Разгон памяти
Феном Феномыч
enigma1
Что по записи в ОЗУ, результат так себе. yupi
Интересно. Надо себе посмотреть, что на cr2 получится. И ЦП интересно. У меня в одноядерном бенче, на 4250 МГц, 530 получается. Хочу взять r3 3100 погонять. Вроде 4,5 можно вычавить. Думаю зен 3 4/8 ждать придётся очень долго.
yupi
Мои не могутDenvys5: ↑ 26.05.2021 14:07Для 4800, плашки, ожидаемо, смогут в tRCD 24 и CAS18@1.5V.
Denvys5
yupi
Denvys5
Пробовал и 1.6, а кп как проверить то?) памяти с выше 4800 разгоном на руках не было, поэтому кто зна кто зна
Так что пока стабильно на 4600. Будем дальше мучить её
потенциал есть, хоть и плашки по 16гб
Denvys5
yupi
Делитесь настройками, будем всей конфой мыслями делиться
Дабы Rev.B на CML достаточно нестандартная штука, тем более, выше 4000. Не удивлюсь, что у платформы есть проблемы с тренировкой этих чипов
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Стабильный tRCD выше ожидаемого показателенyupi: ↑ 27.05.2021 10:55 а кп как проверить то?)
yupi
А русскими словами?Denvys5: ↑ 27.05.2021 11:07Стабильный tRCD выше ожидаемого показателен
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Феном Феномыч
Так себе, потому что, тайминги не настраивались и 19-26-26-48 и все авто при 4600.
На старых 4100/16 результат с ручной настройкой всех таймингов можно глянуть, получше. В тестах игровых прирост порядка 10% от 4100/19 и авто
Denvys5
Micron Rev. B имеет близкий к линейному рост tRCD с частотой. Соответственно, определив минимальный tRCD на частотах 4000-4400, можно предсказать ожидаемый tRCD на частотах 4400-4800. Этот тайминг значительно ограничивается возможностями КП. Потому, если отклонение тайминга значительно отличается от ожидаемого, можно говорить об ограничениях КП и платформы в целом.yupi: ↑ 27.05.2021 11:21А русскими словами?
Учитывая отсутствие высокочастотных Rev.B китов в QVL доски (и в актуальном тоже, с RKL), можно ожидать что на "всё в авто" разгон памяти будет значительно ограничен. Но это не означает что при ручной настройке дальнейший разгон невозможен.
yupi
Denvys5, понял, будет время, то будем тестить
NagovskiyR
Можете подсказать, что еще можно ужать, но оставаясь стабильным и проходя местест? Например, видел задержку 45нс, у меня на этом фоне как-то многовато.
Command rate стоит auto (но слева показано 1T). То есть он на 1T работает? Но почему когда я сам ставлю 1T вместо Auto, комп просто не стартует?
Напряжение стоит 1.38В (но по факту в биосе 1.396В). Пробовал ставить 3800/1900 CL14 вплоть до 1.5В - мемтест вылетает, хотя и без ошибок. Хотя наверно хорошо
было бы иметь 14CL на 3800mhz.
Спасибо всем.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
CPU FSB трогать?
Спасибо всем.
CPU FSB трогать?
gilmore
Почему память может не разгоняться? Вообще никак. И тайминги всегда только по-умолчанию ставит.
Причем даже ниже частоту поставить нельзя. В первый раз с таким встречаюсь.
OEM mta8atf1g64az-2g6e1
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 8 секунд:
Отвечаю сам себе: одна из планок битая. С одной всё ок, со второй - вообще тишина.
boss of this gym
Камрады, есть вопрос, разгон в профиле стабилен, проц тянет 2000 мгц bclk, но при этом приходится ослаблять тайминги и наваливать напругу до 1.57в. Как думаете какой вариант в итоге лучше?
Я конечно не специалист, но могу дать совет по инфе которую собирал. Тайминги выставлены имхо неправильно, если не ошибаюсь tCL+tRAS=tRC, tRC*6 или tRC*8=tRFC 1/2/4, tWR для бидая 12, gear down, bgs alt вкл; power down, tsme, bgs выкл, если корпус не аквариум, есть норм обдув и память с норм радиками то можно спокойно наваливать 1.5в, касаемо сопротивлений у товарища 1usmus указаны оптимальные значения в статье по ньюансам разгона, остальное примерно как на скринах:NagovskiyR: ↑ 01.06.2021 18:16Можете подсказать, что еще можно ужать, но оставаясь стабильным и проходя местест? Например, видел задержку 45нс, у меня на этом фоне как-то многовато.
Denvys5
trcdwr 8NagovskiyR: ↑ 01.06.2021 18:16Можете подсказать, что еще можно ужать, но оставаясь стабильным и проходя местест?
trp = tcas = 16
Micron Rev. E, полагаю?
3800 tCL 14 вполне возможно что неподьёмен для вашего комплекта в пределах 1.5В. У меня был комплект микронов, которому требовалось 1.6В для работы 3800CL14
SVVAT
Парни,вопрос.
Профильная память в разгоне 4000мгц,без поднятия вольтажа в работе иногда греется аж до 50град.
Это такие гамняные радиаторы у Джи скилл?Или все же частота может давать подогрев?
Просто всегда были корсары..венгенсы,платинум и ТД..на хьюниксах..температуры модулей в пике 38-39град.выше не видел никогда.
Там частоты были 3200-3600но и вольтаж я поднимал до 1.4в ..а тут 1.35в и температуры в 50..
У кого какие температуры на частоте 4000 и выше,поделитесь инфой.спс.
NagovskiyR
ОЗУ - BL2K32G32C16U4BLDenvys5: ↑ 20.06.2021 20:54trcdwr 8NagovskiyR: ↑ 01.06.2021 18:16Можете подсказать, что еще можно ужать, но оставаясь стабильным и проходя местест?
trp = tcas = 16
Вроде tRP не ехал на 16 на 1.45В, а что такое tcas у MSI? Чет не вижу в биосе.
И в смысле 1.6В для CL14? Он же сгорит уже на 1.45 при длительной работе, это ж не B-Die. 1usmus тоже в своем DRAM calc рекомендовал максимум 1.4В. А тут 1.6В.
Я что-то недопонимаю? Реально интересно как это Микрон на 1.6В при каждодневном использовании будет работать, так как CL14 хотелось бы конечно.
Denvys5
И гори оно всё синим пламенемNagovskiyR: ↑ 25.06.2021 17:01 Он же сгорит
Я сомневаюсь что вы получите то что вы ожидаете получить. Rev. B крайне чувствителен к температуре, при определённых настройках.NagovskiyR: ↑ 25.06.2021 17:01Я что-то недопонимаю?
Ну коль это Rev. B, можно пробовать tRAS 28-30 и пробовать спустить tRC (но явно не ниже 54)NagovskiyR: ↑ 25.06.2021 17:01BL2K32G32C16U4BL
Что вполне характерно для Rev. B. Повышение напряжения в таком случае не даёт никакого эффекта.NagovskiyR: ↑ 25.06.2021 17:01Вроде tRP не ехал на 16 на 1.45В
NagovskiyR
Ну мы так с вами на мировые рекорды пойдём )). То есть предложенные вами trcdwr 8, tRAS 28 и tRC 54 запустились, но как добиться 102.6s в тесте Membench?Denvys5: ↑ 25.06.2021 17:16И гори оно всё синим пламенемNagovskiyR: ↑ 25.06.2021 17:01 Он же сгорит
Или это только на tCL 14? Вы отшутились по поводу сгорания плашек, но я этого не очень понял. Как бы вы дальше ужимали тайминги? Пробовали бы 1.5В и выше, чтобы пошло CL 14?
Но реально, есть ли риск того, что они сгорят? И ведь нужно напряжение не то, которые проработает час, а который сможет работать 3 года 24/7.
И вы уверены, что сейчас выставлены хорошие тайминги? Просто, например, читал, что tRc = tCL + tRAS, тогда 16+28=44, а у меня tRc = 54.
Спасибо за подсказки.
Denvys5
Этот бенчмарк - дремучий лес для меняNagovskiyR: ↑ 26.06.2021 00:07но как добиться 102.6s в тесте Membench?
Для оценки возможностей - да, бесспорно. Держать 1.6В CL14 на грани стабильности, при котором +3 градуса в комнате уже нестабильно - нет.NagovskiyR: ↑ 26.06.2021 00:07Пробовали бы 1.5В и выше, чтобы пошло CL 14?
Риск есть всегда. Для не рискующих придумали JEDEC. Для всех остальных - грамотная оценка рисков и приоритетов.NagovskiyR: ↑ 26.06.2021 00:07Но реально, есть ли риск того, что они сгорят?
полемика, но я не могу дать нормальный ответ на этот вопрос
Эти формулы не работают для Micron Rev. B. Я, пока, пришёл к формуле RC = CAS+RCD+RP+С (С - добавочный коэффициент на удачность плашек), RAS = RC/2. Пока что, подтверждается для двух комплектов, буду ещё тестировать.NagovskiyR: ↑ 26.06.2021 00:07что tRc = tCL + tRAS, тогда 16+28=44, а у меня tRc = 54.
Вполне, это может быть пределом возможностей этих плашек. Можно пробовать RAS 26, но я бы ожидал регресс производительности. Можно пробовать RC 52, но успеха я бы не ожидал.NagovskiyR: ↑ 26.06.2021 00:07что сейчас выставлены хорошие тайминги
Это всё хорошо, при условии что эти настройки стабильны сами по себе, и не подвержены влиянию окружающей температуры (будь то видик или общая температура помещения)
John Doe
Частота впечатляет, результаты не очень.yupi: ↑ 26.05.2021 13:55 в продолжение вопросов о разгоне баллистиков 2*16 3600
первый тест, без настройки таймингов берет 4600 (тайминги авто) и грузит винду\проходит тесты\игры играются на 1.45v
на 4700/4800 грузится через раз/два даже на 1,6v
У меня в в профильной системе, тоже на скорую руку, после покупки:
- Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4R (Micron rev.B, M8FB1) 2x16 GB на 1,35 вольтах.
leif
навіть з моїм стареньким але відтюненим самсом b-die різниця солідна:
якщо я не помиляюсь, для 10 покоління також справедливе оце повідомлення від anta777:
tCL=18 не подходит для контроллера интела, так как не дает материнке реально применять RDRDdg=4, что очень важно.
Максимум tCL, при котором возможно RDRDdg=4, это 17 (ограничения контроллера интела), поэтому вам стоит снизить частоту памяти до той, при которой возможно tCL=17
yupi
честно, лень возиться было просто с ними. написано жеJohn Doe: ↑ 11.07.2021 19:31Частота впечатляет, результаты не очень.
скинь лучше рабочий тайфун под z490, а то сколько перепробовал их и ни один не заработал
