Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
DEVES
Еще нужно учесть, что с вероятностью 90% диапазон 6ГГц будет доступен только в той комнате, где стоит роутер.
А если роутер стоит в коридоре..., то 6ГГц как бы есть и его как бы нет :shuffle:
Alexsandr
Ortyomko: ↑ 10.06.2026 23:28 хм, дивне питання. Потроху стає масовішою, як і колись 5ГГц. Все як завжди з прогресом. У мене зараз 6ГГц на телефоні є, на планшеті і на материнці ПК вбудованій. Потроху як будеш оновлювати девайси, буде більше ставати 6ГГц. :shuffle:
Становится устройств больше, но что это дает в реальности? Что-то мне подсказывает что у ребенка за стенкой и зеркалами на 6Ггц был бы все совсем плохо. Что дает 6Ггц из-за чего на него надо смотреть? Ютуб быстрее фильмы покажет?
Eduardo
bogob, +100, у мене теж tp-link якийсь за 1200грн ще з 2020 живий, раз на два тижні ребутну і все ок) Тариф 100мбіт, вдома 4 пристрої одночасно качають іноді - не падає.
tablestikus
DEVES: ↑ 11.06.2026 00:12 Еще нужно учесть, что с вероятностью 90% диапазон 6ГГц будет доступен только в той комнате, где стоит роутер.
У мене в коридорі і 6ГГц коли тестив то десь 75% трьошки покривав.
Ortyomko
у мене через 2 стіни 6ГГц добиває. Так, на 1-2 палочки, і тут вже швидкість 5ГГц буде більше бо той пробиває краще, але тут вмикається MLO, який об'єднує ці два діапазона і дають мені високу швидкість по вай фаю через 2 стіни.
Robostyle
У кого есть идеи, почему AX210 и айфон может пробить внешнюю стенку дома 50см до U6 LR, а U6 LR пробить стенку до АХ210 и айфона не может?
Клиенты постоянно отваливаются когда "выходят на веранду" из-за "слабого сигнала", при том пока они не отвалились, PHY от клиента достаточно высокий и аплоад, а PHY и даунлоад от точки еле дышит. Это при условии что RSSI точки и клиента взаимно-одинаковые.
Слегка помогает выкрутить радиоточку до 26 dBm :down:
собсно как это выглядит...я понимаю два кирпича и изоляция это тяжко для 5ГГц... только АХ210 справляется как-то.
Да и на 2.4ГГц картина похожая.
Вкладення
Ortyomko
Robostyle: ↑ 11.06.2026 15:11 У кого есть идеи, почему AX210 и айфон может пробить внешнюю стенку дома 50см до U6 LR, а U6 LR пробить стенку до АХ210 и айфона не может?
а поряд з AP все норм? бо чесно кажучи більше виглядає як проблема з інтернет каналом
Shpoker
Robostyle
Регион Австралию пробовал для своей U6 LR?
Еще из вариантов - крутнуть ее на 30 градусов, оценить результат и потом думать
Robostyle
Ortyomko
ISP впоряде, заходишь внутрь все восстанавливается.
Shpoker
Повернул, эффекта нет.
А чего именно Австралия? Щас штаты стоят
ЗЫ Через полчаса как выкрутил мощность, PHY и IRL сравнялись. Начал скручивать, с 26(Tx)\31(EIRP) до 23\28 - все норм, 20\25 хуже но ОК и на 17\22 все опять рухнуло.
Забавно что с ростом ТхР радиоточки аплоад тоже растет - походу АХ210 тоже наращивает ТхР
Сидел сам,ни соседей ни других пользователей сети.
Дронов щас тоже ниде нема.
Опять поставил 26\31 dBm, добавил других пользователей на эту радиоточку, оставив их рядом с ней внутри, а сам с улицы жмакнул спидтест.
Ниче не менял кроме ТхР точки на 17\22 (даже ноут не отключался от SSID, тупо на ходу)
Если прям линейкой мерять, от точки до ноута 4.5 метра "по прямой", стенка дома 60см, пенобетон+клинкер+слой утеплитель
Востаннє редагувалось 11.06.2026 17:28 користувачем Robostyle, всього редагувалось 1 раз.
Shpoker
Robostyle: ↑ 11.06.2026 17:12Повернул, эффекта нет.
Вот это хреново. (Отраженный сигнал? Лист металла в полу?)
Robostyle: ↑ 11.06.2026 17:12 чего именно Австралия? Щас штаты стоят
Я в свое время прошивку колупал убиковскую, там для австралии при нашем частотном диапазоне абсолютно по другому кричалка настроена + лимиты по мощности задраны нехило, это прям в гуях будет видно. Если честно - то деталей уже не помню, но просто для себя в голове галочку держу что при любых проблемах скорости и покрытия на убиках - тестировать австралию.
Штаты с нашими железками (уауцрф) работают через задницу, если что, потому к любым телефонам/роутерам из штатов отношусь с большим презрением
Отправлено спустя 23 минуты 11 секунд:
Robostyle: ↑ 11.06.2026 17:12Забавно что с ростом ТхР радиоточки аплоад тоже растет - походу АХ210 тоже наращивает ТхР
Не верный вывод), просто меньше ретрансмитов сервисного трафа, которые уменьшают window size.
Девайс отправил пакет на точку, точка сервисно кричит "твой пакет есть, все ок", и это сообщение теряется, не дойдя до телефона. поехали ретрансмиты, и так то твой аплоад от девайса и страдает
bogob
Ortyomko: ↑ 11.06.2026 08:11
Цікаво. Я з початку 22 року майже не в тренді. Або вже трохи застарий до ціх новомодних ВіФі7 і таке інше. Може неведете приклад, де є нагальна потреба вдома видавлювати максимальну швидкість по ФіВі7(6). Який сенс?
Востаннє редагувалось 11.06.2026 18:20 користувачем bogob, всього редагувалось 1 раз.
DEVES
bogob
Лично я кроме VR шлема ничего не придумал :dontknow:
Shpoker
bogob: ↑ 11.06.2026 18:13 де є нагальна потреба вдома видавлювати максимальну швидкість по ФіВі7(6)
реклама что б грузилась мгновенно, вы точно не в теме :lol:
Avenger80
DEVES: ↑ 11.06.2026 18:19Лично я кроме VR шлема ничего не придумал :dontknow:
И то VR шлему хватает меньших скоростей. И, кстати:
Максимальный целевой битрейт (скорость передачи данных) в Steam Link составляет 350 Мбит/с. Это значение обеспечивает отличную картинку при стабильном сигнале. - Это цитата и ограничение самого стима на 350Мбит/c.
А скорости такие высокие нужны для тех кто сидит всё время на ноутбуках современных, качает торренты, к примеру или несколько таких современных ноутбуков и между собой обмениваются инфой по wifi. Может в семье пару таких VR шлемов, несколько ноутбуков современных, телевизоров и т.д. И всё это должно хорошо работать по wifi - может в этом случае. В противном случае со 100Мбитным инетом и парочкой 200 долларовых смартфонов - вы не почувствуете - роутер у вас за 50 баксов или за 500 баксов. :gigi:
bogob
Avenger80: ↑ 11.06.2026 18:32
........ квартирный вопрос только испортил их.
Ortyomko
у мене це швидкий доступ до NAS сервера домашнього з ноута, планшета, або з ПК (якщо б не було 5гбітного порта у самому ПК).
Через 2 стіни отримую в районі 200МБ/с. Наприклад, для кінчіків у високій якості.
bogob
Ortyomko: ↑ 11.06.2026 19:19
Чисто гипотетически. Длинна фильма пусть 100 минут или 6000 секунд. При битрейте пусть даже 150МБ/с объем файла около 150*6000=900 000. Много фильмов объемом 900 гигабайт? 150-200 еще видел. Под терабайт - нет.
Avenger80
Ortyomko: ↑ 11.06.2026 19:19Через 2 стіни отримую в районі 200МБ/с
Для кино высокой чёткости хватит и 150-200Мбит/с по всей квартире. А вот для беспроводной перекачки информации в домашней сети, тут да - чем больше, тем лучше.
bogob
Avenger80: ↑ 11.06.2026 19:49
Кстати, удивляет что люди знают о торентах, скурпулезно выбирают роутеры и с ноутов качают торенты вместо того что-бы завести дома файлопомойку с торентокачалкой. Это же удобно. А смотреть торенты онлайн как на меня - верх мазохизма. Для новинок еще куда ни шло. Что-то чуть более старое - проблема с пирами-сидами. И никакие 2.5Гб/с входящего канала инета не спасут.
P.S. Ну то таке, гундьож підстаркуватого газогенератора.
Robostyle
Shpoker
Интересно, попробую вифи у кенгуру. LR европейская, хотя пара лайтов американки есть.
Листов метала нет, перекрытия пол и потолок железобетонные плиты, но сама точка прикручена к гипсу, который отстает от потолка на 20см. Зеркалить может легко ибо кухня, но кухня такая что жить можно, наверху ничего не стоит, фурнитуры не больше чем мебели в гостинной.
А вот что показывает точка. Неотмеченые параметры все по нулям
