Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
BigTypoon
thunder_blade
що цікаво, по передзамовленню всього 183 юзд. (відносно курсу НБУ)
а на Eserver вабще шара :gigi: 174 юзд.
thunder_blade
:insane:
Мабуть таки візьму погратись.... :weep:
В свій час тп-лінк mr3020 з ram модом на 64мб досить непогано себе показував на опен врт.... :rolleyes:
SashkoS
BigTypoon: ↑ 08.07.2026 10:51 що цікаво, по передзамовленню
так предзамовлення з січня, а перши пристрої тільки з'явилися, тому реально очикувати у вересні.
artko
thunder_blade: ↑ 08.07.2026 10:56 Мабуть таки візьму погратись.... :weep:
так чого б він себе погано показував (openwrt one) платформа відома, працює добре. це більше "донат" на підтримку openwrt фактично.
thunder_blade
artko: ↑ 08.07.2026 11:25 так чого б він себе погано показував (openwrt one) платформа відома, працює добре. це більше "донат" на підтримку openwrt фактично.
Я про 3020 під ОпенВрт мову вів, але це було років 13 назад ) :gigi:
Васильович
Tenda firmware (multiple versions) contains hidden authentication backdoor
tl;dr
У прошивках кількох маршрутизаторів Tenda виявлено критичний прихований бекдор автентифікації (CVE-2026-11405), який може дозволити отримати права адміністратора через вебінтерфейс без знання справжнього логіна чи пароля. Уразливість стосується моделей AC6 V2, AC5 V1, AC10 V1, W15E та FH1201
Frakis
Чи варто брати flint 2 під двох провайдерів? Як у нього покриття вуфу? И яку краще юзати прошивку сток чи бету чи ванильну.
mult
Чи є такі роутери, щоб працювали від сімки і поповнювати її можна було не виймаючи з роутера?
Я маю на увазі, воно працює, ти поповнив його як мобільник, воно автоматично списало кошти і далі працює.
Треба матері в селі поставити щось таке.
Там інтернет провайдерів нема, є тільки мобільний звязок.
Звязок нормальний, зовнішньої антени не потрібно.
Васильович
mult: ↑ 16.07.2026 09:32Чи є такі роутери, щоб працювали від сімки і поповнювати її можна було не виймаючи з роутера?
Та будь-який роутер з підтримкою 4G.
Замовляєш собі додаткову SIM карту для інтернету/планшета (може по різному називатися в різних операторів).
Ставиш її в роутер, далі просто поповнюєш свій мобільний і користуєшся.
Знайомий на дачу купив такий роутер, використовує в парі з Київстар основною карткою:
https://ek.ua/ua/CUDY-LT400.htm
MSiAventador
mult: ↑ 16.07.2026 09:32 Чи є такі роутери, щоб працювали від сімки і поповнювати її можна було не виймаючи з роутера?
У мене до TUF BE3600 підєднано 5 метровий USB-подовжувач до вікна і якщо гігабітний провайдер в ауті - просто підєдную смартфон до шнура і на роутері автоматом працює Режим відмовості (Failover) dual WAN.
mult
Васильович
Якщо так, то це добре, дякую.
Треба подивитись на ці роутери.
MSiAventador
Мені для матері, там треба щоб все працювало само, без втручань
vdemeshko
Frakis: ↑ 14.07.2026 14:02 Чи варто брати flint 2 під двох провайдерів? Як у нього покриття вуфу? И яку краще юзати прошивку сток чи бету чи ванильну.
можно реализовать Multi-WAN Failover если сконфигурировать один из LAN как второй WAN (или лоадбалансер надо? остальное, отличное от фейловера, нужно реализовать через отдельные пакеты OpenWRT).. покрытие - отличное (если очень надо от одного роутера - например частный дом или квартира где 3 стены по пути от роутера и нет возможности точку доступа докинуть - то включить в настройках LuCi регион PA). Про прошивки лучше почитать - что не надо пока ставить так OP25 прошивку - еще сырая.. OP24 стабильная.. если брать стнандартную - 4.9 я бы тоже подождал первого минорного апдейта, тоесть 4.9.1.. Один из самых удачных роутеров этой компании в целом.
MSiAventador
mult: ↑ 16.07.2026 13:38
MSiAventador
Так ще просто, одразу підключаете смартфон і налаштовуєте інтернет по USB а не WAN/LAN (Первинне з'єднання WAN), просто поповнюєте рахунок сімки і все само працює.
Tesseract
Якщо комусь цікаві новини про експерименти із залізом:
В ядрі 6.18 Квалком додав дравер PPE який буде відповідати за апаратне прискорення на BE лінійці їхніх роутерних чипів. Це саме те ядро, на яке планує перейти OpenWRT в наступному великому релізі. Ентузіасти вирішили використати цей мейнлайновий драйвер і на AX чипах замість кастомного драйвера з NSS SDK. На даний момент вони працюють над тим, щоб блоби NSS нормально завантажувались на спеціалізованих апаратних блоках і взаємодіяли з PPE драйвером. На даний момент апаратне прискорення усіх основних функцій роутера працює, але прошивка не стабільна і у різних користувачів зависає приблизно раз на день. Подробиці отут: https://github.com/JuliusBairaktaris/ns ... e/edma-nss
Frakis
vdemeshko: ↑ 18.07.2026 01:01
а може е якись мануал як зробити роуминг якось з рiзних AP 5гц що би автоматом переключало якщо ходити по рiзних AP бачив мануал 4pda в темi OPENWRT то воно не пiдходить не коннетит взагалi.
vdemeshko
Frakis
https://forum.gl-inet.com/t/gl-mt6000-8 ... ming/50642
Fast Roaming поддерживается в OP24 и 25 прошивках - первая более стабильная
Robostyle
Хто-то может поделиться великой мудростью чем оттереть "резиновую" поверхность юнифи точки от пыли и жира? :help:
Так чтоб не протереть дырки? Мыло с водой че то устали
Tesseract
Robostyle
У мене навушники були з такою поверхнею. Коли стало бридко брати їх в руки, я гарненько протер їх ваткою змоченою в медичний спирт 70%. Після цього вони знову стали чистенькі. Правда "резиновість" уся стерлася разом із брудом, лишився нормальний пластик.
Frakis
Яку краще меш обрати для дому?
Graveworm
Ніколи особливо не цікавився цією нішею, але - що порадите до 2к для дому?
Поки око зачепилось за Tenda TX12L Pro, але для мене це якийсь китайський ноунейм, та і не впевнений, шо воно мені взагалі треба, може чимось попрощще обійтись можна
