэродрома в комнате мне не к чему.
Ba-D
Nick.ua
Cooler Master Real Power Modular и Cooler Master Real Power Pro сделаны (как и новые Zalman 850W и выше) Enhance Electronics. Судя по обзорам "родственников" :) - CoolerMaster Real Power Pro RS-850-EMBA и Zalman ZM850-HP - то и выбранный тобой БП должен быть весьма достойным.
З.Ы. Предлагаемые Thermaltake (я так понимаю, подразумеваются БП от Channel Well (CWT), за исключением старых моделей из серии PurePower и совсем бюджетных TR), тоже весьма хороши, но опять же по отзывам немного "грешат" шумностью при наростании нагрузки:
Олег Артамонов:демонстрирует очень хорошие электрические параметры и относительно тихую работу – хотя назвать его действительно тихим и нельзя, по этому параметру он уступает моделям Zalman, Seasonic и CoolerMaster, несмотря на использование большого 14-сантиметрового вентилятора.
С Chieftec вообще "каша", т.к. у них в разных сериях БП и от Delta Electronics (серия Smart, GPS-xxx), и от уже упомянутого CWT (серия Turbo, CFT-xxx-14C), но, по традиции, больше всего от Sirtec/HighPower(HPC) (серия Super). Соответственно и разброс мнений :(
З.Ы.З.Ы. Если интересует мнение владельца подобного CoolerMaster-a - пообщайся с MaG!STeR (у него "неразборной" на 750W).
Nick.ua
LN2 Xtreme member
LuckyHawk:Достоен - тихий, модульный и хорошо держыт линии при высокой нагрузке.
Хм,на оверах ру как то проигнорировали его....плохого не услышал но и расхваливать его никто не стал....в общем если верить отзывам те что услышал то бп по качеству тот же что и Акбелы....а в Фцентре их тестировали и КПД их было в районе 85процентов что в общем то очень и очень неплохо.....вентиль там же от протехник при минимальной нагрузке он издает очень мало шума....но при высокой потребляемой мощности шумит повыше чем Сиасоник и Корсар с Залманом....хотя это при необходимости лечится заменой вентиля :) ....
В общем выбор лежит Между Кулер Мастером на 700Ватт и ТТ Тач пауэр на 700Ватт ? Оба кстати модульные(Не знал что новая серия ТТ идут модульными).....что выбрать....уже растерялся совсем( :insane: разница в цене 150 грн.(КМ дороже) но единственное что меня отталкивает от ТТ это то что там 14см вентиль(сложно будет достать замену) и то что приедет он через неделю а мне он нужен сейчас.....Стоит ли ждать ТТ или взять КМ? Тогда вопрос,будет ли переплата оправданной в случае с КМ или все таки не стоит и дождаться ТТ? Выслушаю и объективное и субъективное мнение :)
LuckyHawk
Nick.ua
Насколько я знаю СМовская линейка реал павер превосходит ТТешники серии тафпавер по КПД. А насчет вентеля +1 но я не думаю что он настолько шумный что его нужно будет менять.
Nick.ua
LN2 Xtreme member
LuckyHawk: но я не думаю что он настолько шумный что его нужно будет менять.
140мм при нагрузке (более 300ватт)на 2300об/мин раскручивается(....не думаю что это очень тихо
LuckyHawk
Nick.ua
Ну тогда чего вы еще думаете? - берите СМ да и все. Я уверен что он стоит своих денег.
Ba-D
Nick.ua
Nick.ua:бп по качеству тот же что и Акбелы
AcBel делал для Cooler Master-а только для старой серии Real Power - RS-450-ACLY/RS-550-ACLY. Новые СМ Real Power - уже от Enhance (я ж ссылки давал).
ИМХО, бери СМ и не "парься" :beer: (а хочешь съэкономить - возьми ~аналогичный немодульный CM RealPower, например RS-650-ACAA-A1 или RS-750-ACAA-A1)
Khachus
Вот предстал нелегкий выбор) бп до 60 уе))
Кандидаты 1-CoolerMaster eXtreme Power Plus 460
2 Power Master PM-600TTP, 600W, TUV, Turbofan
Про второй тупо интересно шо оно такое, пож еси кто сталкивался или видел хоть тэсты выскажите свое мнение.
Бп меняется так сказать для стратегических целей, на профильной конфе хватает кулер мастер 380))
el_magnifico
Khachus:1-CoolerMaster eXtreme Power Plus 460
я бы взял его..
inzer
подскажите, Энермаксы никто на Украину не возит? Влом мне снова связываться с далеким зарубежьем. Мой профильный Нойзтейкер устраивает просто всем, однако пару GT200 он точно не потянет. PS за три года работы я даже не залез его почистить :shuffle:
Jus
Сегодня взял Корсар HX520W - я в диком воторге! :rotate:
Тихий до безобразия (я бы сказал "бесшумный", но не люблю категоричности ;) ), холодный, как лед и стойкий, как оловянный солдатик! Да к тому же еще и модульный - исчезла каша из неиспользуемых проводов и разъемов.
Короче - сказака! :) Я доволен
Yuritv
Доброго Всем дня! Вопрос: Какой из этих блоков питания лучше,по таким качествам- ТИШИНА,КАЧЕСТВО,СТАБИЛЬНОСТЬ. цену и мощность не рассматривать, не имеет значения, поскольку любого из этих б.п мне хватит. Повторяю, цена не имеет значения. Вот список: 1.Cooler Master RS-850-ESBA. 2.Cooler Master RS-620-ASAA-A1. 3.C.M RS 520w 4.Corsair TX650W(CMPSU-650TX) 5.Zalman- 460w 6. Enermax Modu82+ 625w 7.Enermax Modu82+ EMD525 AWT(525w) .Мне кажется, самый лучший б.п. по этим параметрам -7. Вот: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/ha" target="_blank ... r/24447#07
